> Всем привет из солнечной Астаны
maratls
сообщение 3.12.2007, 7:18
Из: Астана
Пользователь №: 3973
Уважаемые господа-джиперы! У меня к Вам вопрос у нас тут зима настоящая началась. Как всегда решился ставить резину-шипованную в последний момент. Хотел спросить можно ли на нашу машину ставить только 2 резины (вопрос экономии денег-не судите). И куда ставить? На передние или задние колеса?
Михалыч
сообщение 3.12.2007, 8:41
Из: Масква
Пользователь №: 3905
Какая изначально стоит?
Я тоже думал менять, а потом неожиданно узнал, что изначально стоит всесезонка, которой мне пока вполне хватает.
Sergulis
сообщение 3.12.2007, 8:45
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
В книжке написано, что вся резина д.б. с одинаковым рисунком.
Иначе есть шанс повредить раздатку
alexey_m
сообщение 3.12.2007, 10:08
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Скорее всего не корректный перевод, не рисунком, а радиусом.
Т.е. радиус всех колес должен быть одинаковым.
kostya
сообщение 3.12.2007, 10:38
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Для полноприводных машин, должен быть (желательно) и рисунок протектора одинаковый.
kostya
сообщение 3.12.2007, 10:42
Из: Lugansk
если у тебя ВАЗ 2108 то на переднюю ось, а если ВАЗ 2106 (завидую) то на заднюю. 024_mrgreen.gif Неужели трудно написать или добавить в подпись что за авто у тебя :?:
alexey_m
сообщение 3.12.2007, 11:06
Из: Москва, СВАО
Не совсем понял вопрос. Если речь об установке двух разных типов резина на перед и зад, то конечно нельзя. Все верно, протектор и рисунок должны быть одинаковы на всех колесах.
Может просто взять резину немного б/у. :wink:
Фортюнер
сообщение 3.12.2007, 11:25
Из: Украина
Пользователь №: 4627
Если ставить разную резину(передок и задок) поведение машины на скользком покрытии будет не предсказуемым :!: :roll: Имхо
kostya
сообщение 3.12.2007, 11:46
Из: Lugansk
Из собственного опыта: поставил я как-то раз на Эксплорер резину одного производителя и одинакового размера но с разным рисунком протектора, соответствено на перднюю и заднюю ось. Так вот в режиме заднего привода (2WD) начались из под днища (предположительно из раздатки) отчетливого доносится посторонние стуки и только в движении и только при отпущенной педали газа. Поставил все 4 одинаковые колеса - все пропало, поменял обратно 2+2 опять появились. На других авто таких экспериментов больше не проводил.
Павлуха
сообщение 3.12.2007, 12:06
Из: Москва САО
Пользователь №: 4804
alexey_m,
Интересно, с каких пор в обозначениях колес стали использовать понятие "радиус". И где его там посмотреть?
alexey_m
сообщение 3.12.2007, 12:14
Из: Москва, СВАО
Цитата(Павлуха)
alexey_m,
Павлуха, не надо цепляться к словам. Все прекрасно поняли о чем я говорил.
Павлуха
сообщение 3.12.2007, 13:39
Из: Москва САО
alexey_m,
Все читавшие поняли. Но масса людей искренне считает, что у них шины "16(неважно какого) радиуса". 001_smile.gif
Sergulis
сообщение 3.12.2007, 14:28
Из: Питер
alexey_m
сообщение 3.12.2007, 14:54
Из: Москва, СВАО
Издеваетесь Господа... :roll: 024_mrgreen.gif
Чопер
сообщение 3.12.2007, 15:15
Пользователь №: 3562
+1.
Если лишних денег нет, а стоит не лысая всесезонка, то ее достаточно. Я пока не менял свою геолендер АТ 012, хотя в Москве тоже зима настоящая. На стоянке с разгона пробывал резко тормозить - с АБС тормозной путь не большой, в дороге тоже дорогу держит хорошо. По сугробам поездил - нормально едет. По-любому лучше всесезонка, чем 2 зимних. (На двух зимних спереди в свое время на трассе на 10-ке меня так закрутило, что чудом не пострадал 004_sad.gif , с тех пор понял, что только 4 колеса надо ставить)
Alex_EMG
сообщение 3.12.2007, 22:39
Пользователь №: 4561
maratls,есть ещё вариант,Можно колеса отдать в наварку.И рисунок одинаковый, хочешь зимний,хочешь летний и даже с дисков снимать не надо!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 16:16
