3 страниц V  < 1 2 3 >
> Лебедка для 100VX
сообщение 21.11.2005, 19:46
Спасибо, парни! Ближе к весне прикуплю.
Vouk
сообщение 23.11.2005, 18:01
Из: Yemen
Пользователь №: 1490
ЮР
сообщение 27.11.2005, 11:53
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
12000 удобнее,быстрее,дальше, признаю.
сообщение 17.10.2006, 16:01
Цитата(Lexx)
Можно... Для этого нужно для лебедки поставить "скрытый" установочный комплект - площадку, устанавливаемую на переднюю часть рамы и вырезать окно в бампере под "губки" лебедки.... и найти новое место для номера 001_smile.gif
А можно туда же поставить быстросъемный комплект под лебедку:
где взять??
Шмель
сообщение 17.10.2006, 16:10
Пользователь №: 612
сообщение 17.10.2006, 22:21
Отвечаю - (495) 737-4444 (добавочный 130) спросить Андрея
сообщение 22.5.2007, 11:44
В Казахстане такие приблуды можно у Левы купить!
вот сайт www.leva.kz
сообщение 2.12.2007, 17:26
Сообщение #28
Съездила я по поводу турбины, и заморочилась по поводу лебедки. Хочется поставить в штатный бампер. Предложили Come-Up 9000 и поставить кевларовый тросик. Что скажите, достаточно будет? Лебедка нужна на всякий случай. Усиленные бампера ставить не хочу. Машин TLC 105.
Vider
сообщение 3.12.2007, 8:25
Сообщение #29
Пользователь №: 2895
Гера, у меня такая стоит. Вчера тестил ее второй раз, понял что это минимум для эпизодического самоспасения, т.е. если постоянно пользовать, то лучше что-нить помощнее. Кевларовый трос ее сильно облегчит, что есть плюс для аммортизаторов и пружин. В комплекте к ней идет штатный блок - рекомендую им пользоваться в тяжелых ситуациях (т.е. если есть сомнения).
сообщение 3.12.2007, 10:47
Сообщение #30
Гера, ставь 12000-ую
сообщение 3.12.2007, 11:19
Сообщение #31
Согласна, что эта лучше, но боюсь что Кузя будет клевать при торможении, а следовательно это потянет усиление подвески и прочее.Разница в весе 4 кг т.е. 36 и 40 соответственно.Родная 105-шная, ну оч.кусается по цене. А вес её я не нашла.
И ещё. Может у кого есть фото 100-ки или 105-ки с лебедкой в штатном бампере. Покажите пожалуйста, посмотреть хочется.
сообщение 3.12.2007, 11:38
Сообщение #32
Гера, говорят 70 кг весит штатная..
есть же тема:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2141
сообщение 3.12.2007, 11:42
Сообщение #33
фотка в штатном бампере до кучи:
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=411
(Мишанина машина.. до переделок 024_mrgreen.gif )
сообщение 3.12.2007, 11:54
Сообщение #34
есть же тема:
Ой :oops: Спасибо. Что-то я как-то пролетела эту тему.
И за фото спасибо. Вот только Илья говорит, что у Мишани клюет.
сообщение 3.12.2007, 12:46
Сообщение #35
Так. Крышу снесло.
Если штатаная лебедка весит ок 70 кг, то я могу воткнуть по весу и другую до этого веса. И ничего не должно клевать. Следовательно, могу поставить и 12000.
Или я не права и тогда подскажите в чем моё упущение :molba:
ЮР
сообщение 3.12.2007, 14:27
Сообщение #36
Из: Канары.
Гера, У авто со штатной лебедкой другие передние пружины. После установки лебедки 9000 стало клевать, пока дополнительные пружины не воткнул.
А вобще по уму, народ рекомендует аккумуляторы взад переставить, чтоб нагрузка на перед была поменьше.
сообщение 3.12.2007, 15:24
Сообщение #37
Vider
сообщение 3.12.2007, 20:18
Сообщение #38
У меня после установки Come Up 9000 стало заметно увеличение массы на передке. Надо ведь не забывать про станину для установки лебедки, она к любой раме любой машины нужна! Лебедка около 35кг плюс станина около 10кг (сталюка то 6мм, чтобы не выворачивало), итого с проводами под 50кг выходит. Я почему и не стал ставить 12000-ую лебедь - вес на 7-8кг больше, да и размер уже будет впритык (а о расстоянии от лебеди до радиатора тоже надо думать, трос ведь при работе не ровно наматывается). ИМХО - для туристических целей 9000 достаточно, а если с кевларовым тросом, то она полегче должна быть и можно штатные пружины оставить. Если глубоко засел - тянуть через блок.
сообщение 3.12.2007, 20:36
Сообщение #39
Yaщer105
сообщение 4.12.2007, 15:57
Сообщение #40
Пользователь №: 1918
Цитата(ЮР)
Гера, У авто со штатной лебедкой другие передние пружины. .
Это точно пружинны разные!!!!! Уточнил у механника!
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 19:08
