Nail |
2.12.2005, 15:40
#101
Lexx, поправь время
2.12.2005, 17:43
#102
Цитата(Naeel) Lexx, поправь время
:oops: Спасибо, поправил |
Мишаня |
2.12.2005, 21:17
#103
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 7.7.2005 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 1228 |
за все отдал 200
Nail |
5.12.2005, 19:15
#104
Не холодно пока, -5С
Пару раз поутру заводил машину, забыв дождаться, пока индикатор свечей погаснет. И заводилось как-то не так, жёстко. Чем это чревато ? До 105-ки был Ford Galaxy 1.9 TDi. При морозе за -20С я делал так - ключ на старт, спираль гаснет, жду щелчка реле. И так пару раз. Заводилась всегда, за исключенbtv, когда аккумулятор был издохшим. Но потом я поставил сигралку с автозаводкой по падению температуры, проблема вообще отпала. А сейчас автозавод или вебасту поставить пока не получается. |
Mad Max |
5.12.2005, 20:51
#105
Пару раз поутру заводил машину, забыв дождаться, пока индикатор свечей погаснет. И заводилось как-то не так, жёстко. Чем это чревато ? +Да в общем-то ничем. Абсолютно. До 105-ки был Ford Galaxy 1.9 TDi. При морозе за -20С я делал так - ключ на старт, спираль гаснет, жду щелчка реле. И так пару раз. Заводилась всегда, за исключенbtv, когда аккумулятор был издохшим. Но потом я поставил сигралку с автозаводкой по падению температуры, проблема вообще отпала. +На 105ке весь этот мазохизм не нужен ВООБЩЕ. Дождитесь пока погаснет "спираль" и запускайте мотор. Система предпускового подоргева отслеживает температуру и включает свечи накала на нужный промежуток времени. А сейчас автозавод или вебасту поставить пока не получается. +А оно вообще надо? |
Nail |
6.12.2005, 9:59
#106
Так на Форде с электроникой всё в порядке, но при сильном морозе было уууу-уууу-уууу и хрен с первой попытки завелась.
Итак, будут ли проблемы при следующих условиях - 105 GX, пробег 35 000, масло полусинтетика, 2 штатных аккумулятора, мороз ночью -30, прямого ветра нет, машина простояла на улице с вечера пятницы до утра понедельника. |
Mad Max |
6.12.2005, 11:26
#107
Цитата(Naeel) Так на Форде с электроникой всё в порядке, но при сильном морозе было уууу-уууу-уууу и хрен с первой попытки завелась.
Итак, будут ли проблемы при следующих условиях - 105 GX, пробег 35 000, масло полусинтетика, 2 штатных аккумулятора, мороз ночью -30, прямого ветра нет, машина простояла на улице с вечера пятницы до утра понедельника. Если ДТ не замёрзнет то проблем НЕ будет. Проверено на практике. Масло для таких погодных условиях лучше использовать синтетическое. |
Беркут |
7.12.2005, 12:25
#108
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 14.11.2005 Возраст: 70 Из: Москва Пользователь №: 1467 |
Цитата Поменяли подрулевой переключатель света - поставили от VX, на нем есть колечко управления противотуманкой. Так что получилось 100% как на VX
А нужный индикатор на панели загорается? |
gai1 |
7.12.2005, 13:39
#109
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 141 Регистрация: 9.12.2004 Возраст: 76 Из: Новосибирск Пользователь №: 716 |
Если компрессия есть, ТНВД работает, а АКБ заряжены и солярка зимняя, то машина заведется, но ресурса съест больше, чем хотелось бы. При таких условиях хранения лучше иметь Вебасто - жалко на сухую крутить движок, т.к. даже синтетика при -30 будет иметь текучесть значительно худшую. 3-4 зимы, если до Вас так не делали, таких пусков мотор переживет, но проблемы появятся.
Путник |
7.12.2005, 14:26
#110
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 110 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 1195 |
3-4 зимы и проблемы. Какие? С 95 года Галлопер живёт рядом с вами уже 10 лет, 270ткм. Никаких подогревов, масло полусинт. должен был умереть уже 2,5 раза.
Nail |
7.12.2005, 15:23
#111
Так в Ульяновске -30С - очень редко.
Просто я рассматривал крайний случай. |
Мишаня |
7.12.2005, 23:52
#112
Нет.
Nail |
21.1.2006, 21:21
#113
Сейчас, в морозы, актуально.
Особенно при обгоне - такой белый шлейф за машиной, что нихрена не видно в зеркало, что творится сзади. Может, какой-нибудь миниспойлер поставить временно, чтоб дым-пар стелился по земле или отбрасывался вбок ? |
beerov |
22.1.2006, 8:42
#114
Та же проблема! Купил блестяшку на выхлоп с загибом к низу, правда пока не приладил. Не знаю поможет ли?
Спойлер на 105-ку не видел. Можно ли такой ставить при распашных дверях? Ну и наверное радикальным решением проблемы будет вывод выхлопа в бок. За одно и труба мяться не будет. Юр вон уже пострадал однажды. |
Nail |
22.1.2006, 10:36
#115
"Спойлер" - я имел ввиду кусок жести на выхлопную трубу, чтоб поток воздуха создавал для перенаправления дыма вбок.
beerov |
22.1.2006, 10:50
#116
Вот, такую и купил! Только приделывать в лом! Холодно!
Nail |
26.1.2006, 14:13
#117
http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...mp;pid=021673AB
Заказал типа кнопки по 7 баксов. И пришли типа кнопки ... Т.е. без самого переключателя. А с переключателем стоит больше 60 баксов ... От чего может подойти ? |
Путник |
27.1.2006, 8:18
#118
Ой каюсь, казнить меня грешного. Осквернил я Крузер вазовской кнопкой(09) за 47 рублей для противотуманок и врезал её в заглушку регулировки зеркал. По цвету один в один, ну конечно форма не та, но в глаза не бросается, да и сам ты её не видишь.Просто цена в 1,5 доляра сразила меня на повал :roll: Сначала тож хотел тойотовскую, а потом... да иди оно ... ну в общем по-холодку эта золотая кнопка. :wink: Поставил что первое под руку подвернулось.
ЮР |
27.1.2006, 8:36
#119
Может от других японских марок подойдет.
У многих японок детали унифицированные. Хотя дешевле будет ненамного. :wink: |
Nail |
27.1.2006, 8:40
#120
Дык "крышка" от кнопки у меня есть, типа фирменная.
Так что нужно, чтоб "нутро" подошло по размерам, "врезать" не пришлось. И крышку можно было закрепить или приклеить. А кнопка с лампочкой, кстати. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 17:43 |
