8.5.2005, 11:31
Я месяц назад застрял в глубоком снегу
У меня только блокировка центрального дифф..... Я её включил, а у меня крутят только переднее правое колесо и заднее левое! Это правильно??? Разве не должны крутить все четыре??? Спасибо! |
Mad Max |
8.5.2005, 13:25
Цитата(VOVANNN) Я месяц назад застрял в глубоком снегу
У меня только блокировка центрального дифф..... Я её включил, а у меня крутят только переднее правое колесо и заднее левое! Это правильно??? Разве не должны крутить все четыре??? Спасибо! Ну Вы же заблокировали МЕЖОСЕВОЙ дифференциал, а не МЕЖКОЛЁСНЫЕ. Так что всё правильно. Кстати неплохо бы определиться GX или STD? Судя по отсутсвию межколёсных локов всё же STD! |
John Hammer |
16.11.2005, 8:45
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 50 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
Цитата(Mad Max) Судя по отсутсвию межколёсных локов всё же STD!
Прошу прощения, как вы по наличию или отсутствию дифференциалов, определяете комплектацию? У меня 80VX и только межосеой дифф. включается вместе с понижающей. Межколесных нет. Может у меня что-то неправильно? |
vit1 |
16.11.2005, 9:22
Цитата(John Hammer) Цитата(Mad Max) Судя по отсутсвию межколёсных локов всё же STD!
Прошу прощения, как вы по наличию или отсутствию дифференциалов, определяете комплектацию? У меня 80VX и только межосеой дифф. включается вместе с понижающей. Межколесных нет. Может у меня что-то неправильно? у vх должна быть еще кнопка на центр. диф., так его можно включать без понижающей. А задок может быть самоблокирующимся, там на мосту написано должно быть. Кстати в такой мост и другое масло льют в отличии от принудительного дифа |
Шмель |
16.11.2005, 19:36
Цитата(vit1) у vх должна быть еще кнопка на центр. диф., так его можно включать без понижающей.
Не совсем так. Есть модификации без оной кнопки и межосевой дифф блокируется только при включении понижающего ряда. |
serg-hard |
17.11.2005, 6:50
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
У меня VX без кнопки, но я ее поставил сам, так как проводка присутствовала.
Иван СПб |
18.11.2005, 17:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 20.6.2005 Из: Питер Пользователь №: 1188 |
У меня VX, кнопки нет- при включении раздатки на пониженную- включается блокировка.
HORHE |
19.11.2005, 9:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 13.11.2005 Возраст: 57 Из: ТОЛЬЯТТИ-63 Пользователь №: 1465 |
Как определить какой мост, что именно должно быть написано и где?
А мост только задний Lsd или передний тоже?Уменя STD. |
John Hammer |
19.11.2005, 13:35
Цитата(HORHE) Как определить какой мост, что именно должно быть написано и где?
А мост только задний Lsd или передний тоже?Уменя STD. Где то читал "надо на подъемнике покрутить колесо., у свободного диффа второе колесо этой оси будет крутиться в противоположную сторону, у LSD в ту же". А по поводу переднего моста не скажу, не встречал нигде. |
Mad Max |
20.11.2005, 2:26
А мост только задний Lsd или передний тоже?Уменя STD. В STD ставят ТОЛЬКО лок межосевого диффа. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 20:22 |
