263 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
> Архив юмора
Сашак
сообщение 8.1.2008, 8:29
Сообщение #4261
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
http://autotaganka.ru/hny2008.swf?message
Predator
сообщение 9.1.2008, 0:48
Сообщение #4262
Пользователь №: 3764
Игрунка
сообщение 9.1.2008, 8:32
Сообщение #4263
Из: Москва,САО
Пользователь №: 3779
сообщение 9.1.2008, 9:48
Сообщение #4264
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Predator, А где подпись :?: Вижу только красный квадрат 024_mrgreen.gif
Джесика
сообщение 9.1.2008, 19:08
Сообщение #4265
Пользователь №: 4715
Цитата(Predator)
У твоих слоников, как у Вождя, трава закончилась что ли?
Бледнолицый
сообщение 10.1.2008, 18:54
Сообщение #4266
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Что такое....? 8-)
Diamond
сообщение 11.1.2008, 13:41
Сообщение #4267
Пользователь №: 4313
Джип и дерево!!! Кто Круче??? http://www.webpark.ru/comments.php?id=31683
mkv74
сообщение 11.1.2008, 14:30
Сообщение #4268
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Класс! Даёшь каждому джипу по ёлке! :roll:
Diamond
сообщение 11.1.2008, 14:43
Сообщение #4269
Джесика
сообщение 11.1.2008, 20:33
Сообщение #4270
Джесика
сообщение 11.1.2008, 22:46
Сообщение #4271
Споём!
kostya
сообщение 12.1.2008, 12:46
Сообщение #4272
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Накоплено механиками автоцентров в течении нескольких лет
Выписки из перечня заявленных работ (т.е. весь этот бред из голов клиентов)
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка “Переобуть шины”
45 Тех-уход №1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
71. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
72. Задняя писалка писает в салон.
73. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
74. Замена комплекта резинов.
В сервис приезжает одна дама на ВАЗ 2106 и говорит мастерам следующее:
- Когда я даю в зад, у меня огоньки не горят...
Только сказав это, она поняла что сказала
сообщение 12.1.2008, 22:36
Сообщение #4273
Гранд может все,а вам слабо :?: :!:
kostya
сообщение 12.1.2008, 22:49
Сообщение #4274
Из: Lugansk
Джесика
сообщение 12.1.2008, 23:09
Сообщение #4275
Соответствующий подарок! 011_laugh2.gif Уже без намёков, а она всё не понимает...
Джесика
сообщение 12.1.2008, 23:17
Сообщение #4276
ЮР
сообщение 13.1.2008, 11:25
Сообщение #4277
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
alexey_m
сообщение 13.1.2008, 13:00
Сообщение #4278
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Цитата(ЮР)
Ну учитывая, что снизу Корвет, этот самец явно педераст. 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
Diamond
сообщение 14.1.2008, 0:57
Сообщение #4279
http://video.bigmir.net/show/27430 Вот на кого надо ровняться!!
Джесика
сообщение 14.1.2008, 20:10
Сообщение #4280
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 20:53
