37 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
Брат-2
сообщение 10.11.2007, 15:13
Сообщение #361
Из: Тюмень
Пользователь №: 4722
В этой фотке есть интересная деталь,она соответствует 86гр.,думаю на европейце при 86гр. стрелка находилась бы почти на середине.Хорошо бы если бы Звод или ещё кто нибудь из "Европейцев" помогли бы в этом вопросе,измерили бы температуру на сервисе,при нескольких положениях стрелки (сколько бы прадоводов арабских 120 успокоилось).
kostya
сообщение 10.11.2007, 15:48
Сообщение #362
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Брат-2, Прикинь, если это 86, а под волнами 90, то С = ~ 75град. shock.gif , если это так, тогда понятно, почему при прогреве стрелка так долго лежит ниже С
Avelixis
сообщение 10.11.2007, 16:06
Сообщение #363
Пользователь №: 4636
Костя это чуть выше 1/4 но много ниже 1/3 011_laugh2.gif
kostya
сообщение 10.11.2007, 16:08
Сообщение #364
Из: Lugansk
Согласен, значит строго 1/4 =~85 у 4-х литровки, у 2.7 может конечно чуть отличаться :roll:
Брат-2
сообщение 10.11.2007, 20:23
Сообщение #365
Из: Тюмень
kostya, Я постараюсь в ближайшее время ещё раз съездить на сервиз и замерить близко к С,благо сейчас у нас зима,машину можно быстро остудить,самому интересно стало.
Прошлой зимой,как то с утра завёл машину с брелка сигнализации,машина стояла на уличной стоянке,прихожу минут через10 открываю в салоне тепло,стрелка температуры не выше С,ещё тогда сильно удивился,первый раз такое увидел,стрелка внизу,а печка жарит,на других машинах,печки начинали давать тепло после того,как стрелка поднималась достаточно высоко.Сейчас после всех экспериментов становится всё понятно.
kostya
сообщение 10.11.2007, 20:32
Сообщение #366
Из: Lugansk
Брат-2, Давай, замерь 011_laugh2.gif И именно когда стрелка будет на С, ну и на 1/4 (ровно между С и волнами) тоже интересно, хочется отследить момент начала открытия термостата. Может хоть тогда будем спать спокойно. lol.gif
Avelixis
сообщение 11.11.2007, 22:15
Сообщение #367
Провел эксперимент на -3С завел машину время нагрева мотора до рабочей температуры ~86С на режиме АКПП "Р" составило 15мин.
kostya
сообщение 11.11.2007, 22:19
Сообщение #368
Из: Lugansk
Очень сомневаюсь, что 2.7 за 15мин нагреется до такой же температуры при -3.
PS Это с выключенной печкой :?:
Avelixis
сообщение 11.11.2007, 23:53
Сообщение #369
Неа без печки, просто завел и ждал ни ехал ничего машина работала на холостом ходу. Просто интересно как европейцы греются на такой температуре Звод писал что у него за 10 минут на +3 прогрелась до рабочей. Если кто может засеките.
kostya
сообщение 11.11.2007, 23:58
Сообщение #370
Из: Lugansk
Вряд ли на этой ветке лазят владельцы европейских Прадо, ну кроме Звода наверное.
zvod
сообщение 12.11.2007, 12:12
Сообщение #371
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 4359
To kostya, Avelixis, На днях обещают морозы и у нас, сегодня с утра былот +2С, как только в гараже температура упадет хотя бы до -3С, сразу же сниму показания и отпишу сюда, но думаю что результат мало чем будет отличаться от предыдущего, когда замеры снимались при +3С. Разницу в прогревании думаю станет видно около -10С. Поживем - увидим.
kostya
сообщение 12.11.2007, 12:16
Сообщение #372
Из: Lugansk
zvod, Да нам не разница интересна, а например, какая температура (в градусах цельсия) у европейца при положении стрелки на С, на 1/4, на 1/3, на 1/2, можешь заехать на СТО и сканером снять показания температуры :?: (не сочти за наглость)
PS С прошедшим :!: :poz:
zvod
сообщение 12.11.2007, 12:29
Сообщение #373
Из: Украина, Львов
kostya, На следующе неделе или даже в конце этой у меня запланирована поедкна на тойототвскую СТО, я попрошу их померять температуру во время прогревания двигателя, если не откажут я результаты выложу сюда.
PS Спасибо за поздравления.
Брат-2
сообщение 12.11.2007, 13:19
Сообщение #374
Из: Тюмень
Всем привет!Как обещал съездил на Тойоту для замера темп.Думаю многие сейчас удивятся,а не которые наконец то раслабятся. 011_laugh2.gif В тот момент,когда стрелка показала ровно на С , сканер показал......... :roll: .....70 :!: Начало открытия термостата, то есть82 я сфоткал,попробую попозже выложить сюда фотку,сейчас же могу сказать,что это ниже середины- расстояния между С и волнами.
kostya
сообщение 12.11.2007, 13:24
Сообщение #375
Из: Lugansk
Даже так shock.gif 005_l_surprize.gif Значит 1/4 =~85, а 1/2 =~100 и ниипет 024_mrgreen.gif
Мишка
сообщение 12.11.2007, 13:49
Сообщение #376
Пользователь №: 4700
БРАТУ-2
ЖДЕМ ФОТО!
Allege
сообщение 12.11.2007, 15:05
Сообщение #377
Пользователь №: 4337
Компьютер рулит!!! На улице до -15, холостые обороты 600-650 - непорядок. В начале движения если включить печьку - не реально дождаться прогрева до 1/4, да и вообще стоячая думаю не прогреется...(радиатор закрыт картонкой).
kostya
сообщение 12.11.2007, 17:02
Сообщение #378
Из: Lugansk
Ну если цена другого компа и потеря гарантии не смущает - то "вперед на мины!" 011_laugh2.gif
Avelixis
сообщение 12.11.2007, 22:24
Сообщение #379
Звод засеки пожалуста время прогрева. Мне интересно отличается или нет. Спасибо.
Брат-2
сообщение 12.11.2007, 22:44
Сообщение #380
Из: Тюмень
Это положение стрелки соответствует 82гр
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 20:36
