gur |
26.11.2007, 14:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2007 Возраст: 56 Из: АЛМАТЫ Пользователь №: 4869 |
Народ выручайте !! Двигатель 1KZT при движении все нормально, как только остановился обороты спали до 780 примерно начинается мандраж двигателя .. обращался на СТО у всех разные мнения .. кто на что горазд.. ( падушки поменял, топ фильтр тоже, масла где только можно. фарсунки как говорят чистили ... тресет )) ПРемного благодарен буду !!!!!!!!!!!!!
Mad Max |
26.11.2007, 22:06
Думаю кирдык распылителям. Но это сугубо навскидку!
27.11.2007, 11:15
Судя по разговорам на форуме , верить СТОшникам последнее дело, но, грят чистили фарсунки и вроде они как нормальные ( сам в этом не очень много понимаю.) уперают на то что если бы с фарсунками было бы чего не так .. была бы дымность и хреновый старт, на что пожаловаться не могу .... начинают разводить меня на ТНВД
Mad Max |
27.11.2007, 16:32
Нужно обратиться в альтернативный сервис для контроля!
Sergcry |
30.11.2007, 3:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 56 Пользователь №: 4890 |
Цитата(gur) Народ выручайте !! Двигатель 1KZT при движении все нормально, как только остановился обороты спали до 780 примерно начинается мандраж двигателя .. обращался на СТО у всех разные мнения .. кто на что горазд.. ( падушки поменял, топ фильтр тоже, масла где только можно. фарсунки как говорят чистили ... тресет )) ПРемного благодарен буду !!!!!!!!!!!!!
Та же песня. Движок 1KZ-TE. Во время прогрева при отрицательных температурах колбасит как тузик грелку, а нагреется работает ровно. Пообщался с мужиками у кого дизеля: и на Фордах и на МАЗах тоже говорят трясёт. |
Yaщer105 |
30.11.2007, 14:25
Sergcry, такое было до промывки ща всё окей! Купи промывку для форсунок Ликвия моли две банки, слей две банки в литровую потом засунь в банку шланг который идет после фильтра на ТНВД и обратку от ТНВД заведи машину и жди пока съест эту жидкость. Вот и всё фарсунки промыты!!!!!
Sergcry |
1.12.2007, 0:24
Спасибо Yащеr105, попробую. Хотя не понятно почему при минусовой температуре трясёт, а когда тепло нет?
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:14 |
