Overload |
14.12.2007, 19:06
После замены выломанного с корнем датчика АБС, на приборной панели продолжают гореть АБС,антипробуксовка и система курсовой устойчивости. Отключить акуммулятор на пол-часа или поехать сбросить ошибку за 900 рублей?
П.С. Сам я в отъезде,потому жена ждёт совета,гололёд,однако... |
kostya |
14.12.2007, 19:07
Overload, Так а АБС ты сделал, он нормально работает :?:
Overload |
14.12.2007, 19:21
Старый датчик отремонтировал.Но жена воткнула новый (сегодня получила). Горят лампы.Я ей так и сказал,что будет выезжать с сервиса - чтоб не наезжала там ни на кого.Лампы надо тушить.АБС не работает.
kostya |
14.12.2007, 19:24
Overload, Ну я бы попрбовал снять клемму с аккумулятора минут на 10-20, всеж не 900руб.
Overload |
14.12.2007, 19:31
Ну,хорошо.Предложу ей отключить аккумулятор.У меня их два.И так она там в конструкцию суппортов вникла,в конструкцию датчика АБС,где там чего герметиком замазано было вместо датчика,чтоб грязь не попала.Вообще,она в курсе что такое шатуны-вкладыши,где стоит масляный насос (попробуй найди).Жалко мне её
Просто знать бы - если не поможет,то на Тойоту пусть сразу едет. |
Alex_EMG |
14.12.2007, 19:41
Overload,а машина какая?
Alex_EMG |
14.12.2007, 19:47
Overload, на самом деле,если лампы не погасли то в любом случае надо скидывать ошибки.Думаю аккумулятор реально не поможет,хотя могу ошибаться.
На Lexus LX450 такая-же беда была пока не скинули,аккумулятор не помогал.У себя менял датчик.Набрал скорость до 30-40 и лампы погасли.А сразу все одно горели.Может у Вас такая-же ситуация.Супруга ездила уже или нет. |
Alex_EMG |
14.12.2007, 19:49
Overload,за вопрос прошу прошения - затупил! :oops:
Overload |
14.12.2007, 20:05
Хм..Сервис под окном почти.Реально,разогнаться ей негде было.Подожду денёк,если не пропадёт ошибка,то на Той оту её отправлю.Опять начнётся - приезжайте через час забирать (или через два).По пробкам.Да и под капот без присмотра не хочется их пускать.Вся противоугонность к черту полетит.
Alex_EMG |
14.12.2007, 20:20
Overload,я еще момент у своих ребят уточнил,на Lexuse не пропадала потому,как там и второй датчик крякнул,пока ждали первый.Поэтому и не гасли лампы,а когда второй пришел все нормально,человек выехал до перекрестка доехал и все потухло.
Так,что я думаю с Твоей ласточкой все будэт хорошо.Проедиться и все погаснет. |
Overload |
14.12.2007, 22:14
Alex_EMG, спасибо!Прорвёмся.
15.12.2007, 6:55
Ошибка АБС сбрасывается перемыканием двух контактов в диагностическом разъёме (помню только ввизуально каких но в книгах и интернете это есть) и выниманием из него штатной перемычки делается это при включеном зажигании. После этой процедуры лампа АБС морганиями выдаст коды неисправностей для их сброса нужно часто не менее 8и раз нажать на педаль тормоза. Проверено на RX300 и TLC80.
15.12.2007, 11:53
Overload, после установки нового датчика бывает, что нужно набрать определенную скорость от 20-40 кч, и если все ок, то лампа гаснет..
пы.сы. ФВ Бора и сейчас у меня, в добром здравии.. тьфу три раза :oops: |
Overload |
15.12.2007, 16:53
Цитата Ошибка АБС сбрасывается перемыканием двух контактов в диагностическом разъёме (помню только ввизуально каких но в книгах и интернете это есть) и выниманием из него штатной перемычки делается это при включеном зажигании. После этой процедуры лампа АБС морганиями выдаст коды неисправностей для их сброса нужно часто не менее 8и раз нажать на педаль тормоза. Проверено на РХ300 и ТЛЦ80.
Цитата Overload, после установки нового датчика бывает, что нужно набрать определенную скорость от 20-40 кч, и если все ок, то лампа гаснет..
Мужчины! Моя дама не доехала до сервиса с диагностикой.Разогналась до 60 км/час (шума*** |
Alex_EMG |
16.12.2007, 1:00
Overload,ну и хорошо!Рад,что все сложилось.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:42 |
