3 страниц V   1 2 3 >
> Подкрылки и антикоррозийка на Toyota Fortuner
Rich
сообщение 3.11.2006, 18:19
Из: Kazakhstan, Almaty
Пользователь №: 2514
Господа, Фортуноводы!
Кто имеет привычку покрывать все свои прежние машины антикоррозийкой, то не забудьте обработать и днище Фортунера. Рама покрашена тонким слоем краски, нет ни намека на антикоррозийку. На крыльях вроде есть что-то, но не серьезное это. Одним словом - араб. Глушак, кстати, тоже не мешало бы покрасить высокотемпературной краской. На автобарахолке в Алматы имеются цвета - черный и серебрянка. Я взял себе серебрянку. Цена, кажется, около 800 тенге.
Сегодня установили бензомаслостойкую резину вместо подкрылок. Получилось неплохо. Думаю, что главный эффект - а это предотвратить прямое попадание кусков грязи в отсек двигателя и на фары, достигнут. Резину закрепили автомобильными пистонами.
alexey_m
сообщение 3.11.2006, 18:24
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Rich, эффект может быть и обратным, под резиной коррозия может пойти намного быстрее.
Rich
сообщение 3.11.2006, 18:35
Неее, резина она не лежит на крыле, так как там просто натуральные дыры и под колесом видать все фары и двигатель насквозь. А теперь с резиной получился как-бы щиток, который просто прекрывает, но не лежит полностью на самом крыле. Если даже может образоваться коррозия, то только в местах крепления этой самой резины. Но я благоразумно прежде покрыл все дниже антикорроийзынм составом. завтра попробую сфоткать, что получилось и выложить тут, так сказать, для всеобщего экспириенса.
сообщение 5.11.2006, 0:19
Отлично! Вот и мое сообщение!
Подскажите пожалуйста из чего можно сделать передние подкрылки на Fortuner. И чем лучше обрабатывать днище против коррозии???
Заранее благодарен.
сообщение 5.11.2006, 0:35
Доброй ночи!Очень интерестно каким образом крепить подкрылки на Fortuner и из какого материала??????
Если не сложно,вышлите пожалуйста фото на этот адрес: e.naumenko@interceramica.com.ua
Уже месяц как ломаю голову над этим вопросом и никто из мастеров ничего конкретного не предлагает!!!!
ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
С уважением Евгений Украина г.Нтколаев
Rich
сообщение 5.11.2006, 12:12
Как здесь уже писалось - подкрылки подбирали от ауди, мерса, "шестерки". И ничего не подходит. Было принято решение изготовить их из бензомаслостойкой резины. Она достаточно толстая, но подается резке ножом, ее легко согнуть и придать нужную форму. Продается на строительных базарах в рулонах. Стоит - копейки. Закрепляли саморезами, а не пистонами, как я говорил ранее. Дырок там полно и под пистоны. Делал не сам, потому точно весь процесс описать не могу. Но в ближайшие дни сфотаю, что получилось. Пока просто человек уехал на этой машине и я не могу до нее добраться.
Что касается коррозийки - тоже самое - не я делал. Потому, что за краска сказать не могу. Но предварительно все зачищалось железной щеткой, а затем уже с пульверизатора разбрызгивалось. Точно знаю - это не Мовиль.
INZER
сообщение 9.11.2006, 23:07
Из: Украина г.Николаев
Пользователь №: 2724
Ну как? Подошла от "волги" защита?[/quote]
Подкрылки подошли на все 100!!! Ребята на совесть сделали,аккуратно подрезали-от заводских не отличиш!!!Закрывают очень хорошо,ни в одной машине родные и близко так не закрывают!!!На саморезы даже не посадили к наружной стороне арки-держутся отлично!Правда толи правую толи левую родную пришлось снять,т.к. мешала нормальной установке новой.Вобщем ядоволен!!! СОВЕТУЮ ВСЕМ!!! П Р О В Е Р Е Н О ! ! ! ! !
Фотки сделаю.
Castor
сообщение 10.11.2006, 6:47
Из: Казахстан, Алма-Ата
Пользователь №: 2690
[quote=INZER]Ну как? Подошла от "волги" защита?[/quote]
Фотки сделаю.[/quote]
Inzer, а от какой волги?
Если есть возможность посмотри на подкрылках маркировку, а то их же целая туча бывает. Они у тебя не торчат из под крыльев? А то я тоже решил поставить.
Castor
сообщение 10.11.2006, 7:58
Rich, А ты не пробовал от волги подкрылки? только от "шестерки"?
А то слышал че Inzer говорит...
Rich
сообщение 10.11.2006, 8:04
Да слышал. От волги не пробовал. Трудно найти в Алматы нормального мастера с руками, который возьмется сделать это. Кого не спрашивал, все какие-то лентяи. Я удивляюсь, как-будто они мне бесплатно делают. С резиной проще. 001_smile.gif
Castor
сообщение 10.11.2006, 9:06
Rich, спасибо за фото, посмотрел я. Нормально, аккуратно получилось.
Rich
сообщение 10.11.2006, 9:31
Да, без проблем. Мужик, который мне делал, тебе тоже сделает. Он в районе Габдуллина-Космонавтов работает. Он же обрабатывает дниже и красит глушак.
Amor
сообщение 24.1.2008, 13:39
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Привет всем Фортунерцам! :wink:
С НГ стал счастливым владельцем Фортунера 2.7.
Есть несколько вопросов:
1. Есть ли у кого инструкция на русском? Если есть, плиз, дайте отксерить иль выложите в нет!
2. Когда лучше всего делать антикоррозийку, чем и где? - порекомендуйте спецов в Киеве.
3. Читал в форуме, что подходят резиновые подкрылки от Волги - от какой конкретно модели?
Заранее благодарен за помощь!
INZER
сообщение 25.1.2008, 9:52
Amor, привет!Подкрылки не резиновые,а из мягкой пластмассы.Но их все равно нужно немного переделовать,подрезать.Антикорозийку не делал,там все нормально!
Amor
сообщение 25.1.2008, 11:46
Из: Киев
Так от какой конкретно модели Волги нужно брать?
Mohito
сообщение 25.1.2008, 12:21
Из: Kiev
Пользователь №: 3262
AMOR
Антикор себе не делал.Напрыгал уже 28 тыс,вторую зиму катаюсь.Вроде проблем с этим нет(по крайней мере визуально).
Если всё-таки надумаешь покрывать,то на мой взгляд лучше тектилом.Делают на всех больших СТО,почитай автопродажу.Времени занимает часов 6-7 8-)
Amor
сообщение 25.1.2008, 12:31
Из: Киев
Mohito, понял, сспасибо!
Макс777
сообщение 24.10.2008, 18:11
Из: Ашхабад, Туркменистан
Пользователь №: 5943
Очень уважаемые фортунероводы!
Простите за нескромность - а что у кого с ПОДКРЫЛКАМИ??? Зима, знаете-ли на носу в который раз lol.gif
Реплики, типа - "поиском пользуйся!" - не принимаю - перелопатил заново всю ветку. На 13-14 стр были робкие попытки это обсудить, даже ссылку господин RICH указал, но там только красивые фотки нашей машки, а подкрылков я так и не узрел :au: .
Так что? Кто-нибудь себе установил этот девайс? Если есть он у кого-нибудь - огромная просьба - ФОТКИИИИИИ и рекомендации по установке, подгонке и т.д.
zema прав - скоро будем бантиками козырять, но подкрылки, я считаю вещь нужная lol.gif
zema
сообщение 24.10.2008, 18:20
Пользователь №: 6357
Макс777,
Я уже покупал с подкрылками, может есть смысл поискать родные :?:
Макс777
сообщение 25.10.2008, 13:26
zema, - глянь, плиииз, может на них чё нибудь написано - типа эмблемка какая-нибудь или циферки выбиты. В Дубаях и Шардже спрашивал - нету говорят 004_sad.gif .
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:42
