5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Поломка АКПП на Гранде
VVV
сообщение 15.11.2007, 8:43
Сообщение #41
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
Anastasiya, Борис, когда авто с коробкой ставил (31-го), Виноградов точно был, а когда забирал то смена не его была....
А на счет суъективных ощущений, то стараюсь "не попадать" на приемщицу женщину на Сталеваров.... Одно раза хватило в том году..... :?
Андрей Колбин
сообщение 22.11.2007, 11:25
Сообщение #42
Пользователь №: 4796
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК всем присутствующим.
Проблема с коробкой усугубилась еще и тем что пропала задняя скорость.(до этого плохо включалась вторая передача) , на СТО говорят что нужно менять мозги в коробке так как нет даже намека на попытку переключится shock.gif , может кто сталкивался с этой проблемой? (1995 г.в. 4-литра, автомат).
alexey_m
сообщение 22.11.2007, 11:27
Сообщение #43
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Андрей Колбин, первое - какая коробка? Второе - что, за СТО?
carleone
сообщение 26.11.2007, 16:50
Сообщение #44
Пользователь №: 4870
кошмар такие темы заставляют задумыватся брать или не брать мне гранда 99-00 а такой же гарнюня )))))))))
alexey_m
сообщение 26.11.2007, 16:58
Сообщение #45
Из: Москва, СВАО
carleone, а Вы считаете, что у 13 летней машины ничего не должно ломаться?
VVV
сообщение 26.11.2007, 17:50
Сообщение #46
Из: Москва, ВАО
Машина как и любой механизм имеют свойства ломаться и 100% гарантии взять "идеальный" вариант никогда не будет. Да, можно "попасть" и на коробку и не только... Но на вопрос стоит ли брать Гранда 00 года - я бы взял (конечно же с предварительным выбором)! По крайне мере я ни о чем не жалею! (ИМХО)
carleone
сообщение 26.11.2007, 18:13
Сообщение #47
будет ломатся , но когда выходит АКПП из строя ,очень жестко. У меня также был горький опыт , был у меня пассат с АКПП, вывернуло все нафиг там, поставил механику и ездил, давно это было.присматриваюсь
к гранду, уж очень уж запал в душу 003_wink.gif а с механикой есть такие девайсы с движками 4, 4.7?
carleone
сообщение 26.11.2007, 18:34
Сообщение #48
1J4GWB8N9XY507252 кто то может сказать по этому ВИН, пробиваю на карфаксе и авточеке , нету результатов. может не правильно ищу? поделитесь что и как правильно искать инфо по ВИНу.
сообщение 26.11.2007, 18:39
Сообщение #49
carleone,номер твой убран. Или ты что-то другое хочешь?
Make JEEP
Model Grand Cherokee(WJ)
Body type 4-door
Vehicle type MPV
Gross Vehicle Weight Rating 2273-2727kg
Model year 1999
Engine displacement, ccm 4701
Description of engine petrol, V8, MPI, 227hp
Gearbox undefined
Steering undefined
Drive 4WD
Check digit VIN корректный
Country of origin USA
Manufacturer Jeep (USА)
Assembly plant Steyr, Austria
Sequential number 507252
Source of decoder: (www.jeep.auto.ru).
Или попробуй обратиться сюда
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=73...c&start=230
carleone
сообщение 26.11.2007, 18:53
Сообщение #50
спасибо,значит истории про авто нету потому как он не из штатов , так?
alexey_m
сообщение 26.11.2007, 19:39
Сообщение #51
Из: Москва, СВАО
Гранды только с автоматом, если на 4 л. можно воткнуть механику от Чирка, то на 4.7 их нет, а от 4 л он ее просто разорвет.
И все равно не понимаю, ремонт АКПП обойдется около 1500$ вместе с запчастями, неужели такая катастрофическая сумма?
Борис
сообщение 27.11.2007, 9:36
Сообщение #52
Из: Балашиха
Пользователь №: 4246
carleone, именно так, мой австрияк тоже не пробивается
carleone
сообщение 28.11.2007, 0:14
Сообщение #53
дык топикстартер грил о 3к
AnastasiyaBG
сообщение 28.11.2007, 0:52
Сообщение #54
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
За 3к можно новую коробку поставить :wink:
Золотой
сообщение 23.1.2008, 18:50
Сообщение #55
Из: Москва, Подольск
Пользователь №: 4067
Гранд Ч. Лимитед, 2001 г.в., 4,7 двигатель, квадро драйв
На мойке придавили педаль газа ковриком. Успел немного пробукснуть удерживая педаль тормоза. Ощущения не из приятных. Быстрый перевод на паркинг и заглушил мотор. На следующий день загорелся "чек". В автолайте сказали, что глюк в модуле коробки. Перешили его и сказали, что если в течение 2-3 дней не загорится "чек", то я счастливчик. Если не повезет, то переборка коробки. Весь в тревожных ожиданиях. Прошло 2 часа) shock.gif
Кто что знает по этому поводу? Может кто сталкивался?
alexey_m
сообщение 23.1.2008, 19:59
Сообщение #56
Из: Москва, СВАО
Золотой, не слушай их. Если фрикционы не горят, нафига коробку перебирать? А угробить ее пробуксовочкой - не реально. Если глюкнуло блок, то его и менять надо. (если перешивка не поможет)
Oleg_Jeep
сообщение 24.1.2008, 8:06
Сообщение #57
Пользователь №: 4328
Подскажите мне плиз куда копать и что менять чтоб все заработало. Гранд 93года 4 литра акпп не переключает скорости сообще в положение D только 3-я скорость и все.. Лампочка OD не горела никогда но она рабочая проверял, и еще вопрос она включается только после того как прогреется коробка или она сразу после запуска двигла должна загоратся. Когда OD включен то должны работать только 3 скорости? а если выключен то все 4 я правильно понимаю? Тросик регулировал но никакой разницы не увидел как ни переключалось так и переключается. В сервис на диангости ку просьба не отправлять тк их у нас просто нет. спасибо
VVV
сообщение 24.1.2008, 8:19
Сообщение #58
Из: Москва, ВАО
Золотой, я думаю у тебя все обойдется и до переборки не дойдет. Ты же помнишь как моя старая АКПП себя вела "неодекватно" и никаких "чеков" не загоралось... - у тебя коробка все таки "корректно" ведет. :wink:
Золотой
сообщение 24.1.2008, 10:44
Сообщение #59
Пробуксовочка была до красной зоны с удержанием тормозом при этом кажется на АВС, все быстро, даже не успел понять! shock.gif
Буду надеяться что все обойдется (прошло уже почти 18 часов)!
:roll:
Oleg_Jeep
На гранд витаре была подобная ситуация, то включалась 4-я, то выключалась. Окозолось дело в перетертой оплетке провода, идущем в салоне к кпп-коротил. Заизолировали его и все.
Oleg_Jeep
сообщение 24.1.2008, 10:54
Сообщение #60
Золотой, Я включаю D трогаюсь с 3-й передачи у меня не происходит переключение с 1-2-3 а сразу едет с 3-й передачи. А проводку сеня я прозваню всю, спасиб за первую подсказку
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 18:06
