3 страниц V  < 1 2 3 >
> ТЛК 100 - Проблеммы передних редукторов
vvlaw
сообщение 24.12.2007, 13:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 1556
Так у них 105ка с постоянным полным приводом! Я специально уточнил! Кроме того, неасколько я знаю, на 70ках, по крайней мере, при езде по асфальту на включенном полном приводе скорее рвётся раздатка! Во всяком случае, видел такое лично.
сообщение 24.12.2007, 13:31
Так и не только у них, у всех 105-к постоянный полный привод :roll:
vvlaw
сообщение 24.12.2007, 18:34
Из: Украина, Киев
Хм. Точно? :? Мне когда-то предлагали 105ку бензиновую именно с подключаемым! Правда, я её не видел - не было смысла смотреть, нерастаможенная...
сообщение 24.12.2007, 18:36
Цитата(vvlaw)
Хм. Точно? :?
Точно.
Может тебе не 105-ку предлагали?
Alex_EMG
сообщение 24.12.2007, 22:40
Пользователь №: 4561
Цитата(vvlaw)
Я тут на днях пообщался с экипажем "Беркута". "Беркут" - это у нас название бывшего ОМОНа. Только у нас их используют, в частности, для патрулирования городов. И оснащены они внедорожниками, есть УАЗы и "Исудзу", но больинство 80к и 105к. Общался я с ними без конфликта (история здесь: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0...rt=all&vc=1 )
Пока ждали, в том числе поговорили об эксплуатации TLC разных видов 001_smile.gif Эти были на 105ке дизельной. Так вот, по их словам, "срезает переджний мост", я так понял, что полуоси, но могу и ошибаться. В результате, по их словам, ездят на заднем приводе. И такое не на одной машине! При этом патрулируют они городские микрорайоны, где съезжать с асфальта необходимости нет!
Кстати, они недовольны и ресурсом 105к по сравнению с 80ками, на которых ездили раньше (впрочем, некоторое их количество ещё осталось, но в основном посписывали)...
А,когда они масла в чем-то меняли!Видел я одну 80 из под гайца,дк из переднего моста просто сметана черного цвета вылилась, процентов на 20 тянала.Как живой остался до сих пор не понимаю. shock.gif
vvlaw
сообщение 25.12.2007, 0:40
Из: Украина, Киев
Цитата(Гера)
Цитата(vvlaw)
Хм. Точно? :?
Точно.
Клятвенно заверяли, что 105ку, 4,5л, бензин. Я её не смотрел по вышеизложенным причинам.
сообщение 25.12.2007, 0:45
vvlaw, скорее всего попутали вы с блокировками межколесными и межосевыми. 001_smile.gif Вот блокировки включаются.
сообщение 25.12.2007, 10:37
Сообщение #28
Оль, не у всех... Бывают арабские варианты с парт-таймом.. да и для Австралии вроде тоже :roll:
сообщение 25.12.2007, 11:19
Сообщение #29
shock.gif Lexx, если честно, так я в Арабии и присмотрелась к 105-ке.И критерий был только полный привод, а не подключаемый. Про Австралию не знаю, не была 004_sad.gif
сообщение 25.12.2007, 12:02
Сообщение #30
Оль, вот пример:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=15644#15644
У меня была 105ка 97 года 4,5 впрыск с парт-таймом
сообщение 25.12.2007, 12:09
Сообщение #31
Выходит, что меня попутали,приношу извинения :molba:
Yaщer105
сообщение 25.12.2007, 12:20
Сообщение #32
Пользователь №: 1918
ProstoFF
сообщение 25.12.2007, 12:53
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4129
Цитата(Mad Max)
Цитата(ProstoFF)
Я слышал, что бывают передние редуктора с двумя и четырьмя сателлитами на крузак. В базе идут с двумя. Вот они-то и слабые. А если поставить четырехсателлитные, то будет ходить намнооого дольше.
ЗЫ Себе искал - не нашел =(
Может под заказ кто знающий привезет
Насколько я знаю двухсателлитные давно не применяются!
Я недавно менял передний и задний редуктора.
Специально разобрал, посмотрел: спереди два сателлита, сзади четыре. Когда ставил новые, вперед поставил тоже стандартный двухсателлитный, так как четырех не нашел.
LC 100VX 1HD-FTE 1999
Alex_EMG
сообщение 25.12.2007, 14:20
Сообщение #34
ProstoFF,не сочти за труд!А напиши свое мнение,почему они кря-кря сделали. :?:
beerov
сообщение 25.12.2007, 15:55
Сообщение #35
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
+100!
Раздатка рвётся на асфальте, если с заблокированным межосевым дифом восьмёрки выписывать, ну или просто по чистому асфальту ездить. Кстати не забываем, с включенным ещё и скоростные ограничения есть.
А вот если теже восьмёрки крутить с заблокированным дифом переднего моста, то и полуосям передка долго не протянуть. Можно на раз срезать. Это для всех машин, 70-ка не исключение.
ProstoFF
сообщение 26.12.2007, 6:59
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
"Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия" =)
Обратил внимание на частые удары при движении в момент переключения передач. Сначала не запаривался, мол, небольшие люфты и все такое, но потом начало жестко напрягать. Заехал на диагностику.
Диагностика выявила большие люфты в заднем мосту (20-25 градусов), переднем диффе (30-35 градусов) и раздатке. Разобрали, посмотрели:
1) судя по всему, масло в редукторах и раздатке не меняли никогда. Пробег 180, из них я проехал только 15.
2) Задний редуктор проще оказалось поменять полностью - большой люфт в главной паре
3) в переднем редукторе кончились сателлиты и подшипник
4) раздатку перебрали, что уж там меняли - незнаю, но перебор раздатки (работа+ зч) мне встал в 17 000
Отвечаю на Ваш вопрос:
Поскольку сателлиты работают только когда колеса крутятся с разной скоростью, проще всего их убить, если газовать с пробуксовкой на асфальте с вывернутыми колесами. И вообще давать газу в процессе выполнения крутого поворота. Центральный дифф от этого тоже здоровее не будет. И делать так регулярно, например при выезде со второстепенки, из двора, левом повороте и т.д., где хочется проскочить побыстрее. Поскольку в таком режиме передние колеса работают намного чаще, чем задние, и они более склонны к пробуксовке при трогании, так как сцепление с дорогой хуже чем у задних из-за перераспределения веса ам, то и сателлиты нагружены чаще. А отсутствие блокировки переднего диффа только усугубляет ситуацию при использовании ам на бездорожье. На асфальте вообще лучше трогаться плавно, поскольку масса большая, на редуктора идет порядочная нагрузка.
Надеюсь я ответил, хотя не совсем понял, что именно Вы хотели от меня услышать.
vvlaw
сообщение 26.12.2007, 8:00
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Тот, что мне предлагали, вроде был из Штатов, может, там тоже есть какая экзотика... Во всяком случае, американские дипломаты катались.
Alex_EMG
сообщение 26.12.2007, 18:15
Сообщение #38
ProstoFF,вобщем-то ответ был в полном объеме. 001_smile.gif Короче вывод:меняйте масло гопода и все будет ок! 001_smile.gif Мне кажеться основной блудня именно в этом.Так как плохая смазка:охлаждение хуже,смазывающие функции-хуже и т.д.по списку. 004_sad.gif Спасибо за ответ!
beerov
сообщение 26.12.2007, 19:52
Сообщение #39
Пользователь №: 986
Alex_EMG, абсолютно согласен! Тем более, что в мануале чётко сказано, меняем масло раз в 40 000! При тяжёлых!!! условиях эксплуатации раз в 20 000.
Lehis
сообщение 15.1.2008, 17:27
Сообщение #40
Из: Сочи
Пользователь №: 1180
я менял масло как положено и синтетика залита всегда!, это не спасло мой передний редуктор от выкрашивания зубов, просто не нада машину рвать, крузак это не спорткар...
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 12:54
