20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> TLC105 Окиньте опытным взором - всё ОК ?
Nail
сообщение 20.11.2005, 18:48
Сообщение #81
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Под сидением водителя обнаружены провода.
Один жгут - это наверняка к датчику на ремня безопасности.
Но есть ещё разъём, что висит "в воздухе".
Под сидением пассажира проводов нет.
Это что - разводка под обогрев или как ?
сообщение 20.11.2005, 21:55
Сообщение #82
Может у кого есть электросхема по 105-ке? :roll:
Nail
сообщение 30.11.2005, 17:39
Сообщение #83
Из: Ульяновск
Хочу поставить передние, управление - на кнопку задней противотуманки.
Но вот вспомнил одну вещь - задняя включается только если фары включены. Если затем переключиться на подфарники - продолжает гореть.
Можно, конечно, не заморачиваться, но всё же - сложно ли переделать,
чтоб противотуманки от фар не зависили ?
Или ... смутно припоминаю, что-то есть в ПДД насчёт ограничений использования противотуманок
сообщение 30.11.2005, 17:50
Сообщение #84
В ПДД сказано, что противотуманки должны гореть с ближним... и задние и передние... но я не разу не слышал, чтобы это кто-то где-то проверял :roll:
А перекинуть управление на кнопке не сложно, но не забывай, что все равно передние противотуманки надо ставить через свое реле:
http://www.4wd.ru/publications/publications_6.html
сообщение 1.12.2005, 9:45
Сообщение #85
Я подключил (передние) к реле задних фонарей, без проблем, и кнопка одна и реле, и работает, после включение ближнего, кстати, это очень удобно!
сообщение 1.12.2005, 9:50
Сообщение #86
Уверены, что подключили именно к реле?
Можно подключить и к кнопке... только кнопка долго не проработает :roll:
сообщение 1.12.2005, 12:14
Сообщение #87
Да конечно, по схеме, откуда идет провод для задних фонарей (87 контакт реле по вашей схеме), просто запараллелил!
Делал и более сложные задачи, но спасибо за предостережение, знаю, что может потом от перегрузки быть.
Nail
сообщение 1.12.2005, 12:18
Сообщение #88
Из: Ульяновск
Весь вопрос в том, хватит ли мощности штатного реле.
сообщение 1.12.2005, 12:48
Сообщение #89
К стандартным решениям, подойдет стандартное реле, к не стандартным решениям, нужно много чего менять, в том числе в место реле использовать контактор.
сообщение 1.12.2005, 15:02
Сообщение #90
Штатное реле расчитано примерно но 20-30 Ампер....
Будем считать по минимуму: 20 Ампер - это суммарная нагрузка 240 Вт (при 12 вольтах)
2 лампочки задних противотуманок по 21 Вт + 2 лампочки передних противотуманок по 55 Вт = 42Вт + 110 Вт = 152 Вт
Nail
сообщение 1.12.2005, 15:36
Сообщение #91
Из: Ульяновск
у меня 1 фонарь задней противотуманки, на левой дверке под номерным знаком.
сообщение 1.12.2005, 15:48
Сообщение #92
Значит, минус 21 вт... только что-то мне не верится, чтобы на одну лампочку реле поставили... надо схему поглядеть :roll:
Nail
сообщение 1.12.2005, 17:18
Сообщение #93
Из: Ульяновск
Реле есть наверняка - уж больно ярко лампа горит, поярче, чем оба стопа.
Завтра послушаю, есть ли щелчок от релюшки.
Беркут
сообщение 1.12.2005, 17:52
Сообщение #94
Пользователь №: 1467
Я поставил на отдельное реле, на отдельную кнопку, работает при включенных габаритах.
сообщение 1.12.2005, 18:11
Сообщение #95
сообщение 1.12.2005, 19:13
Сообщение #96
А фотовспышка в заде для ………… не любителей, и все через отдельную кнопочку как?
Мишаня
сообщение 1.12.2005, 20:01
Сообщение #97
Пользователь №: 1228
Насколько я знаю, мне поставили используя штатную проводку, то есть она уже проложена, нужно только оживить. Поменяли подрулевой переключатель света - поставили от VX, на нем есть колечко управления противотуманкой. Так что получилось 100% как на VX.
сообщение 1.12.2005, 20:14
Сообщение #98
Если не скерет сколько такое удовольствие стоит? :roll:
Мишаня
сообщение 1.12.2005, 22:22
Сообщение #99
мне обошлось 100-сами фары (по случаю родные, новые), 100 установка
сообщение 2.12.2005, 14:57
Сообщение #100
А подрулевой переключатель сколько стоил? :roll:
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 18:55
