Avelixis |
17.12.2007, 20:51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Кто занимался? я хочу преподнять заднюю часть! т.к. При загрузке+полном втором баке машинка подпроседает. Пневмы нет вот и хочу проставки может какие поставить посоветуйте.
Avelixis |
18.12.2007, 22:07
неужели никто не может подсказать? Нужно поднять заднюю часть машины на 3-5см
kostya |
18.12.2007, 22:21
Avelixis, Поищи задние пружины/аммортизаторы таких производителей как: ОМЕ, Добинсон и т.п.
Avelixis |
18.12.2007, 23:37
А надо менять Пружины+амортизаторы? Или можно просто проставки под пружины замутитть?
kostya |
19.12.2007, 0:27
Avelixis, А ты вообще видел какие-нибудь проставки для 120-ки :?:
beerov |
19.12.2007, 5:07
Проставки это всегда полумера. При чём вредная полумера. Ставим проставки, аммы уже не занимают стандартного положения, их шток вытянется на высоту проставки, т.е уменьшится его рабочий ход. Потом очень вырастает вероятность, что амморты выйдут из строя.
Бледнолицый |
19.12.2007, 10:14
Avelixis,
http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/toy-82.htm Цитата Проставки это всегда полумера. При чём вредная полумера.
+1 |
Avelixis |
19.12.2007, 20:01
Вождь большое спасибо.
А теперь вопрос не повлияет ли установка усиленой подвески (как там написано +100кг) на плавность хода? Не очень то хочется получить зубодробилку |
Бледнолицый |
20.12.2007, 10:01
Avelixis,
Купи "комфорт" думаю если не будеш ставить силовые бампера, то смысла ставить +100 нет. А так, думаю однозначно станет жестче. Конечно поведение машины изменится, ибо центр тяжести станет выше. Но на сколько именно станет лучше или хуже, я не знаю, ни разу не ездил на 120м с лифтом. Себе думаю ставить то же самое, как умрут оригинальные аммо. Не забудь, что сразу на колеса придется разориться, на имеющихся она довольно странно будет смотреться. Думаю с лифтом 50мм, самое то будут 285/65, 285/70. мерить нужно, что бы до брызговика не доставало. |
Avelixis |
20.12.2007, 19:30
Блин вот засада в принципе задача не стоит задрать её выше небес. стоит задача слегка преподнять, чтоб жопа не смотрелась просевшей.
колёса менять не буду однозначно есть куда ещё деньги вбухать скоро вот мотик приходит надо готовить к сезону |
beerov |
20.12.2007, 19:45
Avelixis, ставь и не сомневайся. +100 не так и много, всё одно чуть просядет и всё устаканится, будет нормально.
Avelixis |
20.12.2007, 21:44
Понимаешь +100 боюсь будет жестковато! зубодробилку неохото
Бледнолицый |
21.12.2007, 10:43
Avelixis,
Тогда выход один. Купить новые оригинальные пружины, можно еще аммо воткнуть с регулировкой по высоте. Ставиль комплект +20мм смысла вообще нет, так и за счет новых пружин держаться будет. |
BIS |
28.12.2007, 0:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 26.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 5060 |
Еще не купил но уже понял: Надо обязательно поднимать Компас.
Шины 22570 R17 и ставить проставки но не большие: 2-2,5 см. Получается наст. внедорожник и мягче а.м. Передний бампер уже понятный, особенно если с кр. фарами. Жду конца гарант. и сразу ставлю. Шины уже стоят и кайф. ВНИМАНИЕ колеса которые предложил Вождь не реально туда засунуть, даже если сущест. поднять а.м. Мой размер макс. |
Avelixis |
28.12.2007, 12:19
Бис какой Компас? Мы тут про TLC 120 толковали
John Hammer |
29.12.2007, 16:46
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 51 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
Если попа действительно просела, а лифтовать не собираешься - купи оригинальные пружины и амо. Все встанет на место.
З.Ы. Всех с наступающим!!! |
Avelixis |
29.12.2007, 18:54
Понимаешь ли в чем дело просела не сильно но ощутимо. Это из-за второго бакак я думаю. так что оригинальные тут врядли помогут. Вообще думаю поставить +40см и на +60 кг думаю учитывая второй бак сильно жестче не станет.
kostya |
29.12.2007, 19:00
Цитата(Avelixis) думаю поставить +40см
Avelixis |
29.12.2007, 23:55
ЮР |
30.12.2007, 18:03
Avelixis, на +60кг думаю нет смысла заморачиваться. А +4см будет влиять на максимальную скорость на поворотах.
Мне понравились пружины ARB. Просели только когда загрузил 1200кг в багажник |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 19:38 |
