13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Раздатка. Применение и работа., Toyota Fortuner
сообщение 6.12.2007, 15:43
Сообщение #41
поставил шипы и решил проверить свой форт на льду. И заметил интересную вещь, когда раздатка в обычном положении Н то тормозят только два передних колеса где дисковые тормоза(тоже самое везде и летом), но стоит перевести раздатку НL то тормозят все 4 колеса(сзади барабан. тормоза). И даже в таком попробовал в городе поездит, машину не узнать тормозит сразу. такой вопрос можно ли ездить в режиме НL по городу, ограничение скорости. если нет то как сделать чтобы такой эффект был и в обычном режиме Н. форт 2006 г. 2,7л
kostya
сообщение 6.12.2007, 15:45
Сообщение #42
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Не рекомендуется.
maratls
сообщение 7.12.2007, 6:40
Сообщение #43
Из: Астана
Пользователь №: 3973
Ответ на тему: поставил шипы и решил проверить свой форт на льду. И заметил интересную вещь, когда раздатка в обычном положении Н то тормозят только два передних колеса где дисковые тормоза(тоже самое везде и летом), но стоит перевести раздатку НL то тормозят все 4 колеса(сзади барабан. тормоза). И даже в таком попробовал в городе поездит, машину не узнать тормозит сразу. такой вопрос можно ли ездить в режиме НL по городу, ограничение скорости. если нет то как сделать чтобы такой эффект был и в обычном режиме Н. форт 2006 г. 2,7л
В мануале написано что HL для гололеда. Я тоже заметил эту разницу и сам по Астане катаюсь на 4х4. Разница есть и очень большая.
Фортунер 2.7
Gary
сообщение 7.12.2007, 9:26
Сообщение #44
Из: Киев, город герой :)
Пользователь №: 4098
По идее торможение передними колесами ВНАЧАЛЕ происходит на всех моделях авто. Во второй фазе тормгожения - срабатывает торможение задними.
Знатоки - так ли это?
Sergulis
сообщение 7.12.2007, 10:02
Сообщение #45
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Мне кажется, что так..
Во-первых - вес на переднюю ось больше респределён, чем на заднюю. Да и при торможенее передняя ось загружается больше, за счет инерции наверное.
А во-вторых - ГТЦ ближе к передним колёсам, чем к задним 001_smile.gif Мне кажется, это тоже должно влиять
сообщение 7.12.2007, 10:29
Сообщение #46
Но при торможении когда раздатка стоит в положении НL, почему тормозят все 4 колеса. я вот это не пойму.ведь масса машина таже и ГТЦ где стоял там и стоит. Я о чем веду можно ли в машине что то подрегулировать чтобы нормально в положении Н ездить с хорошими тормозами.
Sergulis
сообщение 7.12.2007, 10:38
Сообщение #47
Из: Питер
Может потому, что в HL момент жестко делится пополам между осями (дифф же заблокирован получается)
На звание знатока не претендую, если что, просто догадки.
kostya
сообщение 7.12.2007, 13:41
Сообщение #48
Из: Lugansk
В режиме HL в повороте автомобиль может "пойти плугом" если чуть не расчитаешь со скоростью имхо.
сообщение 7.12.2007, 14:24
Сообщение #49
значит можно будет ездить в зиму в режиме НL без каких либо последующих тех. сюрпризов. Но все равно интересно как отрегуриовать задние барабанные тормоза чтобы тормозили а не были просто приложением к мосту
MSK
сообщение 30.9.2009, 14:08
Сообщение #50
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
Прочитал инструкцию. Подскажите, правильно ли я понял, что переключать раздатку из положения "Н" в "НL" и на оборот можно на скорости? И зимой можно ездить в положении "HL"? Простите опыта эксплуатации нет. connie_swatfly.gif
FORTUNER0041
сообщение 1.10.2009, 0:11
Сообщение #51
Из: Винница
Пользователь №: 7006
На счет переключения на скорости не знаю,но прошлую зиму (к стати по совету кого-то из форумчан) ездил в плохие погодные условия,да и почти всю зиму в положении"HL",машина стает послушнее на много и при движении и при торможении ,но это касается машин без АВС,т.е. с мотором 2,7.
MSK
сообщение 1.10.2009, 7:56
Сообщение #52
Из: Москва, ЮАО
FORTUNER0041
сообщение 1.10.2009, 11:28
Сообщение #53
Из: Винница
Если есть АВС,то это другое дело...Я именно из-за его отсутствия пользовался блокировкой.Правда расход немного больше,но зато безопасней и уверенней чувствуешь себя на дороге...
gpi777
сообщение 1.10.2009, 13:17
Сообщение #54
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
А на сколько больше расход на "HL"???
FORTUNER0041
сообщение 1.10.2009, 17:03
Сообщение #55
Из: Винница
Я точно не замерял,он конечно есть, но не существенный,тем более "HL" ведь не все время включен,а только когда дорога этого требует.А увеличивался расход только тогда,когда скорость движения около100км.ч.А если дорога позволяет ехать с такой скоростью,то "HL" можно и отключить,значит и расход уменьшится. Честно говоря я за расход не очень и переживал,главное чтоб машина была послушной в управлении и при торможении.А то не дай Бог можно так сэкономить,что мало не покажется...
gpi777
сообщение 1.10.2009, 19:10
Сообщение #56
Мудро и не поспоришь!
Опсуждатель
сообщение 2.10.2009, 15:02
Сообщение #57
Из: Kyiv
Пользователь №: 5927
Перед поворотом HL нужно переключить в H, после поворота обратно в HL. Поворачивать на HL стрёмно.имхо.
Stell
сообщение 5.10.2009, 9:22
Сообщение #58
Из: Минск
Пользователь №: 5818
Стремно переключаться на каждом повороте.
В положении HL (заблокирован межосевой дифференциал) возникает
недостаточная поворачиваемость автомобиля, за счет этого машина лучше держит курсовую устойчивость, но и хуже проходит поворот в некоторых случаях при гололеде можно не вписаться в довольно плавный поворот (нет эффекта заноса) просто происходит снос передней оси по ходу движения.
Я включаю блокировку тока когда много снега или гололед и нужно "понтануть" быстро сорваться с места на светофоре без заноса ("сделав" наконец-то семерочку пятилитровую).
При спокойной недерганой езде всегда достаточно стандартного 4х4 без блокировок ИМХО.
Еще надо учесть, что при блокировании дифференциала мы многократно увеличиваем нагрузку на трансмиссию, а она не предназначена для длительного движения в таком режиме.
В любом случае, если блокируем дифференциал, то двигаемся с невысокой скоростью и никак не больше 80-ти.
Опсуждатель
сообщение 5.10.2009, 14:45
Сообщение #59
Из: Kyiv
Я говорил про крутые повороты.
В вот это "происходит снос передней оси по ходу движения"(от направления поворота) - золотые слова.
Хотел написать то же самое другими словами. Задние колеса как приторможены, якорят машину.
HL очень помогает на раскисшей глине не забрызгать кузов г-ом.
Stell
сообщение 5.10.2009, 18:08
Сообщение #60
Из: Минск
Кстати, попробуйте в глине вывернуть руль и газануть при вкл. блокировке, а потом выверныуть вдругую и сделать тоже, но без блокировки.
Думаю что в первом случае на кузове грязи будет заметно больше.
Сообщение отредактировал Stell - 5.10.2009, 18:16
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:47
