39 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
Alex_EMG
сообщение 12.12.2007, 13:37
Сообщение #321
Пользователь №: 4561
Дядя, во-во-во точно подмечено,200 надо брать в лучшем случае через год,чтобы время на ГО не тратить.
Бледнолицый
сообщение 12.12.2007, 16:08
Сообщение #322
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Была бы дизель, спору нет. 4.7 еще через три года будет стоить 45.
сообщение 12.12.2007, 18:01
Сообщение #323
А 45 штук через три года- это всмысле нормально? тогда потери получаются 210тыс. в год, не крутовато ли?
Рябчик
сообщение 13.12.2007, 6:08
Сообщение #324
Из: Bratsk
Пользователь №: 4977
Господа, доброго времени суток! может вопрос не по адресу, но в поиске ничего не нашёл, помогите кто знает где находится в ТЛК 100 1998 г/в салонный фильтр (и вообще есть ли он) , поблема в том что с боковых дефлекторов очень слабый поток воздуха, запотевают стёкла. А может проблемма в чём-то другом. Или киньте ссылку где можно узнать решение данной проблемы.
Заранее благодарен.
сообщение 13.12.2007, 10:18
Сообщение #325
Заранее благодарен.
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=38536#38536
сообщение 13.12.2007, 10:59
Сообщение #326
:!: Две темы с одинаковвм названием :!:
Уважаемые администраторы и модераторы, пожалуйста соедините с темкой
TLK 100 :molba:
Рябчик
сообщение 13.12.2007, 11:00
Сообщение #327
Из: Bratsk
Проблемы запуска дизельных двигателей известны, говорят что дизельные 100 заводятся без проблем аж до -30 правда ли это?
Yaщer105
сообщение 13.12.2007, 11:32
Сообщение #328
Пользователь №: 1918
Рябчик, 105ки аж в -37 заводятся без проблем, сам проверял! Главное чтоб акум был живой, у меня их 2.
Рябчик
сообщение 13.12.2007, 11:44
Сообщение #329
Из: Bratsk
а на 105 отличные двигателя от 100, я интересуюсь двигателем 1HD
Дядя
сообщение 13.12.2007, 12:16
Сообщение #330
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
А кто MG_245.gif может сказать, сколько будет стоить 200 через три года (с рук)?
Дядя
сообщение 13.12.2007, 12:24
Сообщение #331
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Якудза)
100-ка 98-го года, бенз. Как поездишь км 5-10 и на больших неровностях при раскачивании или при трогании с места на ровной появляется громкий скрип откуда то сзади, притом скрип непериодический. После долгой стоянки, т.е. на холодную, скрипа нет. Тормозные колодки свежие, подозрение на них сразу отпадает, тяги продольные верх и низ новые, тыга панара новая. Немного болтаются втулки вертикальных линков. Что может создавать такой скрип, достаточно громкий?
А запаска хорошо подтянута?
Alex_EMG
сообщение 13.12.2007, 14:11
Сообщение #332
Дядя, все от пробега и состояния будет зависеть.Разброс очень большой.
Бледнолицый
сообщение 13.12.2007, 14:27
Сообщение #333
Из: Не понимаю я.
Дядя,
Дядя
сообщение 13.12.2007, 14:33
Сообщение #334
Из: Ростов-на-Дону
И я о том же!!! А если еще и новые движки (я имею ввиду 4.5 ТД и 5,7) начнут давать сбои? Или я постарел, или так оно и есть, но в последнее время у многих производителей авто, в том числе и Тойота, стала все больше проявляться тенденция ухудшения надежности и качества в угоду дизайну. А не будем ли мы через 3 года искать 100 2007 года, а не брать в салоне новую 200? Поживем-увидим.
Олег00
сообщение 13.12.2007, 17:09
Сообщение #335
Пользователь №: 4863
Мое мнение, надо брать
Alex_EMG
сообщение 13.12.2007, 18:42
Сообщение #336
Да насамом деле с первыми образцами народ пообламываеться,а потом все настроиться.Но тендеция есть что 80 надежнее 100 - соответсвенно 100 будет надежнее 200.Хотя я могу и ошибаться.Я например подожду резюме по 200.Все равно я только по 3-х леткам приударяю.Я думаю в Германии она будет стоить в районе 35000euro.
сообщение 14.12.2007, 14:00
Сообщение #337
TLK 100 :molba:
Вот спасибо :!: Теперь все яйца в одной корзине 001_smile.gif
vadim
сообщение 17.12.2007, 22:50
Сообщение #338
Из: г.Геленджик
Пользователь №: 5007
Михалыч! Получилось переделать консоль кпп? Я тоже хочу .Где взять инфу? shock.gif shock.gif
Михалыч
сообщение 18.12.2007, 22:31
Сообщение #339
Из: Масква
Пользователь №: 3905
vadim, честно признаюсь - пока не занимался. Наполированная эпоксидкой машина превратилась в сугроб и уже много недель стоит во дворе...
В самой переделке ничего сложного нет, крузер в комплектациях "комфорт" и "люкс" абсолютно унифицирован по посадочным отверстиям сидений и проч.
Самое тяжёлое будет - протяжка проводки под правое пассажирское сиденье (замена обоих сидений на кожаные с электроприводом подразумевается, иначе и консоль не встанет, а к водительскому проводка идёт и так, штатная).
В общем, как решу заняться - найду хороший сервис, закажу консоль и два сиденья - да и переделаю..
Михалыч
сообщение 18.12.2007, 22:53
Сообщение #340
Из: Масква
Да, кстати, коллеги, у меня очередной вопрос:
Ездил определённое время назад к Тоёто-официалам менять масло, ибо пробег добрался до отметки в 5 тыщ.
Поразило меня, собственно, следующее: стою в ремзоне, смотрю, как проходит вышеописанная процедура: два краника в стене, и из одного из них льют в мерные канистры для моего дизеля двенадцать литров такого же масла "Тойота" 10w30, как и в остальные авто.
Сразу оговорюсь, я не технарь, но всё же, коллеги: должно ли разве масло быть настолько унифицированным?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 19:44
