Rights11 |
30.11.2007, 12:47
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2007 Возраст: 56 Из: Самара. Прадо 95, 97 г.р. 3,4 л Пользователь №: 4788 |
...Доброго всем дня..
У меня "Араб" 3,4 с задней печкой печкой, разбирал уже... спрашивайте |
kostya |
30.11.2007, 12:58
#102
Цитата(Rights11) ...Доброго всем дня..
У меня "Араб" 3,4 с задней печкой печкой, разбирал уже... спрашивайте Тоже ничего там не написано, или написано типа REAR HEATER :?: |
Rights11 |
30.11.2007, 13:08
#103
Отдельный ящик на полу... написано всё по японски :roll: Разбирал потому, что расколол корпус перевозимой железякой. Задний кондей стоит за обшивкой заднего правого крыла... и дует только в четыре сопла под потолком. К печке идут шланги радом с кандеевскими.......
kostya |
30.11.2007, 13:12
#104
Цитата(Rights11) Отдельный ящик на полу... написано всё по японски :roll:
А пульт управления сзади есть, ну там регулировка температуры - тепло/жарко, скорость потока воздуха :?: Там есть какие нибудь надписи по-английски :?: |
Rights11 |
30.11.2007, 13:48
#105
Сзади только клавиши кондея... включение и регулировка температуры
Печка управляется роликом... впереди слева... между регулировкой яркости панели приборов и включателем противотуманок... |
kostya |
30.11.2007, 13:50
#106
Цитата(Rights11) Сзади только клавиши кондея... включение и регулировка температуры
Печка управляется роликом... впереди слева... между регулировкой яркости панели приборов и включателем противотуманок... Так это самодельная какая-то печка наверное, не родная :roll: если б фотки скинул, то все было бы понятно. |
Sergulis |
30.11.2007, 14:09
#107
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Сфоткал
Ща выложу |
Sergulis |
30.11.2007, 14:15
#108
Это по печке
Sergulis |
30.11.2007, 14:16
#109
Это кнопка включения спереди:
Sergulis |
30.11.2007, 14:18
#110
А дальше две фотки по кнопкам, смысл которых я пока не узнал
Sergulis |
30.11.2007, 14:19
#111
И вот еще
Кто знает может, зачем там это всё? Или хоть предположения |
kostya |
30.11.2007, 14:22
#112
Цитата(Sergulis) А дальше две фотки по кнопкам, смысл которых я пока не узнал
PWR - типа спортивный режим, движок крутится до более высоких оборотов. 2nd - зимний режим, трогаешься со второй передачи. |
kostya |
30.11.2007, 14:25
#113
Цитата(Sergulis) И вот еще
Кто знает может, зачем там это всё? Или хоть предположения Что именно :?: Заглушка выше клавиш откр. люка безобака и капота :?: Там у турбодизелей подсос находится (ручной газ) для повышения оборотов при прогреве. |
Sergulis |
30.11.2007, 14:26
#114
Цитата(kostya) Цитата(Sergulis) А дальше две фотки по кнопкам, смысл которых я пока не узнал
PWR - типа спортивный режим, движок крутится до более высоких оборотов. 2nd - зимний режим, трогаешься со второй передачи. Это я знаю, меня интересует та, что справа от PWR |
Sergulis |
30.11.2007, 14:27
#115
Цитата(kostya) Цитата(Sergulis) И вот еще
Кто знает может, зачем там это всё? Или хоть предположения Что именно :?: Заглушка выше клавиш откр. люка безобака и капота :?: Там у турбодизелей подсос находится (ручной газ) для повышения оборотов при прогреве. Ага, именно эта. Я не знал, что оно тока для дизелей, думал, что может у меня что-то должно быть, но не работает. Спасибо! |
Sergulis |
30.11.2007, 14:29
#116
Поясню:
У меня там сверху именно кнопка (а не заглушка, видно её плохо), трёхпозиционная типа. Как на жигулях электропривод стёкол. |
kostya |
30.11.2007, 14:41
#117
Цитата(Sergulis) Цитата(kostya) Цитата(Sergulis) А дальше две фотки по кнопкам, смысл которых я пока не узнал
PWR - типа спортивный режим, движок крутится до более высоких оборотов. 2nd - зимний режим, трогаешься со второй передачи. Это я знаю, меня интересует та, что справа от PWR Ааа, так это похоже на блокировку коробки, чтобы при транспортировке от тряски с паркинга не слетела АКПП. |
kostya |
30.11.2007, 14:42
#118
Цитата(Sergulis) Поясню:
У меня там сверху именно кнопка (а не заглушка, видно её плохо), трёхпозиционная типа. Как на жигулях электропривод стёкол. Хрен знает, похоже на секретную кнопку от сигнализации. |
Sergulis |
30.11.2007, 14:44
#119
Цитата(kostya) Цитата(Sergulis) Цитата(kostya) Цитата(Sergulis) А дальше две фотки по кнопкам, смысл которых я пока не узнал
PWR - типа спортивный режим, движок крутится до более высоких оборотов. 2nd - зимний режим, трогаешься со второй передачи. Это я знаю, меня интересует та, что справа от PWR Ааа, так это похоже на блокировку коробки, чтобы при транспортировке от тряски с паркинга не слетела АКПП. Ой.. А я её нажимал вроде... А какие "симптомы" должны быть, если она активирована? |
kostya |
30.11.2007, 14:47
#120
Цитата(Sergulis) Цитата(kostya) Цитата(Sergulis) Цитата(kostya) Цитата(Sergulis) А дальше две фотки по кнопкам, смысл которых я пока не узнал
PWR - типа спортивный режим, движок крутится до более высоких оборотов. 2nd - зимний режим, трогаешься со второй передачи. Это я знаю, меня интересует та, что справа от PWR Ааа, так это похоже на блокировку коробки, чтобы при транспортировке от тряски с паркинга не слетела АКПП. Ой.. А я её нажимал вроде... А какие "симптомы" должны быть, если она активирована? Если бы ты ее активировал, а активируется она по-моему только в определенном положении ключа в замке зажигания, то ты бы не с мог с паркинга переключиться. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 21:06 |
