Overload |
8.12.2007, 16:24
#161
Спасибо.Про насос понял. Остальное сам поищу в инете.Думаю,здесь не очень-то интересно народу читать будет
Overload |
8.12.2007, 17:11
#162
Цитата Компенсатор давления во впускном патрубке (LDA)
В дизелях с турбонаддувом необходимо повышать цикловую подачу топлива. Для повышения крутящего момента подпружиненная диафрагма увеличивает топливоподачу при возрастании давления наддува при полной нагрузке. Диафрагма воздействует на рейку насоса, к которой она подсоединяется, в целях обеспечения соизмеряемого увеличения количества подаваемого топлива. Это отсюда http://www.mdiesel.ru/Knwbase/12_2000/01/02.htm .И ещё там много всего. О насосах распределительного типа на этой странице : http://www.mdiesel.ru/Knwbase/12_2000/01/03.htm |
Mad Max |
8.12.2007, 19:09
#163
Цитата(Overload) Цитата Компенсатор давления во впускном патрубке (LDA)
В дизелях с турбонаддувом необходимо повышать цикловую подачу топлива. Для повышения крутящего момента подпружиненная диафрагма увеличивает топливоподачу при возрастании давления наддува при полной нагрузке. Диафрагма воздействует на рейку насоса, к которой она подсоединяется, в целях обеспечения соизмеряемого увеличения количества подаваемого топлива. Ага! Оно самое. На некоторых машинках такая же система стоит на атмосферниках. Как компенсатор изменения атмосферного давления. |
Евгений555 |
10.12.2007, 10:28
#164
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 3.12.2007 Возраст: 49 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4907 |
Дима, а если не секрет сколько стоило под ключ?, и сколько заняло времени?.
Mad Max |
10.12.2007, 14:52
#165
Цитата(Евгений555) Дима, а если не секрет сколько стоило под ключ?, и сколько заняло времени?.
Ой... Я так давно это другу ставил... Уже не помню честно говоря по деньгам. Поставили за день. |
10.12.2007, 15:51
#166
Приборчик для измерения температуры (смотри ранее) называется пирометр. Лазерный прицел как у снайперской винтовки - для визуального контроля точки измерения, но из лазера пуля не летит. Мерит он инфракрасное излучение поверхности. С увеличением расстояния пятно измерения увеличивается, поэтому хоть и точка лазера останется маленькой, прибор померит температуру вместе со стенами и т.д. У него есть ограничения по измерению температуры, думаю до 200 градусов.
Overload |
10.12.2007, 16:05
#167
Цитата Приборчик для измерения температуры (смотри ранее) называется пирометр. Лазерный прицел как у снайперской винтовки - для визуального контроля точки измерения, но из лазера пуля не летит. Мерит он инфракрасное излучение поверхности. С увеличением расстояния пятно измерения увеличивается Да,значица так. Потому как стекло у него под прицелом стоит.В таком случае надо впритык подносить.Иначе,слишком мутно всё измерять будет.Там шкала есть - на расстоянии 1000мм обьект должен быть 100мм в диаметре. Вроде так |
Mad Max |
11.12.2007, 2:35
#168
Цитата(Anonymous) У него есть ограничения по измерению температуры, думаю до 200 градусов.
Видел в продаже за 500 баксов от -30 до 900 по цельсию. С выбором материалов и т.п. фичами. |
Tony |
6.2.2008, 9:58
#169
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1489 Регистрация: 15.2.2006 Возраст: 75 Пользователь №: 1717 |
А что, получается, что и на 80-ках рядный ТНВД не везде стоял:
(Сори! Случайно порезал Ваше сообщение Мэд Макс) |
Mad Max |
6.2.2008, 14:40
#170
Цитата(Tony) А что, получается, что и на 80-ках рядный ТНВД не везде стоял:
Хуже того! Он вообще НИГДЕ не стоял в 80ках! |
Tony |
7.2.2008, 8:43
#171
Да-а-а?..
Mad Max |
7.2.2008, 13:11
#172
Цитата(Tony) Да-а-а?..
Он вечный. Но не рядный! |
Tony |
7.2.2008, 13:49
#173
А вот скажите, Mad Max, процесс установки тюнинговой турбины обратимый? Ну, то есть, можно потом, к примеру, ее снять и без нее? Она ведь, наверняка, не вечная, если даже у "родных" есть свой предел живучести? Или еще кучу всего поменять надо будет?
beerov |
7.2.2008, 18:20
#174
Угу! Обратимый! При установке меняется выпускной коллектор, часть выхлопной трубы, часть воздуховодов. Всё это лежит дома, снимаем турбину и ставим всё на место.
Tony |
8.2.2008, 8:48
#175
Прикольно... Интересно, а для TD42 турбин не делают, случаем? Че-та мне тоже стало так интересно...
17.2.2008, 9:49
#176
Меня интересует цена вопроса. Сколько стоит весь установочный комплект для 105го с движком 1HZ без учёта работы?
Гера |
17.2.2008, 13:09
#177
Deniska, внимательно читаем
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9429 |
Overload |
21.1.2009, 2:38
#178
Ну вот.Снова нарыл ету тему.
Девушка моя говорит :"Мне нравится Мазда RX-8 ". Я ей не стал мозг сажать насчет роторного двигателя и т.п.,но решил поинтересоваться : ресурс,сложности в эксплуатации,цена... В общем,ничего страшного.Как я понял,при суровой эксплуатации двиг проходит 100 тысяч. При девичьей езде - в 2-3 раза больше. Ремонт доступен для обычного человека,знакомого с элементарными навыками "снять-поставить аккуратно". Запчасти не смертельно дорого. Вот интересные фотки.Последнее фото ротора - в результате чрезмернго износа апекса,ему удалось вылететь и полетать по кругу
Overload |
21.1.2009, 2:43
#179
В эксплуатации тонкостей не мало,но от этого интереснее. Так скажем,небольшой гимор - надо следовать кое-каким инструкциям по запуску мотoра и остановке.Но всё просто.
P.S.Такая маленькая букашка и 231 л.с. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 16:11 |
