> По поводу доп. блокировок на TLC80
laperuz
сообщение 4.5.2005, 23:37
Пользователь №: 1002
Господа. Подскажите, плиз, потенциальному владельцу TLC80 - почему, когда заходит речь об установке дополнительных межколесных блокировок, все упоминают только пневматику от ARB?
Неужели нельзя установить родные тойотовские с липездрическим управлением?
Шмель
сообщение 4.5.2005, 23:45
Пользователь №: 612
laperuz
сообщение 4.5.2005, 23:54
И во сколько это обойдется папаше Дорсету? Хотя бы примерно?
Т.е. имеем ТЛК80 с одной штатной межосевой блокировкой. А нужно еще 2.
beerov
сообщение 5.5.2005, 17:20
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
А чем руководствоваться, в смысле, что лучше родные или ARB ?
Шмель
сообщение 5.5.2005, 19:00
Пользователь №: 612
Небезызвестный г. Линьков, который перед пробегом Алтай-Гималаи поставил на свою 80-ку ARBшные блокировки после пробега говорил, что штатные лучше. 001_smile.gif
сообщение 26.6.2005, 13:37
а можно поставить дополнительно только на передний мост? я думаю мне этого будет достаточно, и если ставить штатные то какую запчасть надо искать?
Шмель
сообщение 26.6.2005, 16:34
Пользователь №: 612
Если уж ставить только одну блокировку, то лучше ставить ее в дифф заднего моста! Одной запчастью там не отделаться. Будут нужны блок управления, проводка, редуктор с блокировкой Toyota, кажись еще правая полуось ну и переключатель для включения блокировки. И для установки надо лючок в чулке делать. А еще лучше поискать весь мост со штатной блокировкой и поменять, а свой продать желающим.
serg-hard
сообщение 26.6.2005, 16:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Шмель,
Точнее не лучше ставить заднюю, а нельзя ставить переднюю без задней! А переднюю даже при наличии задней лучше не ставить.
Шмель
сообщение 26.6.2005, 17:02
Пользователь №: 612
beerov
сообщение 26.6.2005, 17:56
Пользователь №: 986
Почему не ставить переднюю? А если уже есть её, что выкинуть надо? 011_laugh2.gif
Шмель
сообщение 26.6.2005, 18:08
Пользователь №: 612
011_laugh2.gif serg-hard просто имел ввиду, что отдельно только вперед без зада блокировку ставить нельзя! Даже конструктивно в штатном режиме у Тойоты переднюю блокировку невозможно включить, если не включена задняя. А не ставить вообще ее вперед лучше т.к. она в общем-то очень уж редко может потребоваться и при ее включении надо быть очень осторожным! 011_laugh2.gif
beerov
сообщение 26.6.2005, 18:49
Пользователь №: 986
сообщение 26.6.2005, 22:45
спасибо за советы,
рассуждая логически мне показалось что если будут блокированы колёса, которые могут поворачиваться, то это лучше чем заднии, которые стоят в одном положении...
Шмель
сообщение 26.6.2005, 22:57
Пользователь №: 612
001_smile.gif Ну где ж тут логика? Если заблокировать дифф, то оба колеса при любом раскладе будут вращаться с одинаковой угловой скоростью. Пока ты движешься по прямой вопросов никаких не возникает, т.к. колеса проходят равный путь. А вот когда ты захочешь их повернуть, то пути которые они должны будут пройти окажутся очень разными и следовательно одно колесо (внешнее) будет вынуждено не катиться по грунту (снегу, льду.... подставить нужное 011_laugh2.gif ) а скользить по нему, а внутреннее пробуксовывать. Это вызывает великие нагрузки за заблокированный дифф (тем выше, чем лучше сцепление колес с грунтом) вплоть до его разрушения. Как раз в заднем диффе эти нагрузки несколько ниже, т.к. колеса не поворачиваются. 011_laugh2.gif И вследствие всего этого, при заблокированных диффах машина практически теряет управляемость.
сообщение 26.6.2005, 23:06
а как же в штатном исполнении? какая разница от того что я поставлю только вперёд или что уже стоит и спереди и сзади у других?
Шмель
сообщение 26.6.2005, 23:12
Пользователь №: 612
И в штатном исполнении законы физики никто не отменял. 011_laugh2.gif В штатном есть инструкция где написано "блокировать дифф (или оба, если уже не помогает блокировка заднего) только для преодоления этих нескольких метром дерьма. И только по прямой, не вертя руль."
Нет, все же объясните мне, нафига блокировать перед, если можно заблокировать зад с тем же результатом, но с меньшим гимором?
сообщение 26.6.2005, 23:17
Рассуждал по аналогии с передним или задним приводом, т.е. почему на переднеприводной машине легче вылезти из засады, потому что можно повернуть колёса и это будет уже не та засада... ни в коем случае не претендую на правильность, появилась такая мысля, вот и решил обсудить.
Шмель
сообщение 26.6.2005, 23:24
Пользователь №: 612
011_laugh2.gif Где же вы на переднем приводе видели жесткую блокировку диффа? В лучшем случае LSD.
Наш пример ничего общего в вылезанием из грязи на переднем приводе не имеет. Блокировка нужна в том случае, если вы диагонально вывесили машину и в воздухе крутятся одно переднее и по диагонали одно заднее колесо, а два других мертво стоят на земле и машина никуда не едет. Тогда включаем болкировку диффа заднего моста и колесо с отличным сцеплением, которое ранее не вертелось спокойно вынимает машину.
ЮР
сообщение 21.11.2005, 16:44
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Мысля еще возникла. Ходы подвески спереди меньше чем сзади - по моему так. Более того переднее колесо уже висит, а задние стоят там, где передние колеса проехали. Поэтому вывесится спереди проще чем сзади, следовательно и блокировку лучше вперед.
Шмель
сообщение 21.11.2005, 18:22
Пользователь №: 612
Именно поэтому лучше зад. Они (задние колеса) все еще стоят на земле, а раз так то блокировка может вообще не понадобиться, ну а уж если понадобится, то заблокировал задний дифф и вылез. Дайте передним колесам рулить! А вы и рулить их и грести и еще заблокировать нахрен норовите! shock.gif shock.gif 011_laugh2.gif Если бы было лучше, тогда штатно например в Паджеро ставили блок в передний мост а назад не ставили бы. Для выкарабкивания из грязи в большинстве хватит и блока зад. диффа и при этом нагрузки на трансмиссью будут приемлемыми. Именно поэтому нельзя заблокировать передний дифф если незаблокирован задний. Последний аргумент так сказать. 011_laugh2.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 9:08
