7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Хочется Гранда...
kasha
сообщение 12.1.2008, 11:05
Сообщение #101
Из: Таллинн
Пользователь №: 4824
кто -нибудь может толково сказать ,это аморты, как сказал алексей, или резинки стабилизатора?Т.к. имею такую же проблему при минусовой температуре.
alexey_m
сообщение 12.1.2008, 11:19
Сообщение #102
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
kasha, "аморты" - не скрипят, при низкой температуре (прибл. от -26), первую сотню-другую метров, они деревянные. Резинки.
Дачник
сообщение 12.1.2008, 13:22
Сообщение #103
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
А чего они вообще скрипят? Не плотно сидят что ли? А если, скажем, туда силиконовой смазкой побрызгать? Ни кто не пробовал? Или только менять?
mkv74
сообщение 14.1.2008, 11:48
Сообщение #104
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Я думаю резина стареет да и ещё химически обрабатывается реагентами с наших улиц, поэтому и скрип появляется, и именно при проезде кочек и полицейских, когда есть крутильные воздействия на изгиб. Брызгать честно говоря не пробовал, но думаю, что временно поможет.
сообщение 14.1.2008, 16:22
Сообщение #105
Резинки есть спереди и сзади (они похожи) и стоят они сущие копейки. Замена сводится к открутить два болта, снять скобу, заменить резинку и закрутить скобу обратно. Всё это проделывается без подёмника (ну в крайнем случае можно приподнять домкратом и поставить стойку, чтобы было поудобнее). Если руки прямые, то операция по замене займёт минут пять.
Дачник
сообщение 14.1.2008, 21:10
Сообщение #106
Из: Рязань
Руки, вроде, на месте 001_smile.gif . Будет время залезу под машину посмотрю что там делается. Нигде не могу найти руководство (печатное) по обслуживаю и эксплуатации ГЧ 1999-2004 г.в. Такое впечатление, что их не существует в природе (сайт jeep.dn.ru знаю)
Felix
сообщение 15.1.2008, 7:49
Сообщение #107
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...Grand_Cherokee/
Официальный сервис-мануал для СТО Крайслер. На английском языке.
mkv74
сообщение 15.1.2008, 7:55
Сообщение #108
Из: Пермь
Felix, у тебя как с техническим английским, пятёрка небось? lol.gif мне кажется у большинства другие оценки стояли по английскому. Или :idea1: можно воспользоваться одной из программок, которые julik-1 раздавал по автоматическому переводу текста при наведении курсора, надо попробовать! :!:
Felix
сообщение 15.1.2008, 8:06
Сообщение #109
Из: Пермь
Там картинок много! :wink: lol.gif
сообщение 15.1.2008, 12:01
Сообщение #110
Вполне возможно, что не существует, а если и существует, то либо только по американцам, либо там должны быть две книги 99-01 и 02-04 поскольку для европейского рынка менялся дизельный двигатель.
Вот нашёл картинку днища моего пипелаца с маслопроводами коробки, а заодно там слева видна левая резинка стабилизатора.
сообщение 15.1.2008, 12:07
Сообщение #111
Я вас огорчу потому как когда Tony нужна была помощь с переводом, то откликнулось достаточное количество людей. Если сравнивать с переводной информацией видно жуткое количество ошибок как в переводе так и просто в цифрах при копировании. Автоматический переводчик врятли поможет если нужно понять больше чем о чем вообще текст.
Дачник
сообщение 15.1.2008, 14:38
Сообщение #112
Из: Рязань
Felix, за ссылку спасибо, но в английском я не силен 004_sad.gif .
FordSloman, так вот эти резинки и скрипят??? Попробую на них побрызгать силиконовой смазкой и посмотреть действительно ли это они у меня звуки издают.
gpu273
сообщение 15.1.2008, 17:39
Сообщение #113
Из: Краснодар
Пользователь №: 4985
mkv74, у меня Гранд из Перми, обслуживался на Телта-МБ. Все что они сделали пришлось переделать, т.к. сделали мягко говоря плохо...
kasha
сообщение 16.1.2008, 1:35
Сообщение #114
Из: Таллинн
http://www.zone.ee/bobich1/JEEP/mobile.jpg?2
сообщение 16.1.2008, 11:20
Сообщение #115
Та что внизу (вверху это рулевая). В принципе её можно менять не задумываясь о состоянии поскольку живут эти резинки недолго, но и стоят не дорого. Если надумаешь поменять сам, то обращаю внимание, что менять их надо по одной (другая в это время держит стабилизатор). Там ещё есть две тяги на концах стабилизатора. Но ни одной да ещё и удачной фотографии у меня нет. Есть фотография заднего моста (там похожая конструкция) и эта тяга в правом верхнем углу за аммортизатором. Она прикручивается (но не затягивается), после чего машина опускается и тогда уже затягиваетя. Оригинальные эти рычаги могут быть достаточно дорогими, но кто-то мне говорил, что можно купить резинки без самих рычагов.
По скрипу посмотри состояние рычагов переднего моста (особенно на верхние). Было уже неоднократно, что официалы их признавали исправными несмотря на то, что после их замены глюки проходили.
Птица
сообщение 3.2.2008, 15:06
Сообщение #116
Пользователь №: 4905
Наконец-то , свершилось !!!!!! :ura-ura: blum.gif 011_laugh2.gif
В результате долгих поисков , почти два месяца , купил машинку - Grand Cherokee Limited 4.7 !!!!! 2002 г.в. , пробег - 95000 миль , в России с 2005 года . Проверил по карфаксу - за бугром один хозяин , пробег на момент продажи - 74000 миль , ни одной проблемы , всё отлично . Правда есть одно "но" - не получилось загнать на диагностику в оф.сервис .Смотрел сам и знакомый с обычного сервиса - ничего криминального не нашли (знакомый говорит , что машина в идеальном состоянии) - всё работает , не гремит , не стучит , по кузову - тоже полный гуд . И за всё енто "безобразие" - 570000 рубликов (получилось подороже , чем рассчитывал (пришлось побольше занять) - но доволен машиной по "самые не балуйся" 011_laugh2.gif , а долг отдам ! А как едет ! :ser:
При получении зарплаты (сейчас совсем пустой - покупка+страховка+оформление) хочу поменять все масла , фильтра , свечи и колодки с передними торм. дисками (при резком торможении на высокой скорости - чувствуется вибрация) , а отсюда вопрос :au: , скорее всего к julik-1 :
- во сколько встанут материалы - все фильтра , колодки , пер. тормозные диски , свечи , масла ? (забыл - +аммы капота и передние коврики) ?
:au: Уважаемые знатоки JEEPов - очень рассчитываю на Вашу помощь в решении вопросов , которые у меня могут возникнуть (машинка для меня новая и сам могу в чём нибудь не разобраться).
Фу! Вроде выговорился ! В голове - каша !
AnastasiyaBG
сообщение 3.2.2008, 16:49
Сообщение #117
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Птица
Поздравляю!!!!!!
По поводу расходников, лучше ставь оригинал.
Если с финансами напряжно, то с приятелем посмотри состояние масла в коробке и движке, может оно еще живо.
Передние тормозные лучше стваить с двупоршневыми суппортами, ну это если их предидущий владелец не поменял.
Дачник
сообщение 3.2.2008, 17:00
Сообщение #118
Из: Рязань
Птица, принимай и мои поздравления!!! Грандов становится все больше!
сообщение 3.2.2008, 22:11
Сообщение #119
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Птица Поздравляю,если что обращайся :roll: :wink:
Felix
сообщение 4.2.2008, 6:53
Сообщение #120
Из: Пермь
Поздравляю! ;-)
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:22
