20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> TLC105 Окиньте опытным взором - всё ОК ?
Nail
сообщение 2.12.2005, 15:40
Сообщение #101
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Lexx, поправь время
сообщение 2.12.2005, 17:43
Сообщение #102
Цитата(Naeel)
Lexx, поправь время
:oops: Спасибо, поправил 001_smile.gif
Мишаня
сообщение 2.12.2005, 21:17
Сообщение #103
Пользователь №: 1228
за все отдал 200
Nail
сообщение 5.12.2005, 19:15
Сообщение #104
Из: Ульяновск
Не холодно пока, -5С
Пару раз поутру заводил машину, забыв дождаться, пока индикатор свечей погаснет.
И заводилось как-то не так, жёстко.
Чем это чревато ?
До 105-ки был Ford Galaxy 1.9 TDi.
При морозе за -20С я делал так - ключ на старт, спираль гаснет, жду щелчка реле.
И так пару раз.
Заводилась всегда, за исключенbtv, когда аккумулятор был издохшим.
Но потом я поставил сигралку с автозаводкой по падению температуры, проблема вообще отпала.
А сейчас автозавод или вебасту поставить пока не получается.
Mad Max
сообщение 5.12.2005, 20:51
Сообщение #105
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Чем это чревато ?
+Да в общем-то ничем. Абсолютно.
И так пару раз.
+На 105ке весь этот мазохизм не нужен ВООБЩЕ. Дождитесь пока погаснет "спираль" и запускайте мотор. Система предпускового подоргева отслеживает температуру и включает свечи накала на нужный промежуток времени.
Nail
сообщение 6.12.2005, 9:59
Сообщение #106
Из: Ульяновск
Так на Форде с электроникой всё в порядке, но при сильном морозе было уууу-уууу-уууу и хрен с первой попытки завелась.
Итак, будут ли проблемы при следующих условиях -
105 GX, пробег 35 000, масло полусинтетика, 2 штатных аккумулятора,
мороз ночью -30, прямого ветра нет, машина простояла на улице с вечера пятницы до утра понедельника.
Mad Max
сообщение 6.12.2005, 11:26
Сообщение #107
Пользователь №: 514
Если ДТ не замёрзнет то проблем НЕ будет. Проверено на практике. Масло для таких погодных условиях лучше использовать синтетическое.
Беркут
сообщение 7.12.2005, 12:25
Сообщение #108
Пользователь №: 1467
Поменяли подрулевой переключатель света - поставили от VX, на нем есть колечко управления противотуманкой. Так что получилось 100% как на VX
А нужный индикатор на панели загорается?
gai1
сообщение 7.12.2005, 13:39
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Если компрессия есть, ТНВД работает, а АКБ заряжены и солярка зимняя, то машина заведется, но ресурса съест больше, чем хотелось бы. При таких условиях хранения лучше иметь Вебасто - жалко на сухую крутить движок, т.к. даже синтетика при -30 будет иметь текучесть значительно худшую. 3-4 зимы, если до Вас так не делали, таких пусков мотор переживет, но проблемы появятся.
Путник
сообщение 7.12.2005, 14:26
Сообщение #110
Пользователь №: 1195
3-4 зимы и проблемы. Какие? С 95 года Галлопер живёт рядом с вами уже 10 лет, 270ткм. Никаких подогревов, масло полусинт. должен был умереть уже 2,5 раза. shock.gif Ну чё жуть та нагонять, да якутская сторона есть проблемы, а до Урала... хотя хозяин барин, можно включать подогрев ставя машину в теплом гараже. И я совсем не против Вебасты или Эбершпе***а.
Nail
сообщение 7.12.2005, 15:23
Сообщение #111
Из: Ульяновск
Так в Ульяновске -30С - очень редко.
Просто я рассматривал крайний случай.
Мишаня
сообщение 7.12.2005, 23:52
Сообщение #112
Нет.
Nail
сообщение 21.1.2006, 21:21
Сообщение #113
Из: Ульяновск
Сейчас, в морозы, актуально.
Особенно при обгоне - такой белый шлейф за машиной, что нихрена не видно в зеркало, что творится сзади.
Может, какой-нибудь миниспойлер поставить временно, чтоб дым-пар стелился по земле или отбрасывался вбок ?
beerov
сообщение 22.1.2006, 8:42
Сообщение #114
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Та же проблема! Купил блестяшку на выхлоп с загибом к низу, правда пока не приладил. Не знаю поможет ли?
Спойлер на 105-ку не видел. Можно ли такой ставить при распашных дверях?
Ну и наверное радикальным решением проблемы будет вывод выхлопа в бок.
Nail
сообщение 22.1.2006, 10:36
Сообщение #115
Из: Ульяновск
"Спойлер" - я имел ввиду кусок жести на выхлопную трубу, чтоб поток воздуха создавал для перенаправления дыма вбок.
beerov
сообщение 22.1.2006, 10:50
Сообщение #116
Пользователь №: 986
Вот, такую и купил! Только приделывать в лом! Холодно!
Nail
сообщение 26.1.2006, 14:13
Сообщение #117
Из: Ульяновск
http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...mp;pid=021673AB
Заказал типа кнопки по 7 баксов.
И пришли типа кнопки ... Т.е. без самого переключателя.
А с переключателем стоит больше 60 баксов ...
От чего может подойти ?
Путник
сообщение 27.1.2006, 8:18
Сообщение #118
Ой каюсь, казнить меня грешного. Осквернил я Крузер вазовской кнопкой(09) за 47 рублей для противотуманок и врезал её в заглушку регулировки зеркал. По цвету один в один, ну конечно форма не та, но в глаза не бросается, да и сам ты её не видишь.Просто цена в 1,5 доляра сразила меня на повал :roll: Сначала тож хотел тойотовскую, а потом... да иди оно ... ну в общем по-холодку эта золотая кнопка. :wink: Поставил что первое под руку подвернулось.
ЮР
сообщение 27.1.2006, 8:36
Сообщение #119
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Может от других японских марок подойдет.
У многих японок детали унифицированные.
Хотя дешевле будет ненамного. :wink:
Nail
сообщение 27.1.2006, 8:40
Сообщение #120
Из: Ульяновск
Дык "крышка" от кнопки у меня есть, типа фирменная.
Так что нужно, чтоб "нутро" подошло по размерам, "врезать" не пришлось.
И крышку можно было закрепить или приклеить.
А кнопка с лампочкой, кстати.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:26
