111 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
kasha
сообщение 10.1.2008, 23:18
Сообщение #81
Из: Таллинн
Пользователь №: 4824
Жулик ну володя и Леша от меня далеко живут )))))
Всем спасибо за советы по жидкостям и за ссылки, на самом деле полезные. А насчет вони из Маслобака ГУРа - действительно все ок, брат нюхнул у меня, сказал это норм все.
Jon хорошо что не читал твой пост до того как сегодня снял уже )), т.к. именно таким способом я выёживался минут 20 ))) , сложил маты и потом увидел, что эти кристовые винтики, они имеют шляпку для 5 или 7 гаечного ключа blum.gif приятный сюрприз для меня был. А то у меня уже эмоции кончились как туда подлезть с отвертками пидарис***кими и т.п. взял ключик. Кстати ключик по размеру такой же, что и откручивает болт на передних фарфх для замены лампочек.
Да, сегодня был повергнут в шок)), когда отдал за лапмочку ближнего света 35 баксов ))), до этого была бмв , ну та 3 бакса )) все понятно, все ок. а тут в 10 раз больше ), по-моему даже диллер изменился в лице, когда увидел цену на неё, и решил перепроверить даже, то ли он смотрит :au: 024_mrgreen.gif вот такие дела )
сообщение 10.1.2008, 23:21
Сообщение #82
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Да, сегодня был повергнут в шок)), когда отдал за лапмочку ближнего света 35 баксов ))), до этого была бмв , ну та 3 бакса )) все понятно, все ок. а тут в 10 раз больше ), по-моему даже диллер изменился в лице, когда увидел цену на неё, и решил перепроверить даже, то ли он смотрит вот такие дела
kasha, Переезжай в Москву :roll:
kasha
сообщение 11.1.2008, 1:18
Сообщение #83
Из: Таллинн
Жулик это намек на то что в Москве такие цены никого не удивляют, или все-таки на то что в Москве оно дешевле )? 024_mrgreen.gif
Felix
сообщение 11.1.2008, 7:03
Сообщение #84
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
ну по exist.ru на американского гранда стоимость лампочек ближний (цоколь 9006XS) - от 380 до 800 руб., дальний (цоколь 9005XS) - от 290 до 785 руб.
сообщение 11.1.2008, 9:42
Сообщение #85
В Москве оно дешевле : :roll: :au:
Лампочка галогенная, ближний 51W H9006XS 392.00
Лампочка галогенная, дальний 65W H9005XS 343.00
kasha
сообщение 11.1.2008, 11:07
Сообщение #86
Из: Таллинн
в 2 раза 001_smile.gif. Хорошая разница. при том что старая была силивания мэйд ин УСА и 51 ватт, а новая блин фирма другая какае-то, мэид ин кореа , 55 ВАтт, ну и стоимость улетная. Да, что больше всего бесит, так то что лампы дорогие, а света они не дают ни***а, ну или дают, но гранд светит хренова все-равно.
сообщение 11.1.2008, 17:02
Сообщение #87
Цитата(julik-1)
FordSloman Не соглашусь с тобой,жидкость Гура можно купить в любом из перечисленых магазинов Джип-АвтоКлондайк,Тритон или Академия+ ,и заменить ее можно у Володи (это не рекламма 024_mrgreen.gif )
Ну по документации там возможна только оригинальная жидкость и с чем она совместима не указывается. Да и во всех этих магазинах я также не был хотя мне и ехать чуть ближе чем из Таллина. lol.gif
kasha
сообщение 12.1.2008, 11:00
Сообщение #88
Из: Таллинн
FordSloman кстате )))) вчера пошел покупать в один "продуктовый" магазин клей момент, для пищалочек, в итоге набрел там на лампы , такие же, ну естесственно другой фирмы только, ближнего света, и стоимость их была уже 5 баксов, но это не оригинал ).
А о пищалках потом отпишусь ), все супер, все работает и дверь не пришлось разбирать. Бывший хозяин НУ ПРОСТО ЧУМА, такого лашпеда эстонского ещё надо поискать. :au:
Overload
сообщение 16.1.2008, 16:34
Сообщение #89
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Парни,подскажите. У приятеля Гран Чероки 99-го года 4.0 литра. Говорит,что с наступлением морозов стало выскакивать "Check gаges". Как потеплеет - нет этого. Вроде ничего больше не происходит.Раньше ещё ко всему и глох,но выскакивало "Чек енджин". Куда ему смотреть?
сообщение 16.1.2008, 16:48
Сообщение #90
Думаю забить. Пока не заведёшь будет гореть эта лампа.
Это уже другой случай, но аборт по телефону. Исходя из наиболее часто встречающихся глюков там надо смотреть датчик положения коленвала, датчик скорости и бензонасос.
А вообще в первую очередь надо читать коды и поскольку индикатор загорался ошибка должна быть зафиксирована.
kasha
сообщение 16.1.2008, 18:19
Сообщение #91
Из: Таллинн
коды я так понимаю надо считывать с компьютера? или я неправильно понимаю 001_smile.gif?
И у меня при заводке тоже горит чек енджин, после того как заведу гаснет, но думаю что все ок, наверное так и должно быть?
Но есть такое дело, иногда ( очень редко), завожу машину, нажимаю на тормоз, чтоб на Драйв перевести коробку, и не успев схватится за ручку, машинка глохнет. Перезавожу сразу же, все О.К! Не знаю что бы то могло быть?! Есть какие-нибудь предположения? или забить?
Overload
сообщение 16.1.2008, 18:30
Сообщение #92
Дык горит во время поезки в морозное время.Говорит,иногда пропадает при торможении.
Я давненько писал,что глохла машина у него ни с того ни с сего на ходу.После остановки и передёргивания рычага коробки заводилась без проблем и ехала дальше.А теперь ещё и "Check gаges".
сообщение 16.1.2008, 19:12
Сообщение #93
Так какие коды у него высвеиваются? :roll:
Вообще если связать оба симптома в один глюк, то может быть ещё и лябда поскольку на его показания ориентируются мозги для создания бензиново-воздушной смеси. Если он неисправен, то мозги будут пытаться управлять смесью по predefined значениям, но там сложно сказать как он себя будет вести и как реализован этот аварийный режим и выход из него (возможно именно при изменении положения ручки акпп показания лябды снова проверяются на диапазон возможных значений и если провод болтается, то так и будет пока он совсем не отвалится).
В принципе похожий результат будет если неисправен датчик температуры. При этом мозги считают по predefined значению (кажется 10*С или около того) и разумеется на морозе будут ошибаться при изменении режима двигателя (в статическом режиме смесь будет дорегулирована по показаниям лямбды, но пока показания не вошли в рамки допустимого будет гореть "check gases") поэтому если датчик температуры неисправен то скорее ухудшится завод двигателя, а глохнуть он скорее будет когда изменяется режим работы двигателя (например резко отпустили педаль газа и движок заглох).
Вариантов море поэтому без кодов вообще что-то +/- определённое сказать трудно, а ещё лучше если есть прибор DRB2 на котором есть даже коды, которые не показывают на приборке и сразу можно посмотреть что приходит от датчиков в мозги (втыкается под приборной панелью и я подумываю такой купить поскольку от стоит сейчас около сотни баксов).
Overload
сообщение 17.1.2008, 0:52
Сообщение #94
FordSloman, спасибо! У нас тут нет супер-мастера Владимира.Надо книгу внимательно почитать и подумать.И конечно,без ваших советов дело - труба.Начнём с главного - кодов.
П.С.А можно и по сервисам прокатиться по кругу.Где скажут - меняй то,то,то и ещё то.
сообщение 17.1.2008, 16:22
Сообщение #95
Цитата(Overload)
коды я так понимаю надо считывать с компьютера? или я неправильно понимаю Smile?
Не правильно. Левой рукой нажимается кнопка сброса пробега, а правой заводится двигатель. Сначала на индекаторе побегут цыфры, а потом должны будут показываться коды ошибок. Проблема в том, что не все коды ошибок там показываются.
Все ошибки показываются если их вычитывать прибором. Вот например нашёл на аукционе:
GS400 Pro OBD 2 Scanner/Diagnostic Trouble Code Reader
Не путаешь с "check gases"?
У вас обоих одинаковый двигатель и одинаковые симптомы. Советую спросить на auto.ru, там есть спецы из автосервисов и если это массовый глюк как с бензонасосом, то они скорее подскажут.
К сожалению и у нас нет, поэтому самому и приходится копаться.
С кодов конечно поскольку это самое простое, а информации даёт достаточно много. Я в основном обладаю теоретическими знаниями и они больше касаются оборудования самолётов и машин которые мне принадлежали посему мои советы могут быть далеко не всегда полезными. :wink: Так что игнорировать раздел джып на авто.ру я бы не стал.
Подход страдает неэффективным вложением денег и если при замене "мастера" ещё чего-то сломают, то будет совсем обидно.
Overload
сообщение 18.1.2008, 0:31
Сообщение #96
FordSloman, друг,я половину цитат не писал 001_smile.gif 001_smile.gif 001_smile.gif Ну это не важно. Позвонил приятелю,говорю - дай коды ошибок.Он говорит - высвачивается ДОНЕ. Я ему - не доне,а млять ДАН (DONE). Короче,шайтан какой-то.Дан - это по-ихнему "выполнено","сделано". Трандец,это надо же до такой степени не уделять внимания своему авто и не знать как ошибки высветить. Надо этим гаишником заняться.Только палкой махать умеет..
Сказал,что три раза надо включить-выключить зажигание и коды появятся.
сообщение 18.1.2008, 11:25
Сообщение #97
Ну ашипся я. :oops:
Возможно, что кодов OBD у этого приятеля и нет, но это не значит что там совсем пусто. Если зажигалась именно "check engine", то что-то должно было зафиксироваться, но боюсь в таком случае прочитать их смогут только специальным прибором.
Это тоже метод, но какой правильный я сам пока не понимаю (пробовал оба, но поскольку кодов нет, то как они высвечиваются не видел). На ранних моделях (кажется до 96-го коды сообщались числом моргания лампочки и нумерация была другая). У меня проверяли официалы прибором и там пусто, а нажатие на кнопку сброса во время включения тоже приводит к self-test.
kasha
сообщение 19.1.2008, 1:58
Сообщение #98
Из: Таллинн
точно , check gages, опять карту попутал )).
сегодня посмотрю что там за коды дает.
Спасибо
kasha
сообщение 29.1.2008, 2:22
Сообщение #99
Из: Таллинн
что-то я потыркал ключем с кнопкой, да пощелкали цифры 11111 2222 .. . .. .9999 погорели все лампочки и все потухло.....как понимать не знаю, никаких кодов не увидел!
такой вопрос ""какой фирмы амортизаторы пойдут на мой джип на ибее есть магнум, есть Sachs, monroe ...trailmaster, MX6 какие-то. не имею понятия , какие заказывать, если заказывать!
когда-то на бмв ставил billstein b4 , очень доволен остался, за год эксплуатации, они остались девственными.
Felix
сообщение 29.1.2008, 7:41
Сообщение #100
Из: Пермь
kasha, поставил себе Кайябу, за свои деньги неплохо, пожестче стандартных. Перед ямами не торможу 001_smile.gif Посмотрим на сколько км. хватит.
Минус: меньше -10 градусов начинают замерзают, на "разогрев" приходится тратить сколько-то времени (читай, ехать медленно).
Коды:
344341 передние (примерно 1400 руб.шт.)
344342 задние (примерно 1600 руб.шт.)
А так многие рпоизводители делают аммо для чероки, смотри по каталогам - в инете их полно или на сайтах производителей.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:11
