oleg0203 |
14.11.2007, 12:35
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 186 Регистрация: 11.4.2007 Возраст: 49 Из: Эстония Пользователь №: 3738 |
alexey_m,
:friend: Признаю свою неправоту. :balda: Мне оффициалы говорили, что наддув включается только после 2500 оборотов, а до этого он не включается :evil: . Но вот я в очередной раз убедился, что все нужно проверять, и за некомпетентность нужно платить позором. :au: . Век живи век учись. И я в очередной раз убедился что не зря здесь общаюсь. Прошу сильно не глумиться. :oops: http://www.avtocars.ru/index.php?action=st...8c3d38cf1d400cb |
Jevgeny |
14.11.2007, 23:22
#42
У меня глохнет иногда на морозе, утром заведешь, обороты опа, до нуля. Иногда нормально работает, обороты 800, потом подгазуешь, а они в низ, и глохнет. Это пока только на холодную. Как в таком случае турбина себя чувствует? И вообще, сколько минут надо дать поработать на паркинге, чтобы охладилась после получасового катания?
А вообще, как вы дизеля на морозе -10 прогреваете? Сколько времени? На паркинге или тихонько ползете? Погазовываете на нейтрали, чтобы быстрее прогреться, или еще какие действия делаете? |
alexey_m |
15.11.2007, 7:45
#43
Jevgeny, скорее всего барахлит датчик холостого хода. Остывать минуты 1.5 - 2. Прогревать обязательно, без подгазовок и на паркинге.
15.11.2007, 12:04
#44
Цитата(oleg0203) Мне оффициалы говорили, что наддув включается только после 2500 оборотов, а до этого он не включается :evil: .
Ну 2500 это конечно много обычно это 1800..2000, но просто они подразумевали немного другое. Дело в том, что действие турбины нелинейно зависит от оборотов и до определённых оборотов действие турбины фактически незаметно, а если выйти на повышенные обороты и подождать, то турбина раскрутится и начнёт создавать достаточное давление во впускном патрубке, чтобы движок "ожил". |
oleg0203 |
4.12.2007, 9:36
#45
Еще вопросик такого плана.
Я ехал, ехал и остановился на заправке, пошел взять кофе. Грубо говоря глушу машину на 5 минут и потом еду дальше. Мне необходимо тоже сидеть и охлаждать турбину? |
alexey_m |
4.12.2007, 10:03
#46
Цитата(oleg0203) Еще вопросик такого плана.
Я ехал, ехал и остановился на заправке, пошел взять кофе. Грубо говоря глушу машину на 5 минут и потом еду дальше. Мне необходимо тоже сидеть и охлаждать турбину? Не понял вопроса :roll: :roll: Охлаждать надо всякий раз перед выключением двигателя. |
oleg0203 |
4.12.2007, 10:16
#47
alexey_m,
OK |
alexey_m |
4.12.2007, 11:34
#48
oleg0203, поставь турботаймер и забудь об этих заморочках.
oleg0203 |
4.12.2007, 11:54
#49
alexey_m,
Так это нужно сначала сигнализацию с соответсвующей функцией поставить. |
alexey_m |
4.12.2007, 11:57
#50
oleg0203, не думаю. Наверняка есть возможность привязать турботаймер к штатной сигналке. Но тут, ничем уже помочь не могу. В сигналках, я лох педальный.
oleg0203 |
4.12.2007, 11:58
#51
alexey_m,
БУДЕМ ИСКАТЬ |
oleg0203 |
4.12.2007, 12:04
#52
alexey_m,
У брата на чирке после сотни иногда проявляется какой-то свист. Пожоже в заднем редукторе. Бывает это в осномном в сырую погоду или после больших луж. Сервисмены ничего не нашли и попросили слушать дальше. Свист вроде-бы и нестрашный но все-таки настораживает.(масло в норме) |
julik-1 |
4.12.2007, 12:29
#53
Цитата(oleg0203) alexey_m,
У брата на чирке после сотни иногда проявляется какой-то свист. Пожоже в заднем редукторе. Бывает это в осномном в сырую погоду или после больших луж. Сервисмены ничего не нашли и попросили слушать дальше. Свист вроде-бы и нестрашный но все-таки настораживает.(масло в норме) А может быть резина :?: |
oleg0203 |
4.12.2007, 16:25
#54
julik-1,
Цитата А может быть резина
Нет. У него стоит конти кроссконтакт винтер и до этого было тихо. Мы еще на ней гонялись с бумероводом. Свист то есть то его нет. И он похоже с легким металлическим оттенком. |
mkv74 |
7.12.2007, 12:48
#55
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
У меня вот трубка сапуна переднего редуктора перетерлась об передний кардан, как бы воды не набрать, а то так и "просвистеть" на ремонт не долго. Думаю хоть скотчем обмотать и то вперед.
oleg0203 |
8.12.2007, 19:08
#56
Хаа. Нашли причину..
Где-то наматали очень тонкую проволоку и она блин была жесткая как струна. И еще ее было практически не видно. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 14:40 |
