julik-1 |
7.1.2008, 15:29
#81
А вот еще перевод
ЮР |
7.1.2008, 16:17
#82
Цитата(julik-1) Карта Москвы MOSMAP 2.3- полная версия.
В тему, есть 3D Москва в пределах третьего транспортного кольца.
Пиратской программы к счастью нет. |
Дачник |
7.1.2008, 17:18
#83
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 64 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
Цитата(julik-1) Прикольная штука :!:
TranslateIt :!: Версия: 6.2 Год выпуска: 2007 Разработчик: http://www.translateit.ru/ Платформа: Windows Совместимость с Vista: полная Язык интерфейса: английский + русский Таблэтка: Присутствует julik-1, скачал. Программа требует регистрации. Что? Регистировать? Или какой пароль есть?[/b] |
julik-1 |
7.1.2008, 21:29
#84
Цитата julik-1, скачал. Программа требует регистрации. Что? Регистировать? Или какой пароль есть?
Дачник, Ничего вводить не нужно,нажимаешь далее и понеслась (люди пишут уже второй месяц работают и нормально) :wink: |
Дачник |
8.1.2008, 13:00
#85
Цитата(julik-1) Цитата julik-1, скачал. Программа требует регистрации. Что? Регистировать? Или какой пароль есть?
Дачник, Ничего вводить не нужно,нажимаешь далее и понеслась (люди пишут уже второй месяц работают и нормально) :wink: Ладно, попробуем на халяву |
Alex_EMG |
8.1.2008, 14:28
#86
julik-1, скачал TranslateIt!Спасибо.
julik-1 |
8.1.2008, 19:12
#87
Alex_EMG, Обращайся если что :friend: осталось еще пару..... програмок в загашнике
Alex_EMG |
8.1.2008, 21:31
#88
julik-1,ну тогда Ты не торопись!
Alex_EMG |
8.1.2008, 21:36
#89
julik-1,а хотел спросить:у Тебя EPC нету случайно 08 года в загашнике с кодами!А то у меня старенький уже!
julik-1 |
9.1.2008, 9:59
#90
Alex_EMG, Все есть (только-2006г,а на компе у меня заливали 2007г)
Toyota EPC Год выпуска: 2006 Описание: Электронный каталог Toyota EPC 2006 год. язык: английский Имеется поиск по VIN, по модели и типу кузова, а также обширные возможности по поиску применяемости номера детали и получение списка номеров детали для различных моделей. Полный комплект дисков программы состоит из 18 CD (без инсталляционного), в этот комплект входят следующие диски: European 4 CD, General 4 CD, U.S.A. 2 CD, Japanese 5 CD и три дополнительных диска Frame. Диски Frame делятся на Over Sea 2CD и Japanese 1CD. Диски Frame не являются каталогами, эти диски содержат информацию о VIN, а также номерах и моделях шасси, которые не представлены на основных дисках и не подпадают под определённые в программе регионы. В программе кроме легковых машин и микроавтобусов представлены и грузовые машины.
Доп. информация: Программа может быть установлена полностью или частично на "жесткий диск", либо работать только с CD. Первоначальная установка программы. Установите разрешение монитора 1024х768 точек: Пуск->Панель управления->Экран->Установки Запустите программу setup, находящуюся на компакт-диске в каталоге WIN95, с помощью менеджера файлов (Проводник, FAR, Norton Commander) либо через меню: Пуск->Выполнить->"d:setup.exe", где вместо d укажите букву, соответствующую вашему CD-ROM. Отвечайте "OK" и "Next" на все запросы программы установки. После установки в меню "Программы" появится значок программы EPC: "EPC for Windows". Установка CD. В главном меню выберите пункт "7. Установка CD", затем еще раз пункт "Установка CD". Теперь необходимо отметить тот компакт диск, который вы собираетесь установить. Для этого надо выбрать регион производства автомобиля (area) и идентификатор компакт-диска. Например, ваш компакт-диск называется "Japan A1". Значит, нужно поставить галочку в поле "Japanese area version". Поля "Frame No CD" не используются. Нажмите кнопку "ADD" в соответствующем поле. Выберите метку CD в соответствии с той, что имеется на Вашем компакт-диске. Например, "A1". Оставьте указатель "CD-ROM" в случае, если будете вставлять компакт-диск каждый раз в процессе работы, либо "HDD", чтобы скопировать весь компакт-диск к себе. Учтите, что в последнем случае на жестком диске должен быть достаточный объем свободного места (до 650 Мб). В случае, если вы устанавливаете несколько CD для одного региона (например, A1 и A2), отметьте их все, удерживая клавишу CTRL. Нажмите F10 для применения изменений. Программа запишет системные файлы либо все содержимое компакт-диска на жесткий диск. Это может занять некоторое время. Вернитесь в Главное Меню. Теперь вы можете пользоваться программой. |
mkv74 |
11.1.2008, 19:44
#91
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
julik-1, большое спасибо за хорошие программки, накачал мегабайтов 70 полезных штук. Установлю, сообщу как работает.
julik-1 |
11.1.2008, 21:57
#92
Цитата(mkv74) julik-1, большое спасибо за хорошие программки, накачал мегабайтов 70 полезных штук. Установлю, сообщу как работает.
Не за что,в четверг будет еще раздача програмулек :!: :wink: |
Гера |
11.1.2008, 22:00
#93
Цитата(julik-1) в четверг будет еще раздача програмулек :!: Теперь по расписанию |
julik-1 |
11.1.2008, 22:02
#94
Да нет просто в понедельник в Смоленск (по работе :2alc: :drug: :daz: ),а вернусь в четверг
julik-1 |
11.1.2008, 22:33
#95
Новые штрафы ГИБДД (2008г.) (все штрафы в одной картинке,скачиваем и смотрим на картинку увеличивая
Год выпуска: 2007 Количество страниц: 1 Описание: Новые штрафные санкции за нарушение ПДД, большинство изменений в закон вступает в силу с 1 января 2008 года. Большой красочный постер, наглядная иллюстрация к новым правилам. Разрешение картинки: 1000х1467. Вот пример
Ссылка на картинку размером 4 мб тут http://slil.ru/25345537 |
Гера |
11.1.2008, 22:35
#96
julik-1 |
11.1.2008, 22:37
#97
Цитата(Гера) Эта подвернулась на глаза |
julik-1 |
11.1.2008, 22:41
#98
Блин жалко сто это наглядное пособие нельзя выложить здесь во весь размер :roll:
Винт |
12.1.2008, 22:03
#99
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 430 Регистрация: 16.11.2006 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 2781 |
Штрафы прикольные
julik-1 |
12.1.2008, 22:04
#100
Цитата(Винт) Штрафы прикольные
Оооо Винт :friend: :oops: |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 18:41 |
