9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Просто интересно узнать...
Tony
сообщение 3.12.2007, 14:17
Сообщение #141
Пользователь №: 1717
...ни какой мотивации не было, просто в салоне был только 105 R2...
Как я понял, батенька, Вам сильно повезло. 011_laugh2.gif В хорошем смысле этого слова. 011_laugh2.gif
...смеяться 30000 т. пробега...
А чему смеяться-то? Вполне реально. У нашей машины 45 за 5 лет. 001_smile.gif А про "турбу" читайте выше. Mad Max и Beerov "рулят". 001_smile.gif После их комментариев я не знаю, что может там быть непонятного. :roll:
Евгений555
сообщение 3.12.2007, 16:46
Сообщение #142
Пользователь №: 4907
Комментарии отличные спору нет, но ясности, с чего начать пока у меня нет, мне интересно: поршня под Сафари менялись или нет? (степень сжатия должна увеличится), если смысл поставить 24х клапанную голову, а потом на это одевать Сафари? может быть мотор станнит ещё интереснее, опять -таки, а какой кит тогда покупать.
Р.С. Вы здесь всё время общаетесь, а я между прочим три года на эту тему мечтал с кем-нибудь знающим поговорить, так как про 105 очень мало материалов.
Да, а как насчёт калитки?
сообщение 3.12.2007, 17:01
Сообщение #143
Евгений555,интересовалась специально - поршня не меняются.
А ты откуда?
Калитку только хочу. Но такую что-бы на раму крепилась.Крылья не хочу дырявить, наверное пока не хочу 024_mrgreen.gif
Mad Max
сообщение 3.12.2007, 17:06
Сообщение #144
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(Евгений555)
Зравствуйте всем! Я с огромным удовольствием По моему мнению эту проблему можно побороть, если какие-либо пути решения? Кто-нибудь ставил?
Думаю это элементарно! Нужно найти такую машину с калиткой и скопировать усилители.
сообщение 3.12.2007, 17:10
Сообщение #145
Отгони в тюниг и там тебе всё сделают.
сообщение 3.12.2007, 17:43
Сообщение #146
Я с Питера; по поводу найти машину, это не обязательно, так как я нашёл по программе сами закладные их можно заказать. Я боюсь другого, что бы поставили правильно, всё таки колесо тяжёлое, а я много езжу по грунтовкам, бездорожью, не хотелось, что бы всё перекосило и повело.
Евгений555
сообщение 3.12.2007, 17:48
Сообщение #147
Прошу прощения, я не гость, забыл зайти. Ну если поршня поменять с 1HD-T будет же надёжнее.
сообщение 3.12.2007, 17:54
Сообщение #148
Евгений555, возможно.Но мне сказали, что ничего менять не надо, тем более это не первая и не десятая турбина, которую устанавливают на 1HZ.
Евгений555
сообщение 3.12.2007, 18:09
Сообщение #149
У Вас стоит Сафари?
beerov
сообщение 3.12.2007, 18:10
Сообщение #150
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Себе ставил калитку "KAYMAR", есть для штатного бампера. Гораздо надёжнее чем обычная калитка и дырявить ни чего не надо.
http://www.kaymarcarrier.ru/toyota/100seriesendproducts.htm
А по поводу турбины, ни чего менять не надо, ни поршня ни голову. Ф-Ф-ф-се работает и без них.
Евгений555
сообщение 3.12.2007, 18:18
Сообщение #151
Блин, да это понятно, но ведь она уже лежит, а 1000 юсд не вернуть.
По поводу поршней спорить не буду, не знаю, но 24 и 12 клапанов должна быть разница.
Скажите кто ездит на Сафари, сколько проехали в км?, где брал, контакт?
Overload
сообщение 5.12.2007, 23:37
Сообщение #152
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Вот,к названию темы относится.
Приехал на работу.На столе у меня интересный девайс появился (см.фото). Этот пистолетик светит красной лазерной точкой.Направляешь её на что-нибудь,и на табло,обращённое к пользователю высвечивается температура этого "что-нибудь".Пока держишь курок,он сkанирует температуру,как отпустил - значение фиксируется.Даже на расстоянии 5-10 метров показывает,но естесственно неточно.В этом случае уже для других целей можно использовать.Я к чему?К тому,что очень удобно,например,температуру патрубка у радиатора узнать.Или температуру головки движка,блока.Кому что захочется.Мне он нужен для другого.А вот как работает - не воткну никак.То ли луч отражается по-другому от тел разной температуры,то ли ещё что-то.Но работает четко.Вспомните,как точно можно наводить лазерную точку,даже на самые маленькие предметы.
beerov
сообщение 6.12.2007, 6:23
Сообщение #153
Пользователь №: 986
Евгений555,
Проехал только 15 000 км. Нравится.
Брал тут.
http://www.4wd.ru/tuning/
Евгений555
сообщение 6.12.2007, 13:32
Сообщение #154
Спасибо! кроме Сафари с мотором ни чего не делали?
Mad Max
сообщение 6.12.2007, 15:42
Сообщение #155
Пользователь №: 514
Думаю что меняется длина волны отражённого луча!
beerov
сообщение 7.12.2007, 9:25
Сообщение #156
Пользователь №: 986
Евгений555,
Ставили не только турбину, ещё интеркулер и дозатор топлива.
Евгений555
сообщение 7.12.2007, 11:03
Сообщение #157
Дозатор, это что?
Mad Max
сообщение 8.12.2007, 1:25
Сообщение #158
Пользователь №: 514
Цитата(Евгений555)
Дозатор, это что?
Есть такая фенька на ТНВД для турбомоторов.
Она же на некоторых дезелях применяется как компенсатор разряжённого воздуха. LDA.
Суть - при нагнетании воздуха в коллекторе создаётся давление, по трубке воздух под давлением попадает в компенсатор и девайс добавляет топливо в зависимомти от возрастающего давления воздуха. Таким образом смесь получается оптимальной. Если его не будет - толку от наддува ноль.
Overload
сообщение 8.12.2007, 2:06
Сообщение #159
О как.Я от жизни отстал. Остаётся спросить - как этот дозатор передвигает рейку ТНВД,которая ещё и связана с тросиком (на старых авто)? Да и вообще,я думал,что топлива педалью (скажем так) можно подать даже черезчур много.Хватило бы воздуха,чтобы сжечь его.
Mad Max
сообщение 8.12.2007, 16:14
Сообщение #160
Пользователь №: 514
Ну начнём с того, что РЕЙКИ там НЕТ.
Там шайба.
Всё это хитро завязано - долго описывать.
Если найду рисунок -выложу.
По поводу передозировки топлива педалью ты прав!
НО! Что делать машине в режиме крейсерского хода?
Сколько топлива подавать?
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:19
