3 страниц V  < 1 2 3
> Гранд Чероке 3.0 CRDi 2005г.в
oleg0203
сообщение 14.11.2007, 12:35
Сообщение #41
Из: Эстония
Пользователь №: 3738
alexey_m,
:friend:
Признаю свою неправоту. :balda:
Мне оффициалы говорили, что наддув включается только после 2500 оборотов, а до этого он не включается :evil: .
Но вот я в очередной раз убедился, что все нужно проверять, и за некомпетентность нужно платить позором. :au: .
Век живи век учись. И я в очередной раз убедился что не зря здесь общаюсь.
Прошу сильно не глумиться. :oops:
http://www.avtocars.ru/index.php?action=st...8c3d38cf1d400cb
Jevgeny
сообщение 14.11.2007, 23:22
Сообщение #42
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
У меня глохнет иногда на морозе, утром заведешь, обороты опа, до нуля. Иногда нормально работает, обороты 800, потом подгазуешь, а они в низ, и глохнет. Это пока только на холодную. Как в таком случае турбина себя чувствует? И вообще, сколько минут надо дать поработать на паркинге, чтобы охладилась после получасового катания?
А вообще, как вы дизеля на морозе -10 прогреваете? Сколько времени? На паркинге или тихонько ползете? Погазовываете на нейтрали, чтобы быстрее прогреться, или еще какие действия делаете?
alexey_m
сообщение 15.11.2007, 7:45
Сообщение #43
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Jevgeny, скорее всего барахлит датчик холостого хода. Остывать минуты 1.5 - 2. Прогревать обязательно, без подгазовок и на паркинге.
сообщение 15.11.2007, 12:04
Сообщение #44
Ну 2500 это конечно много обычно это 1800..2000, но просто они подразумевали немного другое. Дело в том, что действие турбины нелинейно зависит от оборотов и до определённых оборотов действие турбины фактически незаметно, а если выйти на повышенные обороты и подождать, то турбина раскрутится и начнёт создавать достаточное давление во впускном патрубке, чтобы движок "ожил".
oleg0203
сообщение 4.12.2007, 9:36
Сообщение #45
Из: Эстония
Еще вопросик такого плана.
Я ехал, ехал и остановился на заправке, пошел взять кофе. Грубо говоря глушу машину на 5 минут и потом еду дальше. Мне необходимо тоже сидеть и охлаждать турбину?
alexey_m
сообщение 4.12.2007, 10:03
Сообщение #46
Из: Москва, СВАО
Не понял вопроса :roll: :roll:
Охлаждать надо всякий раз перед выключением двигателя.
oleg0203
сообщение 4.12.2007, 10:16
Сообщение #47
Из: Эстония
alexey_m,
OK
alexey_m
сообщение 4.12.2007, 11:34
Сообщение #48
Из: Москва, СВАО
oleg0203, поставь турботаймер и забудь об этих заморочках.
oleg0203
сообщение 4.12.2007, 11:54
Сообщение #49
Из: Эстония
alexey_m,
Так это нужно сначала сигнализацию с соответсвующей функцией поставить.
alexey_m
сообщение 4.12.2007, 11:57
Сообщение #50
Из: Москва, СВАО
oleg0203, не думаю. Наверняка есть возможность привязать турботаймер к штатной сигналке. Но тут, ничем уже помочь не могу. В сигналках, я лох педальный.
oleg0203
сообщение 4.12.2007, 11:58
Сообщение #51
Из: Эстония
alexey_m,
БУДЕМ ИСКАТЬ
oleg0203
сообщение 4.12.2007, 12:04
Сообщение #52
Из: Эстония
alexey_m,
У брата на чирке после сотни иногда проявляется какой-то свист. Пожоже в заднем редукторе. Бывает это в осномном в сырую погоду или после больших луж. Сервисмены ничего не нашли и попросили слушать дальше. Свист вроде-бы и нестрашный но все-таки настораживает.(масло в норме)
сообщение 4.12.2007, 12:29
Сообщение #53
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(oleg0203)
alexey_m,
А может быть резина :?:
oleg0203
сообщение 4.12.2007, 16:25
Сообщение #54
Из: Эстония
julik-1,
А может быть резина
Нет. У него стоит конти кроссконтакт винтер и до этого было тихо. Мы еще на ней гонялись с бумероводом. Свист то есть то его нет. И он похоже с легким металлическим оттенком.
mkv74
сообщение 7.12.2007, 12:48
Сообщение #55
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
У меня вот трубка сапуна переднего редуктора перетерлась об передний кардан, как бы воды не набрать, а то так и "просвистеть" на ремонт не долго. Думаю хоть скотчем обмотать и то вперед.
oleg0203
сообщение 8.12.2007, 19:08
Сообщение #56
Из: Эстония
Хаа. Нашли причину..
Где-то наматали очень тонкую проволоку и она блин была жесткая как струна.
И еще ее было практически не видно.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 13:08
