vvlaw |
24.12.2007, 13:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 69 Регистрация: 24.12.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 1556 |
Так у них 105ка с постоянным полным приводом! Я специально уточнил! Кроме того, неасколько я знаю, на 70ках, по крайней мере, при езде по асфальту на включенном полном приводе скорее рвётся раздатка! Во всяком случае, видел такое лично.
А менты и изучение матчасти - две вещи несовместные |
Гера |
24.12.2007, 13:31
Цитата(vvlaw) Так у них 105ка с постоянным полным приводом! Так и не только у них, у всех 105-к постоянный полный привод :roll:
vvlaw |
24.12.2007, 18:34
Хм. Точно? :? Мне когда-то предлагали 105ку бензиновую именно с подключаемым! Правда, я её не видел - не было смысла смотреть, нерастаможенная...
Гера |
24.12.2007, 18:36
Цитата(vvlaw) Хм. Точно? :? Точно.
Может тебе не 105-ку предлагали? |
Alex_EMG |
24.12.2007, 22:40
Цитата(vvlaw) Я тут на днях пообщался с экипажем "Беркута". "Беркут" - это у нас название бывшего ОМОНа. Только у нас их используют, в частности, для патрулирования городов. И оснащены они внедорожниками, есть УАЗы и "Исудзу", но больинство 80к и 105к. Общался я с ними без конфликта (история здесь: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0...rt=all&vc=1 )
Пока ждали, в том числе поговорили об эксплуатации TLC разных видов Кстати, они недовольны и ресурсом 105к по сравнению с 80ками, на которых ездили раньше (впрочем, некоторое их количество ещё осталось, но в основном посписывали)... А,когда они масла в чем-то меняли!Видел я одну 80 из под гайца,дк из переднего моста просто сметана черного цвета вылилась, процентов на 20 тянала.Как живой остался до сих пор не понимаю. |
vvlaw |
25.12.2007, 0:40
Цитата(Гера) Цитата(vvlaw) Хм. Точно? :? Точно.
Может тебе не 105-ку предлагали? Клятвенно заверяли, что 105ку, 4,5л, бензин. Я её не смотрел по вышеизложенным причинам. |
Гера |
25.12.2007, 0:45
vvlaw, скорее всего попутали вы с блокировками межколесными и межосевыми.
25.12.2007, 10:37
Цитата(Гера) у всех 105-к постоянный полный привод :roll:
Оль, не у всех... Бывают арабские варианты с парт-таймом.. да и для Австралии вроде тоже :roll: |
Гера |
25.12.2007, 11:19
#29
25.12.2007, 12:02
#30
Оль, вот пример:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=15644#15644 Цитата У меня была 105ка 97 года 4,5 впрыск с парт-таймом
Гера |
25.12.2007, 12:09
#31
Выходит, что меня попутали,приношу извинения :molba:
Yaщer105 |
25.12.2007, 12:20
#32
Гера, попутали ой попутали
ProstoFF |
25.12.2007, 12:53
#33
Цитата(Mad Max) Цитата(ProstoFF) Я слышал, что бывают передние редуктора с двумя и четырьмя сателлитами на крузак. В базе идут с двумя. Вот они-то и слабые. А если поставить четырехсателлитные, то будет ходить намнооого дольше.
ЗЫ Себе искал - не нашел =( Может под заказ кто знающий привезет Насколько я знаю двухсателлитные давно не применяются! Я недавно менял передний и задний редуктора. Специально разобрал, посмотрел: спереди два сателлита, сзади четыре. Когда ставил новые, вперед поставил тоже стандартный двухсателлитный, так как четырех не нашел. LC 100VX 1HD-FTE 1999 |
Alex_EMG |
25.12.2007, 14:20
#34
ProstoFF,не сочти за труд!А напиши свое мнение,почему они кря-кря сделали. :?:
beerov |
25.12.2007, 15:55
#35
Цитата(vvlaw) Так у них 105ка с постоянным полным приводом! Я специально уточнил! Кроме того, неасколько я знаю, на 70ках, по крайней мере, при езде по асфальту на включенном полном приводе скорее рвётся раздатка! Во всяком случае, видел такое лично.
А менты и изучение матчасти - две вещи несовместные +100! Раздатка рвётся на асфальте, если с заблокированным межосевым дифом восьмёрки выписывать, ну или просто по чистому асфальту ездить. Кстати не забываем, с включенным ещё и скоростные ограничения есть. А вот если теже восьмёрки крутить с заблокированным дифом переднего моста, то и полуосям передка долго не протянуть. Можно на раз срезать. Это для всех машин, 70-ка не исключение. |
ProstoFF |
26.12.2007, 6:59
#36
Цитата(Alex_EMG) ProstoFF,не сочти за труд!А напиши свое мнение,почему они кря-кря сделали. :?:
"Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия" =) Обратил внимание на частые удары при движении в момент переключения передач. Сначала не запаривался, мол, небольшие люфты и все такое, но потом начало жестко напрягать. Заехал на диагностику. Диагностика выявила большие люфты в заднем мосту (20-25 градусов), переднем диффе (30-35 градусов) и раздатке. Разобрали, посмотрели: 1) судя по всему, масло в редукторах и раздатке не меняли никогда. Пробег 180, из них я проехал только 15. 2) Задний редуктор проще оказалось поменять полностью - большой люфт в главной паре 3) в переднем редукторе кончились сателлиты и подшипник 4) раздатку перебрали, что уж там меняли - незнаю, но перебор раздатки (работа+ зч) мне встал в 17 000 Отвечаю на Ваш вопрос: Поскольку сателлиты работают только когда колеса крутятся с разной скоростью, проще всего их убить, если газовать с пробуксовкой на асфальте с вывернутыми колесами. И вообще давать газу в процессе выполнения крутого поворота. Центральный дифф от этого тоже здоровее не будет. И делать так регулярно, например при выезде со второстепенки, из двора, левом повороте и т.д., где хочется проскочить побыстрее. Поскольку в таком режиме передние колеса работают намного чаще, чем задние, и они более склонны к пробуксовке при трогании, так как сцепление с дорогой хуже чем у задних из-за перераспределения веса ам, то и сателлиты нагружены чаще. А отсутствие блокировки переднего диффа только усугубляет ситуацию при использовании ам на бездорожье. На асфальте вообще лучше трогаться плавно, поскольку масса большая, на редуктора идет порядочная нагрузка. Надеюсь я ответил, хотя не совсем понял, что именно Вы хотели от меня услышать. |
vvlaw |
26.12.2007, 8:00
#37
Цитата(Lexx) Цитата(Гера) у всех 105-к постоянный полный привод :roll:
Оль, не у всех... Бывают арабские варианты с парт-таймом.. да и для Австралии вроде тоже :roll: Тот, что мне предлагали, вроде был из Штатов, может, там тоже есть какая экзотика... Во всяком случае, американские дипломаты катались. |
Alex_EMG |
26.12.2007, 18:15
#38
ProstoFF,вобщем-то ответ был в полном объеме.
beerov |
26.12.2007, 19:52
#39
Alex_EMG, абсолютно согласен! Тем более, что в мануале чётко сказано, меняем масло раз в 40 000! При тяжёлых!!! условиях эксплуатации раз в 20 000.
Lehis |
15.1.2008, 17:27
#40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 15.6.2005 Возраст: 48 Из: Сочи Пользователь №: 1180 |
я менял масло как положено и синтетика залита всегда!, это не спасло мой передний редуктор от выкрашивания зубов, просто не нада машину рвать, крузак это не спорткар...
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 23:55 |
