slepoy |
12.1.2008, 18:20
#621
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 61 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 4307 |
Цитата(julik-1) Цитата(slepoy) julik-1,кстати,хочу заранее поинтересоваться ...нужны будут все рулевые наконечники(4),все 4 "шарика" и передние и задние косточки...что почем? :au:
1-Шаровые опоры, к-т, верхняя+нижняя (на одну сторону-оригинал)--2,382р :!: 1-Шаровые опоры, к-т, верхняя+нижняя (не оригинал)--1,487р :roll: 2-Стойка стабилизатора, переднего (оригинал)--1,116р :!: 3-Стойка стабилизатора, заднего (оригинал)--1,214р :!: 4-Наконечник рулевой, правый (оригинал)--1,124р :!: 5-Наконечник рулевой, левый (оригинал)--1,250р :!: 6-Наконечник рулевой, левый, на сошку (оригинал)--1,320р :!: 7-Наконечник рулевой, правый, на кулак (оригинал)--1,366р :!: Так же есть рулевые наконечники не оригинал (позиция номер 4--591р , 5--591р , 6--656р ,7--645р ) Вот так :wink: пока вроде как не надо,но всеравно спасибо |
julik-1 |
12.1.2008, 21:28
#622
RuNa-Гость
1Капот-1 шт 9157р -------------не оригинал 2716р 2Бампер передний-1 шт 6860р-- не ригинал 3100р 3Решетка радиатора-1 шт 2129р------- 3 и 4 позиции будут стоить--1930р (туда входят молдинги под фары пр+лев и верхн. решетка радиатора 4Решетка радиатора-1 шт 731р ----смотри выше 5Эмблема-1 шт 674р------только оригинал------674р :!: :!: 6Радиатор системы/охлажления-1 шт 5932р-------4166р (не оригинал VALEO) 7панель передн. пластиковая ((без кондея)), цену скажу только в понедельник :!: :!: :!: Кватровый По твоим деталькам проценка будет в понедельник :wink: |
Кватровый |
12.1.2008, 23:09
#623
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 49 Из: Москва. Кузьминки. Белая Дача. Пользователь №: 5126 |
Ок, спасибо!
Дядя |
13.1.2008, 9:39
#624
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 70 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Добрый день! Приобрел лимузин Lincoln Town Car для проката, а у него только один ключ. Можно ли заказать ещё 2 штуки или как нибудь отключить иммобилайзер, чтобы использовать ключи без чипа? Заранее благодарю.
julik-1 |
13.1.2008, 19:53
#625
Цитата(Дядя) Добрый день! Приобрел лимузин Lincoln Town Car для проката, а у него только один ключ. Можно ли заказать ещё 2 штуки или как нибудь отключить иммобилайзер, чтобы использовать ключи без чипа? Заранее благодарю.
Дядя, Да можно,только это проблему могут решить официальные дилеры Lincoln :!: |
Кватровый |
13.1.2008, 20:26
#626
Цитата(Дядя) Можно ли как нибудь отключить иммобилайзер, чтобы использовать ключи без чипа? Заранее благодарю
Можно! Как нечего делать! Делается обходчик на имобилайзер, как в случае с сигналкой с автозапуском..... Помочь тебе в это может любая контара которая занимается установкой сигнализаций с автозапуском.... Удачи! |
julik-1 |
13.1.2008, 21:33
#627
Цитата(Кватровый) Цитата(Дядя) Можно ли как нибудь отключить иммобилайзер, чтобы использовать ключи без чипа? Заранее благодарю
Можно! Как нечего делать! Делается обходчик на имобилайзер, как в случае с сигналкой с автозапуском..... Помочь тебе в это может любая контара которая занимается установкой сигнализаций с автозапуском.... Удачи! Я имел ввиду про официалов по этому вопросу :!: Добрый день! Приобрел лимузин Lincoln Town Car для проката, а у него только один ключ. Можно ли заказать ещё 2 штуки :wink: |
Дядя |
14.1.2008, 13:58
#628
Спасибо большое!!! :idea1: :bravo:
Кватровый |
14.1.2008, 22:53
#629
Цитата(julik-1) Кватровый По твоим деталькам проценка будет в понедельник :wink:
Осмелюсь о себе напомнить...... |
Alex_EMG |
15.1.2008, 19:39
#630
julik-1,а Ты можешь с летней резиной помочь размер 275.60R18
Знаю,что есть в этом размере у GOOD YEAR ALL WEATHER,DUNLOP GRANTRECK. |
Иван_С |
16.1.2008, 14:23
#631
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 40 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Товарищь Жулик, надо на TLC vin JT111TJA008013332 :
* 2 сайлентблока рулевой рейки (на картинке под номерами 2, один из них с другой стороны поэтому на картинке не виден. Также надо то, что для их монтажа) * Резиновый хомут от рулевой рейки (на картинки под номером 1)
* 2 подшипника ступицы (передних) (это уже обговорили) * Ремень и ролики грм * Лампочку габарита в фару :oops: Беру! |
julik-1 |
17.1.2008, 13:22
#632
Цитата(Кватровый) julik-1, Добрый день!
Вот тоже решил обратиться к Вам, в надежде на помощь... :roll: Требуется на Монтеру Спорт 2003г.в.: 1.Передний левый(водительский) электрозамок.(мой в морозы совсем еле шевелится, думаю умирает...) 2.Кнопка рециркуляции воздуха по салону(моя не светится) 3.Кнопка кондиционера(моя не светится). 4.Кнопка обогрева заднего стекла(моя плохо светится). 5.Любая кнопка штатная в пустые гнёзда(повесить на неё обогрев зеркал) Вин: JA4MT21H53J012436 Заранее благодарен за понимание и ответ. Кватровый Сори за долгое ожидание :molba: 1.Передний левый(водительский) электрозамок.(мой в морозы совсем еле шевелится, думаю умирает...)---5,400р (оригинал) 2.Кнопка рециркуляции воздуха по салону(моя не светится)---(Switch, heater control inside & outside air)---900р 3.Кнопка кондиционера(моя не светится).--900р 4.Кнопка обогрева заднего стекла(моя плохо светится).--850р 5.Любая кнопка штатная в пустые гнёзда(повесить на неё обогрев зеркал)--если не ошибаюсь у тебя нет кнопки--Switch, power & economy---такая кнопка будет стоить--900р (в штатное место) Все оригинал и на заказ 7-14 дней :!: :!: |
julik-1 |
17.1.2008, 13:25
#633
Цитата(Alex_EMG) julik-1,а Ты можешь с летней резиной помочь размер 275.60R18
Знаю,что есть в этом размере у GOOD YEAR ALL WEATHER,DUNLOP GRANTRECK. Alex_EMG Резиной не занимаюсь :wink: |
julik-1 |
17.1.2008, 13:56
#634
Цитата(Иван_С) Товарищь Жулик, надо на TLC vin JT111TJA008013332 :
* 2 сайлентблока рулевой рейки (на картинке под номерами 2, один из них с другой стороны поэтому на картинке не виден. Также надо то, что для их монтажа) * Резиновый хомут от рулевой рейки (на картинки под номером 1) * 2 подшипника ступицы (передних) (это уже обговорили) * Ремень и ролики грм * Лампочку габарита в фару :oops: Беру! Иван_С Привет,те сайленблоки под номером-2(по картинке) что тебе нужны идут вместе с корусом рейки так же как и на Прадике :!: :!: (они и выходят из строя,можно заказать только корпус+ремкомплект рулевой рейки,но дешевле заказать рулевую рейку :!: :!: 1-Рулевая рейка----20,208р (оригинал на заказ-7-10 дней)--есть в наличии--32,508р 2- 2 подшипника ступицы (передних) (это уже обговорили)--это точно уже где то было :roll: 3-Ремень и ролики грм--Ремень Грм--972р (на заказ)-в наличии-1,336р,Ролик натяжной ремня ГРМ--1,720р (на заказ)-в налачии-1,820р,Натяжитель ремня ГРМ--862р (на заказ)-в наличии-1,020р 4-Лампочку габарита в фару-----77р Есть над чем подумать:roll: :wink: |
Иван_С |
17.1.2008, 18:20
#635
Давай, заказывай, все беру 8-)
julik-1 |
17.1.2008, 20:43
#636
Цитата(Иван_С) Давай, заказывай, все беру 8-)
Ок :wink: |
Чопер |
18.1.2008, 18:51
#637
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
julik-1, Посмотри пожалуйста левую пер. ступицу на форд эксплорер 3.
ВИН 1FMZU73E22UB51876 оригинал. Скока стоит? |
julik-1 |
18.1.2008, 19:00
#638
Цитата(Чопер) julik-1, Посмотри пожалуйста левую пер. ступицу на форд эксплорер 3.
ВИН 1FMZU73E22UB51876 оригинал. Скока стоит? Чопер--Есть такая штука :wink:
FORD- Ступица передняя в сборе---6,380р (оригинал в наличии в одном экземпляре в Москве) :wink: |
Чопер |
18.1.2008, 19:32
#639
julik-1, БЕРУ!!! (точно на Эксп3?, а то у меня по году 01, а модель пошла с 02 г.) Слушай, а до кучи прокладка клапанной крышки (левая и правая) есть? Если есть возьму. Движок 4,0 л.
julik-1 |
18.1.2008, 19:54
#640
Цитата(Чопер) julik-1, БЕРУ!!! (точно на Эксп3?, а то у меня по году 01, а модель пошла с 02 г.) Слушай, а до кучи прокладка клапанной крышки (левая и правая) есть? Если есть возьму. Движок 4,0 л.
Чопер Точно на твой по вин коду :!: :!: я знаю что она у тебя30,11,2001г,а модельный год 2002 :wink: Прокладки будут стоить по 570р--оригинал за штуку :wink:
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 14:19 |
