> Осилю ли я Прадо и подойдет ли он для экспедиций ?
Азимут
сообщение 16.1.2008, 23:29
Пользователь №: 5153
Для экспедиций нужна машина. Была мысль 185 Раннер (1996 to 2002гг.) взять, а подумал, может и Прадо осилю.
Поковырял инет, про Прадо мало инфы. На Wiki нашел статью: http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prado
Судя по ней Прадо 9х "соответствует" тому, что мне надо. Но в инете попадаются тексты о Прадо 80, эта серия действительно существует или народ как обычно не знает на чем ездит?
Вобщем нужно: 5VZ, МКПП, part-time, левый руль. Под это подходит Prado 9X? Где можно про модификации VX, JX и т.д. подробее почитать?
З.Ы. Бюджет 500 000р.
сообщение 16.1.2008, 23:34
Азимут, про 80-ку вообще не понял вопроса... :roll: как понять существует ли она? shock.gif Еще как существует 001_smile.gif
Про модельные ряды можно почитать здесь:
http://www.cruiser-club.ru/history/
90-е Прадо с парттаймом выпускались, если не ошибаюсь, для Эмиратов... :roll:
сообщение 16.1.2008, 23:37
п.с. только 80-ка это не Прадо
Азимут
сообщение 16.1.2008, 23:44
Я имел ввиду существуют ли Prado 80.
Читал. Там восновном про просто крузаки, а что про Прадо написано не понятно 004_sad.gif
Это значит правокукие?
Что вообще означает Прадо? Какие серии существуют? Кругом путаница, где про Прадо написано, где не про Прадо. Я четко понял, что у Прадо двигатели меньшие, чем у крузаков и в нужных мне годах совпадают с двигателями 4раннеров.
СашаТ2
сообщение 16.1.2008, 23:45
Из: Питер
Пользователь №: 4578
Для экспедиций я бы дизель искал.Прадо 80,никогда не было,праворульные 70е называли Прадо.
Да,еще,большинство леворульных 90(95)х имеют фулл-тайм.
сообщение 17.1.2008, 0:11
для Эмиратов обычный левый руль.
Прадо это 90-я и 120-я серия... путаница была в том, что еще праворукие японские 70-ки, тоже назывались Прадами.... а 70-ки для остального мира назывались просто Ленд Круйзерами 8-)
kostya
сообщение 17.1.2008, 0:12
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Азимут, Если нужен парт-тайм, тогда бери Раннер, если фулл-тайм, то Прадо 95, если нужно Прадо 3.4 именно на механике, то такие в основном из эмиратов (но должны быть и европейцы, просто реже встречаются), руль там левый.
Азимут
сообщение 17.1.2008, 0:34
Цитата(kostya)
Если нужен парт-тайм, тогда бери Раннер, если фулл-тайм, то Прадо 95, если нужно Прадо на механике, то такие в основном из эмиратов, руль там левый.
Сорри, не понял, под чем в данном случае подразумевается "механика", парт-тайм?
C дизилем не все однозачно, особенно на севере, зимой.
Прад и так не сильно много в продаже (как, в прочем, и Раннеров), да еще и с приводом засада, а что с Multi-mode, часто пападаются?
Чем отличается машина из эмиратов из других (каких) стран, кроме того, что там, возможно, на другую температуру настроен датчик включения вентилятора? 001_smile.gif
kostya
сообщение 17.1.2008, 0:39
Из: Lugansk
имеется в виду механическая КПП.
Вентилятор там включается не от датчика, там гидромуфта, которая крутится постоянно, но с разной интенсивностью. В эмиратовской не будет второй печки и будет второй кондер. Ну и комплектация в целом у европейской 95-ки будет побогаче имхо.
СашаТ2
сообщение 17.1.2008, 1:03
Из: Питер
Азимут,
С мультимодом бывают только Раннеры.А зачем Тебе Парт-тайм?
Постоянный полный-очень неплохая вещь :wink:
Про дизель и экспедиции.В любом случае "северную" машину придется готовить(утеплять),поставишь доп подогревы бака(фильтра) и все.Зато дизель найти на северах проще,а самое главное,на одном баке можно уехать намного дальше.
Про второй бак не говорю,он в экспедиционнике одним из первых ставится.
ЗЫ.В этом году смотрел как 90й Прадик Ладогу-трофи проходил,он дошел до финиша-крепкая машина.
Азимут
сообщение 17.1.2008, 1:22
Цитата(СашаТ2)
Азимут,
На "Ямал 2007" http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=1969 у обоих дизелей (правда, у Мицу lol.gif ) были серьезные проблемы... Понятно, что их можно было избежать и один случай, это, конечно не показатель, но все же...
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:14
