Nail |
20.11.2005, 18:48
#81
Под сидением водителя обнаружены провода.
Один жгут - это наверняка к датчику на ремня безопасности. Но есть ещё разъём, что висит "в воздухе". Под сидением пассажира проводов нет. Это что - разводка под обогрев или как ? |
20.11.2005, 21:55
#82
Может у кого есть электросхема по 105-ке? :roll:
Nail |
30.11.2005, 17:39
#83
Хочу поставить передние, управление - на кнопку задней противотуманки.
Но вот вспомнил одну вещь - задняя включается только если фары включены. Если затем переключиться на подфарники - продолжает гореть. Можно, конечно, не заморачиваться, но всё же - сложно ли переделать, чтоб противотуманки от фар не зависили ? Или ... смутно припоминаю, что-то есть в ПДД насчёт ограничений использования противотуманок |
30.11.2005, 17:50
#84
В ПДД сказано, что противотуманки должны гореть с ближним... и задние и передние... но я не разу не слышал, чтобы это кто-то где-то проверял :roll:
А перекинуть управление на кнопке не сложно, но не забывай, что все равно передние противотуманки надо ставить через свое реле: http://www.4wd.ru/publications/publications_6.html |
1.12.2005, 9:45
#85
Я подключил (передние) к реле задних фонарей, без проблем, и кнопка одна и реле, и работает, после включение ближнего, кстати, это очень удобно!
1.12.2005, 9:50
#86
Цитата(Anonymous) Я подключил (передние) к реле задних фонарей, без проблем, и кнопка одна и реле, и работает, после включение ближнего, кстати, это очень удобно!
Уверены, что подключили именно к реле? Можно подключить и к кнопке... только кнопка долго не проработает :roll: |
1.12.2005, 12:14
#87
Цитата Уверены, что подключили именно к реле?
Можно подключить и к кнопке... только кнопка долго не проработает Да конечно, по схеме, откуда идет провод для задних фонарей (87 контакт реле по вашей схеме), просто запараллелил! http://www.4wd.ru/publications/publications_6.html Делал и более сложные задачи, но спасибо за предостережение, знаю, что может потом от перегрузки быть. |
Nail |
1.12.2005, 12:18
#88
Весь вопрос в том, хватит ли мощности штатного реле.
1.12.2005, 12:48
#89
Цитата Весь вопрос в том, хватит ли мощности штатного реле.
К стандартным решениям, подойдет стандартное реле, к не стандартным решениям, нужно много чего менять, в том числе в место реле использовать контактор. |
1.12.2005, 15:02
#90
Штатное реле расчитано примерно но 20-30 Ампер....
Будем считать по минимуму: 20 Ампер - это суммарная нагрузка 240 Вт (при 12 вольтах) 2 лампочки задних противотуманок по 21 Вт + 2 лампочки передних противотуманок по 55 Вт = 42Вт + 110 Вт = 152 Вт еще 88 Вт есть в запасе |
Nail |
1.12.2005, 15:36
#91
у меня 1 фонарь задней противотуманки, на левой дверке под номерным знаком.
1.12.2005, 15:48
#92
Цитата(Naeel) у меня 1 фонарь задней противотуманки, на левой дверке под номерным знаком.
Значит, минус 21 вт... только что-то мне не верится, чтобы на одну лампочку реле поставили... надо схему поглядеть :roll: |
Nail |
1.12.2005, 17:18
#93
Реле есть наверняка - уж больно ярко лампа горит, поярче, чем оба стопа.
Завтра послушаю, есть ли щелчок от релюшки. |
Беркут |
1.12.2005, 17:52
#94
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 14.11.2005 Возраст: 70 Из: Москва Пользователь №: 1467 |
Я поставил на отдельное реле, на отдельную кнопку, работает при включенных габаритах.
1.12.2005, 18:11
#95
Цитата(Беркут) Я поставил на отдельное реле, на отдельную кнопку, работает при включенных габаритах.
я считаю, отдельно оно правильнее задниие противотуманки уж очень противно светят |
1.12.2005, 19:13
#96
А фотовспышка в заде для ………… не любителей, и все через отдельную кнопочку как?
Мишаня |
1.12.2005, 20:01
#97
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 7.7.2005 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 1228 |
Насколько я знаю, мне поставили используя штатную проводку, то есть она уже проложена, нужно только оживить. Поменяли подрулевой переключатель света - поставили от VX, на нем есть колечко управления противотуманкой. Так что получилось 100% как на VX.
1.12.2005, 20:14
#98
Цитата(Мишаня) Поменяли подрулевой переключатель света - поставили от VX, на нем есть колечко управления противотуманкой. Так что получилось 100% как на VX.
Если не скерет сколько такое удовольствие стоит? :roll: |
Мишаня |
1.12.2005, 22:22
#99
мне обошлось 100-сами фары (по случаю родные, новые), 100 установка
2.12.2005, 14:57
#100
А подрулевой переключатель сколько стоил? :roll:
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:56 |
