37 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
DML
сообщение 11.1.2008, 16:23
Сообщение #581
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Ну не знаю, а как меряли эти 82?? Тогда бы у меня при положении стрелки к волнам просто двигатель кипел бы.
Может прошивка компа у меня какая-то не такая, единственное отличие от твоей - нет АБС.
Давай попробую выложить фотку положения стрелки. Щас тока врублюсь как ее сюда всунуть.
kostya
сообщение 11.1.2008, 16:30
Сообщение #582
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Сканером на СТО подключали и меряли, на нижней волне - 91-92С
Поэтому я и спросил про вязь.
давай
DML
сообщение 11.1.2008, 16:37
Сообщение #583
Из: Киев, Украина
Вот фото, качество не очень, что-то с камерой в мобиле. Это рабочее состояние,утром где-то при -5, печка на +26. Патрубок от термостата холодный.
kostya
сообщение 11.1.2008, 16:45
Сообщение #584
Из: Lugansk
DML, Ну у меня это где-то 91-92С, т.е. почти полностью открытый термостат и зимой такого нет. А строго на 15:00 у тебя стрелка может стоять :?:
DML
сообщение 11.1.2008, 16:59
Сообщение #585
Из: Киев, Украина
Да, почти как на твоей фотке после замены термостата.
Выше поднимается, термостат открывается, когда стрелка между двумя волнами (15.00 будет выше второй волны). Между двумя волнами стрелка находится буквально пару минут - открывается термостат, стрелка падает чуть ниже того положения, что на фото и снова возвращается к первой волне.
Попытаюсь поймать на фото положение при открытии термостата
kostya
сообщение 11.1.2008, 17:05
Сообщение #586
Из: Lugansk
Это зимой так происходит или и летом тоже :?: А бывает, чтобы стрелка постоянно лежала строго на 15:00 и вниз не лезла :?:
PS И еще сфоткай как ты утеплил моторный отсек.
DML
сообщение 11.1.2008, 17:39
Сообщение #587
Из: Киев, Украина
В принципе, если бы не гидромуфта, стрелка лежала бы выше. А так происходит постоянное интенсивное охлаждение радиатора. На 15.00 (или почти 15.00) стрелка больше нескольких минут не лежит - открывается большуй круг, а там радиатор с муфтой и все, температура падает.
На фото рабочая температура, и зимой и летом, только загнать стрелку сейчас до открытия термостата тяжелее.
kostya
сообщение 11.1.2008, 17:50
Сообщение #588
Из: Lugansk
DML, все правильно, компьютер и термостат у нас с тобой одинаковые, разница в ГМ, у тебя и у большинства она блокируется (должна блокироваться) на второй (верхней волне) ВЫШЕ, а у меня муфта другая и блокируется на 1-ой (нижней) волне НИЖЕ. ИМХО.
Я вспомнил, что осенью 2006 я гнался за Рав4 по трассе на старой праде 2005г. (с 100-ой муфтой) и на затяжных подъемах я топил педаль в пол и у меня стрелка залезла ровно на 15:00 если не выше, и я еще испугался что перегрев начался, так как на моей праде (со 110-ой муфтой) такое просто не возможно.
kostya
сообщение 11.1.2008, 18:04
Сообщение #589
Из: Lugansk
DML, Только все равно не пойму, почему у тебя нижний патрубок, при таком положении стрелки, как на фотке, холодный, ведь должен быть уже теплый, может ты ждешь чтобы он был типа горячий? :roll:
DML
сообщение 11.1.2008, 18:07
Сообщение #590
Из: Киев, Украина
Подожди, что значит "блокироваться"
Гидромуфта молотит без остановки. Хотя исходя из принципа ее действия - при холодной жидкости она должна практически стоять на месте, далее при прогреве рабочей жидкости (жидкость становится более текучей, проходит через веретено) - вращаться все быстрее.
Где там на ГМ парт номер, давай посмотрю.
Я думаю у нас все-таки разные либо датчики температуры, либо оцифровка щитка.
Если термостаты открываются одинаково (по идее только один термостат для наших машин), ГМ просто отбросим, а вот стрелка стоит по разному!
Смотри, при одинаковых положениях стрелки - у меня термостат закрыт (патрубок холодный), а у тебя открыт (около 92гр)
kostya
сообщение 11.1.2008, 18:10
Сообщение #591
Из: Lugansk
DML, блокироваться - это типа работать по-максимуму, ну когда начинает гудеть/выть, так понятней. Да все железо у нас одинаковое я уже сравнил (есть же твой ВИН), кроме ГМ, плюс у тебя еще отсек утепленный.
kostya
сообщение 11.1.2008, 18:12
Сообщение #592
Из: Lugansk
DML
сообщение 11.1.2008, 18:22
Сообщение #593
Из: Киев, Украина
Приезжай вместе пощупаем.
Может к тестю в Луганск соберусь, вот тогда и проверишь
kostya
сообщение 11.1.2008, 18:45
Сообщение #594
Из: Lugansk
Приезжай , бум щупать :drug: 024_mrgreen.gif
сообщение 11.1.2008, 20:00
Сообщение #595
DML.
Вы явно Блефуете! Если не сказать "Пизд-те!"
Я поменял, по мнению кого-то в этом форуме термостат на 88, даже у меня привсём раскладе-стрелка до такого не доходит на пол миллиметра; Вы либо законопатили всю движку, либо у вас заклиненный термостат постоянно.
А я знаю толк в морозах. У нас в Архангельске мороз на порядок выше Вашего КИЁВА!
Щас еду в пресловутый Казакистан на Кама-3 011_laugh2.gif , соляра *** писец, холодно как у нас -30. Везу клюкву на кондитерку, суки томознули дизеля в Акмоле, до Караганды не пущают. Ночуем в пригороде. Я дурею от их топлива.
А ваш ПРАДИК (DML) явно живёт в пенхаусе, раз такой тёплый.
Бываю на форумах иногда как гость, но форуум токовый, но половина сказочников :!:
Патсаны, а чо у вас нормальной соляры нет ваабще? Как вы там живёте :?:
kostya
сообщение 11.1.2008, 20:17
Сообщение #596
Из: Lugansk
Гость, при -5 мороза и плюс хорошо утепленный моторный отсек - так и будет, а вот при -15...-20 я сомневаюсь что так будет.
сообщение 11.1.2008, 20:18
Сообщение #597
Я тут присосался к телефону, пока ночую, суки не пускают дизеля, вот такая жисть! Зато со всеми списался, пока в мотеле.
Ваш сканер-левый идумаю не сертифицированный, потому што сканер дает только температуру по факту. Какой дурак на СТО будет сидеть и смотреть на фигню-ему бабло давай. Смотреть можно-если сканер свой, да и то, если один глаз у капота-другой в кабине у датчика. чо шары раздвояются? надо три замера делать для объективностей замеров, а если их нет-блеФФ :!:
давай
Если чесно-заедь в холодильник на хладокомбинате и проверь. 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
До волн на 2,7 никогда не дойдёт, не реально-домысел!
Возможно залупа-сь потому, што соляра г**но-три раза подыхали-гавнюки мочой разбавляют! Педики..! :twisted: :twisted: :twisted:
kostya
сообщение 11.1.2008, 20:27
Сообщение #598
Из: Lugansk
А как же фотки :?: наверное фотошоп 024_mrgreen.gif
kostya
сообщение 11.1.2008, 20:30
Сообщение #599
Из: Lugansk
Ну померяйте своим сканером, правым, или чем-нибудь чему верите, че гундеть то shock.gif
Брат-2
сообщение 11.1.2008, 23:07
Сообщение #600
Из: Тюмень
Пользователь №: 4722
Гость, Насчёт замера сканером, так и было дал бабло.А насчёт раздвояются, вообще то можно и вдвоём смотреть :wink:
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 1:22
