32 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
Rights11
сообщение 30.11.2007, 12:47
Сообщение #101
Из: Самара. Прадо 95, 97 г.р. 3,4 л
Пользователь №: 4788
...Доброго всем дня..
У меня "Араб" 3,4 с задней печкой печкой, разбирал уже... спрашивайте
kostya
сообщение 30.11.2007, 12:58
Сообщение #102
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Тоже ничего там не написано, или написано типа REAR HEATER :?:
Rights11
сообщение 30.11.2007, 13:08
Сообщение #103
Отдельный ящик на полу... написано всё по японски :roll: Разбирал потому, что расколол корпус перевозимой железякой. Задний кондей стоит за обшивкой заднего правого крыла... и дует только в четыре сопла под потолком. К печке идут шланги радом с кандеевскими.......
kostya
сообщение 30.11.2007, 13:12
Сообщение #104
Из: Lugansk
А пульт управления сзади есть, ну там регулировка температуры - тепло/жарко, скорость потока воздуха :?: Там есть какие нибудь надписи по-английски :?:
Rights11
сообщение 30.11.2007, 13:48
Сообщение #105
Сзади только клавиши кондея... включение и регулировка температуры
Печка управляется роликом... впереди слева... между регулировкой яркости панели приборов и включателем противотуманок...
kostya
сообщение 30.11.2007, 13:50
Сообщение #106
Из: Lugansk
Так это самодельная какая-то печка наверное, не родная :roll: если б фотки скинул, то все было бы понятно.
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:09
Сообщение #107
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Сфоткал
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:15
Сообщение #108
Из: Питер
Это по печке
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:16
Сообщение #109
Из: Питер
Это кнопка включения спереди:
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:18
Сообщение #110
Из: Питер
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:19
Сообщение #111
Из: Питер
И вот еще
Кто знает может, зачем там это всё?
Или хоть предположения
kostya
сообщение 30.11.2007, 14:22
Сообщение #112
Из: Lugansk
Цитата(Sergulis)
PWR - типа спортивный режим, движок крутится до более высоких оборотов.
2nd - зимний режим, трогаешься со второй передачи.
kostya
сообщение 30.11.2007, 14:25
Сообщение #113
Из: Lugansk
Цитата(Sergulis)
И вот еще
Что именно :?: Заглушка выше клавиш откр. люка безобака и капота :?: Там у турбодизелей подсос находится (ручной газ) для повышения оборотов при прогреве.
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:26
Сообщение #114
Из: Питер
Это я знаю, меня интересует та, что справа от PWR
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:27
Сообщение #115
Из: Питер
Цитата(kostya)
Цитата(Sergulis)
И вот еще
Ага, именно эта.
Я не знал, что оно тока для дизелей, думал, что может у меня что-то должно быть, но не работает.
Спасибо!
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:29
Сообщение #116
Из: Питер
Поясню:
У меня там сверху именно кнопка (а не заглушка, видно её плохо), трёхпозиционная типа.
Как на жигулях электропривод стёкол.
kostya
сообщение 30.11.2007, 14:41
Сообщение #117
Из: Lugansk
Ааа, так это похоже на блокировку коробки, чтобы при транспортировке от тряски с паркинга не слетела АКПП.
kostya
сообщение 30.11.2007, 14:42
Сообщение #118
Из: Lugansk
Цитата(Sergulis)
Поясню:
Хрен знает, похоже на секретную кнопку от сигнализации.
Sergulis
сообщение 30.11.2007, 14:44
Сообщение #119
Из: Питер
Ой.. А я её нажимал вроде...
А какие "симптомы" должны быть, если она активирована?
kostya
сообщение 30.11.2007, 14:47
Сообщение #120
Из: Lugansk
Если бы ты ее активировал, а активируется она по-моему только в определенном положении ключа в замке зажигания, то ты бы не с мог с паркинга переключиться.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 22:37
