37 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
Бакси
сообщение 27.11.2007, 11:57
Сообщение #401
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 4805
Цитата(kostya)
Цитата(Бакси)
Тогда я не понимаю зачем такую градуировку делать для стран Перс. залива ? Что от этого изменилось? Объясните пожал. ! :roll:
Чтобы в 50-ти градусную жару стрелка не залазила на 3/4 шкалы.
011_laugh2.gif ну и что будет если она залезет? Стрелка сломается??? lol.gif Смысл же как я понимаю не как стрелка стоит, а какая реальная температура !? Какая разница, она стоит на 14 или на половине при реальной температуре 90 градусов ? НЕ ПОНИМАЮ !!!
kostya
сообщение 27.11.2007, 11:59
Сообщение #402
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Арабы оборвут телефоны диллерских центров с претензией что машина греется.
сообщение 28.11.2007, 6:40
Сообщение #403
Цитата(Бродяга)
Свет Ок,
P-S А все арабы шейхи? :leb: :mat: :leb:
Я не знаю, что такое " белая"? ... .
У меня Карина-Е, там в мануале написано, что рабочая температура движки +95 градусов., и вопрос про НОРМАЛЬНЫЙ температурный режим на 2,7 поставлен правильно.
А я пошел по своему пути. Проверил термостат, на нем написано 82 градуса. С друзьями порылись в магазине автозапчастей. И; и обнаружили что написано: у ауди С-4 2,6 -термостат 87-95 градусов; на гольфе1,8 92-107; у ниссана2,8- 88 градусов. Тогда действительно 2,7 работает недогретый? Я заказал пропеллер родной; -по моему 7 лопастей. Обрежу на станке все одинаково по 5 см каждую, и обдув будет меньше. А то действительно, как заводишь, так к радиатору с внешней стороны всё присасывает, даже на прогреве.
зы. Что еще заметил. С картонкой нагревается гораздо быстрее. Потому и решил вентилятор укоротить. На копейке раньше так делал. Гораздо теплее становилось.
Временно забредший.
Бродяга
сообщение 28.11.2007, 8:08
Сообщение #404
Из: С УРАЛА
Пользователь №: 4391
Гость,
Белая поставка,это значит что машина поставляеться в определенный регион с характеристиками перечисленными в протоколе согласования поставок.... Если шейхи порописали что им нужен жопогрев в пустыне...))))) ну я не знаю.... и при этом либо два кондишена или двухзонный кондишен... типа как свадебная лошадь- голова в цветах, а жопа в мыле.... lol.gif
kostya
сообщение 28.11.2007, 10:27
Сообщение #405
Из: Lugansk
Тойота для автомобилей японской сборки на термостате пишет только температуру начала открытия, для Прадо 2.7 - 82С -начало откр. и 95С - полное открытие. Обсуждалось 25 раз. И если бы был недогрев, то был бы перерасход безина, по-любому.
Kirill
сообщение 28.11.2007, 13:25
Сообщение #406
Из: Tashkent
Пользователь №: 4610
kostya,
А зимой стрелка температуры на прогретом двигателе на том же месте что и летом ?
Спасибо
У моего отца 100, эмиратовская. Так зимой он ставит картонку, и делает это уже три года. И все у него окейно.
Бродяга
сообщение 28.11.2007, 13:55
Сообщение #407
Из: С УРАЛА
Свет Ок, Не думал, что невинное удевление по поводу наличия подогрева сидений так разовьеться.... кстати : в Россию обе официальных комплектации идут с подогревом.... blum.gif
kostya
сообщение 28.11.2007, 14:11
Сообщение #408
Из: Lugansk
Цитата(Kirill)
kostya,
Спасибо
Если с работающей печкой, то нет. А зачем мне зимой 95С, мне и 85-90С нормально.
Azamat
сообщение 28.11.2007, 16:17
Сообщение #409
Из: Astana_Kz
Пользователь №: 4593
кстати про подогрев, смотрел передачу короче он вреден для мужиков(доказано медициной!!!!!!), 3 года пользуюсь меховыми накидками и на прадо тоже повесил, даже в -30 пятой точке тепло
всем советую
сообщение 28.11.2007, 20:02
Сообщение #410
Объясните темному, куда вы эту картонку вставляете? Перед радиатором? У меня там слева стоит большой такой вентиллятор. Когда ставлю картонку, он начинает крутиться, как бешенный без остановки. Когда без картонки - то крутиться временами. Так ставить ее или нет?
сообщение 28.11.2007, 20:47
Сообщение #411
Цитата(kostya)
Цитата(Kirill)
kostya,
Спасибо
Позвольте с вами не согласиться. Термостат методом наглядного осмотра на кухне в электрочайник показал, что :
81-закрыт; 83-начал (конец зубочистки проходит)
85-открыт на треть,
88-открыт на 2/3,
92-открыт полностью.
На Ауди (для сравнения.) 2,6 объм-почти как на GX:
81-86 закрыт,
88- тоже, что про зубочистку,
91- открыт на треть,
94- открыт на 2/3,
97-98 открыт полностью.
Я понимаю,что тема муссировалась не раз, но тем не менее позволю себе поднять её ещё немного. Я думаю так: При малейшей неплотности термостат подлежит замене! (указание мануала стр 132-134 Карина -Е). Что же у нас происходит на самом деле? А вот что: Так как радиатор на GX больше, чем на Европейце, то объём О.Ж. больше, потоком радиатор охлаждается ( поток или от скорости движения, или от пропеллера на месте,-неважно). На 83 градусах нарушается "герметичность" термостата, он в малый круг пускает О.Ж. (при этом она холодная). Пока О.Ж. в малом круге нагревается, в большом (т.е. радиаторе) охлаждается и сильно. При закрытии картонкой мы немного пытаемся сохранить тепло, что получается). И тогда в радиатор с очередной порцией поступает уже не ледяная О.Ж., а более менее теплая. И с каждым открытием всё более теплая. Но в любом случае уже на 85 градусах движка массово охлаждается из нутри О.Ж. из холодного радиатора, т.к. приоткрыт и на других авто считался бы неисправным ввиду пропускания и подлежал бы замене. Т.е. на лицо недогрев на 10 градусов до рабочей температуры, плюс печка также делает своё дело. А при отсутствие утепления радиатора (картонка например хотябы) движка работает в режиме постоянного "холодного утреннего запуска" получая постоянную холодную свежую порцию).
Я считаю, что тут присутствует комплекс мелочей ( как то: постоянно вращающий мощный пропеллер, большой объём радиатора, термостат ворующий у нас как минимум 10 градусов, сильная салонная печка, мощьная помпа расчитанная на V6 4,0 но установленная на ; цилиндра и т.п.), из которого складывается недогрев и стрелка указателя тут практически не причем. Да она занижает от привычного, но на неё нет ведь цифирей температуры, как на Ауди.
А о идее про комп*утер -это вообще то бред. На стр 140-145 где-то только ВЫ Костя и утверждаете, что это - ОН. Не приведи сколько ни будь маломальски аргументированного обоснования! Просто давите своим положением старожила форума и опытного жипера, хотя сами пишите, что не царское мол дело менять смазку и прочее. А может просто не знаете авто, просто ВЫ философ наверное. Теоретик. Это так к слову.
зы.Про комп*утер могу поспорить отдельно и с обоснованием. И обороты Х.Х. 600-это для этого движки норма. По технологии так задуман. Помпа то от V6;Хватает!
ззы. Света- спасибо.
Вр.заблудший.
kostya
сообщение 28.11.2007, 21:08
Сообщение #412
Из: Lugansk
81-86 закрыт,
94- открыт на 2/3,
А причем здесь Ауди к Тойоте, у Тойоты стандарт термостатов для бензиновых двигателей- 82-95. Учите мат.часть.
А у других производителей есть и более поздние термостаты, я уже писал, как у меня на Паджере начало открытия термостата было 88, а полное 92. На Прадо 2.7 нет аналогичного термостата к сожалению или к счастью.
Совершенно верно, поэтому свой родной негерметичный я заменил и почувствовал разницу, но внешне они одинаковые и начало открытия написано одно и то же.
Цитата(Anonymous)
Так как радиатор на GX больше, чем на Европейце...
Кто это сказал? А ну-ка факты в студию, предъявите мне каталожный номер радиатора для "европейского" 2.7? Не можете? То то же.
Цитата(Anonymous)
А о идее про комп*утер -это вообще то бред. На стр 140-145 где-то только ВЫ Костя и утверждаете, что это - ОН. Не приведи сколько ни будь маломальски аргументированного обоснования! Просто давите своим положением старожила форума и опытного жипера.....
Да я же целый день сидел и сравнивал разные запчасти (муфты, радиаторы, термостаты и т.д.) от разных Прдо 2.7 с разным положением стрелки, выкладывал в обсуждение на форум каталожные номера этих деталей, и разницу нашел ТОЛЬКО в компьютерах управления двигателем, так к какому выводу я должен был прийти по вашему.
Сделайте свое расследование, только с фактами, а не с пустыми словами и не обвиняйте других не имея на то никаких оснований.
PS Насос водяной для 4л - 16100-39405
Насос водяной для 2.7 - 16100-79445
Практик мля :!: lol.gif
сообщение 28.11.2007, 21:54
Сообщение #413
Доброго времени суток!
Prado 2.7 (2007г.в) купил весной , с недогревом проблем не замечал, в мороз прогревается быстро,климатрон установлен на 23 градуса,в салоне тепло. Единственно есть опасение по поводу завышенного расхода топлива когда на улице минус. Мне кажется единственная проблема (если я не прав поправте) в заборе воздуха в воздушный фильтр из под крыла,на нашем авто он не подогреваеться никак , ледяной попадает в цилиндры,даже на ВАЗах есть на воздушном фильтре переключатель зима-лето,зимой гарячий воздух подводится от выпускного колектора. Интерестно как грееться воздух у Европейца,если он подогреваеться вообще?
kostya
сообщение 28.11.2007, 21:59
Сообщение #414
Из: Lugansk
Какой расход :?:
сообщение 28.11.2007, 22:20
Сообщение #415
в плюсовую температуру в 13 литров влазил,в минусовую все 15.
kostya
сообщение 28.11.2007, 22:22
Сообщение #416
Из: Lugansk
Это средний или по городу :?: коробка - автомат :?:
сообщение 28.11.2007, 22:33
Сообщение #417
по городу, коробка автомат,а разве 2,7 бывает на механике?Стиль езды в основном спокойный ,но иногда и не очень.
сообщение 29.11.2007, 0:59
Сообщение #418
Лет мне 40.Холод влияет если долго грееш,если лёд много буксуеш,но сейчас асфальт сухой,и мороз около 0.Но дело не в этом,тема обсуждается перерасход из-за недогрева ДВС.Я просто предложил одну из версий,что может влиять на расход.Двигатель прогревается до нормальной рабочей температуры, термостат не откроется раньше чем ему это надо,он не знает,что на улице зима или лето,его задача поддерживать рабочую температуру двигателя и при холодном моторе не пустит холодную жидкость доохлаждатся. Г.М. тоже отпадает по причине,что двигатель наш не воздушного охлаждения,ветром его не остудиш,прогревается он быстро доказательство тому печка.На счот мозгов не скажу,очень сомневаюсь,разница по сравнению с европой в установке зажигания мы можем ездить на 92 ом.бензине они не ниже 95го может из-за этого разница в каталожных номерах.Остается одно, чего явно в нашем авто нет.
kostya
сообщение 29.11.2007, 1:09
Сообщение #419
Из: Lugansk
Перерасход это 18-19л по городу прошлой (мягкой) зимой у меня на родном термостате.
Полно владельцев официальных 4-х литровок катается на 92-ом, хотя везде пишется что для двигателя 1GR нужен 95-ый и ничего, нормально все у них.
сообщение 29.11.2007, 1:27
Сообщение #420
Так интиресно знать, есть подогрев воздуха в вздушном фильтре когда холодно уофициалов или нет.
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 18:20
