kasha |
12.1.2008, 11:05
#101
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 17.11.2007 Возраст: 40 Из: Таллинн Пользователь №: 4824 |
кто -нибудь может толково сказать ,это аморты, как сказал алексей, или резинки стабилизатора?Т.к. имею такую же проблему при минусовой температуре.
alexey_m |
12.1.2008, 11:19
#102
kasha, "аморты" - не скрипят, при низкой температуре (прибл. от -26), первую сотню-другую метров, они деревянные. Резинки.
Дачник |
12.1.2008, 13:22
#103
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
А чего они вообще скрипят? Не плотно сидят что ли? А если, скажем, туда силиконовой смазкой побрызгать? Ни кто не пробовал? Или только менять?
mkv74 |
14.1.2008, 11:48
#104
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 51 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Я думаю резина стареет да и ещё химически обрабатывается реагентами с наших улиц, поэтому и скрип появляется, и именно при проезде кочек и полицейских, когда есть крутильные воздействия на изгиб. Брызгать честно говоря не пробовал, но думаю, что временно поможет.
14.1.2008, 16:22
#105
Цитата(Дачник) А чего они вообще скрипят? Не плотно сидят что ли? А если, скажем, туда силиконовой смазкой побрызгать? Ни кто не пробовал? Или только менять?
Резинки есть спереди и сзади (они похожи) и стоят они сущие копейки. Замена сводится к открутить два болта, снять скобу, заменить резинку и закрутить скобу обратно. Всё это проделывается без подёмника (ну в крайнем случае можно приподнять домкратом и поставить стойку, чтобы было поудобнее). Если руки прямые, то операция по замене займёт минут пять. |
Дачник |
14.1.2008, 21:10
#106
Цитата(FordSloman) Цитата(Дачник) А чего они вообще скрипят? Не плотно сидят что ли? А если, скажем, туда силиконовой смазкой побрызгать? Ни кто не пробовал? Или только менять?
Резинки есть спереди и сзади (они похожи) и стоят они сущие копейки. Замена сводится к открутить два болта, снять скобу, заменить резинку и закрутить скобу обратно. Всё это проделывается без подёмника (ну в крайнем случае можно приподнять домкратом и поставить стойку, чтобы было поудобнее). Если руки прямые, то операция по замене займёт минут пять. Руки, вроде, на месте |
Felix |
15.1.2008, 7:49
#107
Цитата(Дачник) Нигде не могу найти руководство (печатное) по обслуживаю и эксплуатации ГЧ 1999-2004 г.в. Такое впечатление, что их не существует в природе (сайт jeep.dn.ru знаю)
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...Grand_Cherokee/ Официальный сервис-мануал для СТО Крайслер. На английском языке. |
mkv74 |
15.1.2008, 7:55
#108
Felix, у тебя как с техническим английским, пятёрка небось?
Felix |
15.1.2008, 8:06
#109
Цитата(mkv74) Felix, у тебя как с техническим английским, пятёрка небось?
Там картинок много! :wink: |
15.1.2008, 12:01
#110
Цитата(Дачник) Руки, вроде, на месте
Вполне возможно, что не существует, а если и существует, то либо только по американцам, либо там должны быть две книги 99-01 и 02-04 поскольку для европейского рынка менялся дизельный двигатель. Вот нашёл картинку днища моего пипелаца с маслопроводами коробки, а заодно там слева видна левая резинка стабилизатора. |
15.1.2008, 12:07
#111
Я вас огорчу потому как когда Tony нужна была помощь с переводом, то откликнулось достаточное количество людей. Если сравнивать с переводной информацией видно жуткое количество ошибок как в переводе так и просто в цифрах при копировании. Автоматический переводчик врятли поможет если нужно понять больше чем о чем вообще текст. |
Дачник |
15.1.2008, 14:38
#112
Felix, за ссылку спасибо, но в английском я не силен
FordSloman, так вот эти резинки и скрипят??? Попробую на них побрызгать силиконовой смазкой и посмотреть действительно ли это они у меня звуки издают. |
gpu273 |
15.1.2008, 17:39
#113
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.12.2007 Возраст: 54 Из: Краснодар Пользователь №: 4985 |
mkv74, у меня Гранд из Перми, обслуживался на Телта-МБ. Все что они сделали пришлось переделать, т.к. сделали мягко говоря плохо...
kasha |
16.1.2008, 1:35
#114
16.1.2008, 11:20
#115
Цитата(kasha)
Та что внизу (вверху это рулевая). В принципе её можно менять не задумываясь о состоянии поскольку живут эти резинки недолго, но и стоят не дорого. Если надумаешь поменять сам, то обращаю внимание, что менять их надо по одной (другая в это время держит стабилизатор). Там ещё есть две тяги на концах стабилизатора. Но ни одной да ещё и удачной фотографии у меня нет. Есть фотография заднего моста (там похожая конструкция) и эта тяга в правом верхнем углу за аммортизатором. Она прикручивается (но не затягивается), после чего машина опускается и тогда уже затягиваетя. Оригинальные эти рычаги могут быть достаточно дорогими, но кто-то мне говорил, что можно купить резинки без самих рычагов.
По скрипу посмотри состояние рычагов переднего моста (особенно на верхние). Было уже неоднократно, что официалы их признавали исправными несмотря на то, что после их замены глюки проходили. |
Птица |
3.2.2008, 15:06
#116
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 55 Регистрация: 3.12.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 4905 |
Наконец-то , свершилось !!!!!! :ura-ura:
В результате долгих поисков , почти два месяца , купил машинку - Grand Cherokee Limited 4.7 !!!!! 2002 г.в. , пробег - 95000 миль , в России с 2005 года . Проверил по карфаксу - за бугром один хозяин , пробег на момент продажи - 74000 миль , ни одной проблемы , всё отлично . Правда есть одно "но" - не получилось загнать на диагностику в оф.сервис .Смотрел сам и знакомый с обычного сервиса - ничего криминального не нашли (знакомый говорит , что машина в идеальном состоянии) - всё работает , не гремит , не стучит , по кузову - тоже полный гуд . И за всё енто "безобразие" - 570000 рубликов (получилось подороже , чем рассчитывал (пришлось побольше занять) - но доволен машиной по "самые не балуйся" При получении зарплаты (сейчас совсем пустой - покупка+страховка+оформление) хочу поменять все масла , фильтра , свечи и колодки с передними торм. дисками (при резком торможении на высокой скорости - чувствуется вибрация) , а отсюда вопрос :au: , скорее всего к julik-1 : - во сколько встанут материалы - все фильтра , колодки , пер. тормозные диски , свечи , масла ? (забыл - +аммы капота и передние коврики) ? :au: Уважаемые знатоки JEEPов - очень рассчитываю на Вашу помощь в решении вопросов , которые у меня могут возникнуть (машинка для меня новая и сам могу в чём нибудь не разобраться). Фу! Вроде выговорился ! В голове - каша ! |
AnastasiyaBG |
3.2.2008, 16:49
#117
Птица
Поздравляю!!!!!! По поводу расходников, лучше ставь оригинал. Если с финансами напряжно, то с приятелем посмотри состояние масла в коробке и движке, может оно еще живо. Передние тормозные лучше стваить с двупоршневыми суппортами, ну это если их предидущий владелец не поменял. |
Дачник |
3.2.2008, 17:00
#118
Птица, принимай и мои поздравления!!! Грандов становится все больше!
julik-1 |
3.2.2008, 22:11
#119
Цитата(Дачник) Птица, принимай и мои поздравления!!! Грандов становится все больше!
Птица Поздравляю,если что обращайся :roll: :wink: |
Felix |
4.2.2008, 6:53
#120
Поздравляю! ;-)
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 18:19 |
