15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Мотор 2UZ-FE, TLC100, Lexus GX/LX 470
m@xus
сообщение 18.12.2007, 11:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3133
Alex_EMG, Понятно,спасибо,надо тоже потихоньку с резиной матиться,а то весна неожиданно настанет,в магазинах ажиотаж такой начнется,народ забегает!А утебя какой автомобиль,тоже гидроподвеска?
сообщение 18.12.2007, 16:27
m@xus , резина стоит Cooper Discoverer M+S 285/60/R18 на таких дисках
сотка их терпит.
m@xus
сообщение 18.12.2007, 16:58
Из: Нижний Новгород
m@xus
сообщение 18.12.2007, 17:10
Из: Нижний Новгород
http://www.protax.ru/calculator_1.php;Во где расчитать можно,тока в ноль у меня все равно не получается подогнать 004_sad.gif
Alex_EMG
сообщение 18.12.2007, 17:27
Пользователь №: 4561
m@xus,посмотри здесь.Попоздже позвоню!
http://www.puldisk.ru/?id=20&PHPSESSID...db46bcfe8404fe8
m@xus
сообщение 18.12.2007, 18:12
Из: Нижний Новгород
Alex_EMG, Ну че тема класная,но как и в том если подгонять,минимальные погрешности получаются 305/55/18 Все остальное не подгоняется shock.gif
Alex_EMG
сообщение 19.12.2007, 0:48
А чего там подгонять.Диск 8,5 на 18 с родным вылетом,что соответствует резине
27560R18.По моему мнению ставить шире - это ездить с грязью по бортам + подвеску лопатить.Да еще как у Тебя не дай Бог ошибки начнут выпрыгивать.Короче блуда.Вот Тебе вариантик типа под стандарт! shock.gif Только у них на Lexus должны,мне кажеться,крыжки другие быть.
m@xus
сообщение 19.12.2007, 10:46
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
Alex_EMG, Да,ниче такой вариантик,а крышки то я думаю есть L . Про 275/60/18 это понятно,только вот если по энтим калькуляторам сравнивать,кроме 305/55/18 все остальное и по диаметру и по клиренсу Большой разбег получается,ну сам попробуй расчитать!! Я вчерась вечером свою всесезонку 275/70/16 обратно вместо зимних воткнул shock.gif shock.gif Посмотрим че дальше будет,будет ли ошибка опять эта появляться???? shock.gif
Alex_EMG
сообщение 19.12.2007, 18:31
Сообщение #29
m@xus, блин вчера с этой беготнёй забыл крыжку двигателя снять,только сейчас парни открутили.Завтра про тук-тук-тук напишу.Надеюсь,что все сложиться.
А про кулькулятор шинный:как бы так сказать,чтоб кулькулятор этот не обидеть.m@xus, в любом случае на всех TLC и LEXUSax стоит размер 275,хоть на 16,хоть на 17,хоть на 18.Только с понижением высоты соответственно 70-65-60.И мое мнение,что надо к этому прислушиваться.
Alex_EMG
сообщение 20.12.2007, 9:27
Сообщение #30
Dalama,не хрена с кожухом не сложилось.В начале уже улыбу задавил,а через секунду опять тажа хрень.Думаю надо сегодня дать моему джентельмену не ней домой съездить,пускай с утра послушает это тыр-тыр-тыр.По крайней мере хоть еще кто-то услышит.И такое ощущение,что снизу ближе к водительской двери.Хотя мож через арку колес просто лучше звук проходит.Короче на халяву не получилось! 009_cray.gif Будем искать !
m@xus, расскажи по подробнее по поводу коллектора,как это происходит.
m@xus
сообщение 20.12.2007, 9:58
Сообщение #31
Из: Нижний Новгород
Alex_EMG, По поводу коллектора,все просто,у меня когда прокладка стала прогорать потихоньку,именно так и было,на холодную- тык-тык-тык,потом прогревается и все пропадает!Сейщас видимо совсем прогорела,потому что всегда тык-тык,мелочь конечно,но не приятно,вчера купил ее,буду менять на днях!Хотя,ведь я лично то не слышал,как оно у тебя звучит,по этому говорить точно,что это именно это не могу,лучший диагност-паталогоанатом,сам знаешь!Смотреть надо,слушать!А может он такие звуки издает,потому что холодный просто???Короче однозначно нельзя говорить!Обязательно напиши,когда что нибудь выяснишь!ОК?
сообщение 20.12.2007, 11:07
Сообщение #32
Alex_EMG, Не поверишь....и у меня цыканье появилось 024_mrgreen.gif мож это вирус? Обычно завожу мотор и включаю музыку...А тут решил проверить на посторонние звуки. Определенно цык-цык-цык секунд тридцать и потом замолкает. А звук от кожуха был что-то типа бррррррр.....- постоянное дребежжание, а тут именно цыканье.
Alex_EMG
сообщение 20.12.2007, 13:51
Сообщение #33
Dalama,точно это вирус! 004_sad.gif Единственно,меня особо это не напрягает,т.к.потом ни одного лишнего звука нет и признаков отвалившехся рвалов тоже нет.
А на каком Ты масле ездишь?
сообщение 20.12.2007, 14:03
Сообщение #34
Alex_EMG, я понятия не имею. Заливают на "Тойоте Приморский" какое-то. Если принципиально, то посмотрю счет, там вроде указано какое.
m@xus
сообщение 20.12.2007, 15:12
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Про меня забыли...Я на 5w40 Castrol Magnatec
Alex_EMG
сообщение 20.12.2007, 19:08
Сообщение #36
m@xus,нет-нет-нет,Нас не так много,чтобы о Друзьях забывать? :wink:
Dalama,да нет не принципиально!Льют там оригинал,помоему 5W30 или 5W40,точно не помню.
А у меня мотор полощеться в CASTROL EDGE SPORT 10W60.
Тоже была мысль,что густовато масло.Но если и у Dalama,тыр-тыр-тыр на оригинале.Надо искать это хренов вирус.Самое плохое искать то,чего видно 10 секунд в день.
сообщение 21.12.2007, 1:26
Сообщение #37
"Детские вопросы"
1. Шуп уровня масла в двигателе V 8 имеет по середке (не на конце) изгиб - это так и должно быть?
2. Купил новую сотку летом, залил в бачек омывателя чистую воду, но вода подавалась на стекло пенистая - очень хорошо!
Там в горловине бачка вложен какой -то стержень квадратного сечения, что за штука? для чего? или это такой стержень - концентрат моющего средства? На сколько заправок хватает?
3. Аккумулятор - если отсоединить, что будет?
Спасибо.
Alex_EMG
сообщение 21.12.2007, 9:34
Сообщение #38
анд,
1.Изгиб есть.
2.Стержень это типа мерной хрени,которая показывает до куда наливать.Мне она вообще мешает.По простому сказать поплавок.Хотя может он выполняет и еще какую-то роль.Незнаю. :roll:
3.Аккумулятор можешь отсоединять-подсоединять,короче как на старых добрых Ладах.
Если,что звони!
Alex_EMG
сообщение 21.12.2007, 9:36
Сообщение #39
Ну что,как всегда сегодня даже намека на тыр-тыр-тыр не было.Я очень зол. :evil: Видимо плюс прибавился.
Dalama,что у Тебя на сегодня?
m@xus
сообщение 21.12.2007, 10:32
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
анд, Вода пенилась от того что в распылители под давлением большим шла,а когда клемку скидывать будешь не забудь,сначала (-) потом (+) обратно накидывать так же! 011_laugh2.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 8:08
