m@xus |
16.11.2007, 10:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 196 Регистрация: 26.1.2007 Возраст: 48 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 3133 |
Всем привет!Поехал я тут в Москву,отмахал 400 верст все ОК!Еду по МКАДУ,остановился колесо поменять,машину не глушил,поменял,сажусь в машину нажимаю D
Павлуха |
16.11.2007, 11:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 164 Регистрация: 14.11.2007 Возраст: 55 Из: Москва САО Пользователь №: 4804 |
Интересно, как это мозги могут почувствовать смену колеса?
Washington Capit... |
16.11.2007, 12:17
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 261 Регистрация: 4.1.2006 Возраст: 51 Пользователь №: 1580 |
Я не знаю, как они там чё чувствуют, но у моего друга Ford Expedition и если он ставит не родные диски,то на компе пишется - НЕТ КОЛЁС!!!!!
m@xus |
16.11.2007, 12:29
Да мозги то тут нипричем!Когда колесо я менял,я ж поднимал одну сторону,а мотор работал и гидроподвеска глюк словила(датчики высоты кузова)!Вот в чем перец то!А в мозгах эта ошибочка могла зафиксироваться!А мож это от того что я резину зимнюю чуть поменьше стандартных колес поставил???
Sergulis |
16.11.2007, 12:49
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Может поставить всё назад, а потом с выключенным зажиганием переставить новые колёса?
Dalama |
16.11.2007, 13:29
Цитата(m@xus) Я на свое счастье в ремзоне был и комбинацию вывода из блокировки запомнил
Расскажите пожалуйста про волшебную комбинацию..... |
m@xus |
16.11.2007, 14:11
Оооо,это целая комбинация!!!Мне то ее похоже и продали в Лексус-Кашира!Значит так,как только это происходит:Сначала запускаем двигатель,селектор на Р,потом выключаем контроль высоты(кнопочка OFF),переводим рычаг раздатки в положение (N),включаем селектор на ® даем прогазовку,раздатку на (L),селектор на (D) чуть трогаемся,потом возвращаем все по местам-и бац
Alex_EMG |
16.11.2007, 23:39
m@xus, а на Лексус-Кашира к машине комп.подключали?Распечатку дали какие ошибки были?
m@xus |
22.11.2007, 11:23
Нет,никакой распечатки не давали!А что?
Alex_EMG |
22.11.2007, 16:48
m@xus, просто посмотреть какие коды и на что ругаеться.Ошибки ведь просто так не рождаются.Попробуй прочитать где-нибудь.
m@xus |
23.11.2007, 12:13
Alex_EMG, Спасибочки,тоже об этом задумываюсь,вопрос стоит где бы лучше это сделать!Дело в том что на панели ничего не горит,просто тупо время от времени блокируется,я делаю разблокировку и еду дальше
Alex_EMG |
23.11.2007, 17:55
m@xus, как я понимаю,хотя и могу ошибаться,компьютер все равно ошибку записывает в actual err.,соответсвенно её всегда можно прочитать.Я сам гасил лампы съёмом аккума,а ошибки все равно в памяти оставали и потом когда выдавался случай мне все читали из памяти.
m@xus |
27.11.2007, 11:04
Вчерась по этому поводу диагностику подключил,БЫЛА там ошибочка как раз в системе контроля высоты,сбросил,будем дальше смотреть как себя вести будет
Alex_EMG |
27.11.2007, 11:47
m@xus,процесс пошел!
m@xus |
28.11.2007, 9:45
Ага,пошел!
m@xus |
7.12.2007, 10:16
УРА! Кажись все получилось!!!!После того как снял скинул сканером ошибочку,все стало ОК !!!!Больше не блокируетя!!!Фу,пронесло !Зато теперь знаю как она разблокируется,энта чудо блокировка!! :ser:
Alex_EMG |
7.12.2007, 15:59
m@xus, видишь как оказываеться все просто!Поздравляю!
trueblazer |
23.9.2008, 19:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2008 Возраст: 39 Пользователь №: 5970 |
Жееесть, вот японцы.....
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 13:05 |
