DML |
11.1.2008, 16:23
#581
Ну не знаю, а как меряли эти 82?? Тогда бы у меня при положении стрелки к волнам просто двигатель кипел бы.
Может прошивка компа у меня какая-то не такая, единственное отличие от твоей - нет АБС. Давай попробую выложить фотку положения стрелки. Щас тока врублюсь как ее сюда всунуть. |
kostya |
11.1.2008, 16:30
#582
Цитата(DML) Ну не знаю, а как меряли эти 82?? Тогда бы у меня при положении стрелки к волнам просто двигатель кипел бы.
Сканером на СТО подключали и меряли, на нижней волне - 91-92С Цитата(DML) Может прошивка компа у меня какая-то не такая,
Поэтому я и спросил про вязь. Цитата(DML) Давай попробую выложить фотку положения стрелки.
давай |
DML |
11.1.2008, 16:37
#583
Вот фото, качество не очень, что-то с камерой в мобиле. Это рабочее состояние,утром где-то при -5, печка на +26. Патрубок от термостата холодный.
kostya |
11.1.2008, 16:45
#584
DML, Ну у меня это где-то 91-92С, т.е. почти полностью открытый термостат и зимой такого нет. А строго на 15:00 у тебя стрелка может стоять :?:
DML |
11.1.2008, 16:59
#585
Да, почти как на твоей фотке после замены термостата.
Выше поднимается, термостат открывается, когда стрелка между двумя волнами (15.00 будет выше второй волны). Между двумя волнами стрелка находится буквально пару минут - открывается термостат, стрелка падает чуть ниже того положения, что на фото и снова возвращается к первой волне. Попытаюсь поймать на фото положение при открытии термостата |
kostya |
11.1.2008, 17:05
#586
Цитата(DML) Выше поднимается, термостат открывается, когда стрелка между двумя волнами (15.00 будет выше второй волны). Между двумя волнами стрелка находится буквально пару минут - открывается термостат, стрелка падает чуть ниже того положения, что на фото и снова возвращается к первой волне.
Это зимой так происходит или и летом тоже :?: А бывает, чтобы стрелка постоянно лежала строго на 15:00 и вниз не лезла :?: PS И еще сфоткай как ты утеплил моторный отсек. |
DML |
11.1.2008, 17:39
#587
В принципе, если бы не гидромуфта, стрелка лежала бы выше. А так происходит постоянное интенсивное охлаждение радиатора. На 15.00 (или почти 15.00) стрелка больше нескольких минут не лежит - открывается большуй круг, а там радиатор с муфтой и все, температура падает.
На фото рабочая температура, и зимой и летом, только загнать стрелку сейчас до открытия термостата тяжелее. |
kostya |
11.1.2008, 17:50
#588
DML, все правильно, компьютер и термостат у нас с тобой одинаковые, разница в ГМ, у тебя и у большинства она блокируется (должна блокироваться) на второй (верхней волне) ВЫШЕ, а у меня муфта другая и блокируется на 1-ой (нижней) волне НИЖЕ. ИМХО.
Я вспомнил, что осенью 2006 я гнался за Рав4 по трассе на старой праде 2005г. (с 100-ой муфтой) и на затяжных подъемах я топил педаль в пол и у меня стрелка залезла ровно на 15:00 если не выше, и я еще испугался что перегрев начался, так как на моей праде (со 110-ой муфтой) такое просто не возможно. |
kostya |
11.1.2008, 18:04
#589
DML, Только все равно не пойму, почему у тебя нижний патрубок, при таком положении стрелки, как на фотке, холодный, ведь должен быть уже теплый, может ты ждешь чтобы он был типа горячий? :roll:
DML |
11.1.2008, 18:07
#590
Подожди, что значит "блокироваться"
Гидромуфта молотит без остановки. Хотя исходя из принципа ее действия - при холодной жидкости она должна практически стоять на месте, далее при прогреве рабочей жидкости (жидкость становится более текучей, проходит через веретено) - вращаться все быстрее. Где там на ГМ парт номер, давай посмотрю. Я думаю у нас все-таки разные либо датчики температуры, либо оцифровка щитка. Если термостаты открываются одинаково (по идее только один термостат для наших машин), ГМ просто отбросим, а вот стрелка стоит по разному! Смотри, при одинаковых положениях стрелки - у меня термостат закрыт (патрубок холодный), а у тебя открыт (около 92гр) |
kostya |
11.1.2008, 18:10
#591
DML, блокироваться - это типа работать по-максимуму, ну когда начинает гудеть/выть, так понятней. Да все железо у нас одинаковое я уже сравнил (есть же твой ВИН), кроме ГМ, плюс у тебя еще отсек утепленный.
kostya |
11.1.2008, 18:12
#592
Цитата(DML) Смотри, при одинаковых положениях стрелки - у меня термостат закрыт (патрубок холодный), а у тебя открыт (около 92гр)
Да ты блин щупать не умеешь |
DML |
11.1.2008, 18:22
#593
Приезжай вместе пощупаем.
Может к тестю в Луганск соберусь, вот тогда и проверишь |
kostya |
11.1.2008, 18:45
#594
Цитата(DML) Приезжай вместе пощупаем.
Ну ты прям чувствуешь что я киевлянин Цитата(DML) Может к тестю в Луганск соберусь, вот тогда и проверишь
Приезжай , бум щупать :drug: |
11.1.2008, 20:00
#595
Цитата(DML) Вот фото, качество не очень, что-то с камерой в мобиле. Это рабочее состояние,утром где-то при -5, печка на +26. Патрубок от термостата холодный.
DML. Вы явно Блефуете! Если не сказать "Пизд-те!" Я поменял, по мнению кого-то в этом форуме термостат на 88, даже у меня привсём раскладе-стрелка до такого не доходит на пол миллиметра; Вы либо законопатили всю движку, либо у вас заклиненный термостат постоянно. А я знаю толк в морозах. У нас в Архангельске мороз на порядок выше Вашего КИЁВА! Вот думаю, что это Вы засняли в пробках, когда закипели... Щас еду в пресловутый Казакистан на Кама-3 А ваш ПРАДИК (DML) явно живёт в пенхаусе, раз такой тёплый. Бываю на форумах иногда как гость, но форуум токовый, но половина сказочников :!: Где-то кто-то блефует. Патсаны, а чо у вас нормальной соляры нет ваабще? Как вы там живёте :?: |
kostya |
11.1.2008, 20:17
#596
Гость, при -5 мороза и плюс хорошо утепленный моторный отсек - так и будет, а вот при -15...-20 я сомневаюсь что так будет.
11.1.2008, 20:18
#597
Я тут присосался к телефону, пока ночую, суки не пускают дизеля, вот такая жисть! Зато со всеми списался, пока в мотеле.
Ваш сканер-левый идумаю не сертифицированный, потому што сканер дает только температуру по факту. Какой дурак на СТО будет сидеть и смотреть на фигню-ему бабло давай. Смотреть можно-если сканер свой, да и то, если один глаз у капота-другой в кабине у датчика. чо шары раздвояются? надо три замера делать для объективностей замеров, а если их нет-блеФФ :!: Цитата(kostya) Цитата(DML) Ну не знаю, а как меряли эти 82?? Тогда бы у меня при положении стрелки к волнам просто двигатель кипел бы.
давай Сказки всё енто, ЛИПА!!! И у того орла-ЛИПА!!! Если чесно-заедь в холодильник на хладокомбинате и проверь. До волн на 2,7 никогда не дойдёт, не реально-домысел! Путник по СНГ-родом из Архангела. Возможно залупа-сь потому, што соляра г**но-три раза подыхали-гавнюки мочой разбавляют! Педики..! :twisted: :twisted: :twisted: |
kostya |
11.1.2008, 20:27
#598
Цитата(Anonymous) До волн на 2,7 никогда не дойдёт, не реально-домысел!
А как же фотки :?: наверное фотошоп |
kostya |
11.1.2008, 20:30
#599
Цитата(Anonymous) Ваш сканер-левый идумаю не сертифицированный
Ну померяйте своим сканером, правым, или чем-нибудь чему верите, че гундеть то |
Брат-2 |
11.1.2008, 23:07
#600
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 95 Регистрация: 28.10.2007 Возраст: 60 Из: Тюмень Пользователь №: 4722 |
Гость, Насчёт замера сканером, так и было дал бабло.А насчёт раздвояются, вообще то можно и вдвоём смотреть :wink:
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 18:07 |
