7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Grand WJ требуется немного хелпа...
сообщение 28.1.2008, 12:11
Сообщение #81
Цитата(Kevlar)
А такой вопрос, в лоб: УАЗик или Гранд по бездорожью( снег, грязь, г...) при одинаковых условиях (резина, нагрузка и т.д....)?Чисто практичный вопрос для охоты и слегка по городу???
УАЗ рамный, а гранд нет, что + УАЗу по нагрузкам на кузов.
УАЗ с военными мостами вроде бы имеет клиренс больше гранда.
УАЗ имеет меньше базу чем гранд, что тоже даёт ему +.
Крепит лебёдку на УАЗ гораздо легче чем на гранд потому как на гранде придётся менять бампер и ещё неизвестно что получится поскольку рамы нет и надо очень грамотно и аккуратно крепить к торцам лонжеронов.
В конце концов у УАЗа ручная коробка, которую гораздо сложнее убить чем автомат, хотя тут со мной могут поспорить, но думаю, что засев где-нибудь в тайге никому в голову не придёт повалить гранд на бок и покопаться в автомате чтобы как-то доехать до длижайшей автобазы.
AnastasiyaBG
сообщение 28.1.2008, 13:12
Сообщение #82
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
FordSloman, так были ж Кирпичи с ручкой :roll: отличний вариант.
Kevlar
сообщение 28.1.2008, 14:28
Сообщение #83
Из: Moscow
Пользователь №: 5072
Цитата(alexey_m)
Kevlar, межколесные блоки ставятся и на УАЗ. Какая разница на охоте и в говнах, какая максималка у машины и какой дизайн? Кроме того, УАЗ не жалко и не переживаешь, что перепачкаешь кровью багажник.
Межколёсные блоки - редкое явление, но сделать конечно можно. А на счёт максималки, представьте поездку на 500 вёрст, туда и обратно, мало того, что ты устал после ходовой, предположим, ещё и трястись в УАЗике несколько часов...
alexey_m
сообщение 28.1.2008, 14:35
Сообщение #84
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Kevlar,
Каков вопрос, таков и ответ. О 500 километровых поездках не писалось.
сообщение 28.1.2008, 16:12
Сообщение #85
Ну так вроде вопрос был про гранда(ZJ/WJ/WK), а не про кирпич(XJ), хотя и старый гранд был в варианте с ручной, но вроде бы только с двигателями 2.5TD и вроде бы ещё было в самом начале производства, но те машины уже точно сгнили.
AnastasiyaBG
сообщение 28.1.2008, 19:48
Сообщение #86
Упс....как то я проглядела..... :oops:
Андрей Б
сообщение 28.1.2008, 22:02
Сообщение #87
Пользователь №: 3524
"Kevlar"
Интересное заявление, это Вы как установили?
Легко.
Представил, проблему не ощутил.
Kevlar
сообщение 28.1.2008, 23:25
Сообщение #88
Из: Moscow
Цитата(Андрей Б)
"Kevlar"
Интересное заявление, это Вы как установили?.
А что разве 31512, 31514 в штатном исполнии идут с межколёсной блокировкой?
И ещё, если для вас 500 вёрст на УАЗике, без проблем, значит у нас разные представления о комфорте.
Андрей Б
сообщение 29.1.2008, 0:40
Сообщение #89
Ну не идут, и что??? А, например, Дефендер в штатном исполнении без блокировок Вас не смущает?
Возможно, разные. У меня такие- уехал из точки назначения,проехал по маршруту, приехал домой.
А у Вас?
Kevlar
сообщение 29.1.2008, 1:11
Сообщение #90
Из: Moscow
А у меня такие:
1. шумоизоляция
2. удобные сиденья
3. оснащённость салона (подстаканники, кармашки, крючки и др.)
4. скорость передвижения.
и так далее.
А Дефендер, не для меня (дорог, редок, запчасти).
Золотой
сообщение 29.1.2008, 11:33
Сообщение #91
Из: Москва, Подольск
Пользователь №: 4067
Как я уже писал в другой теме
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8832&start=50
загорелся чек на гранд чероки.
Сделал диагностику в автолайте и с трудом выведал номера ошибок
Может кто-нибудь сможет рассказать про указанные ошибки и перспективу на бытовом языке. Заранее спасибо.
сообщение 29.1.2008, 12:00
Сообщение #92
Цитата(Kevlar)
А у меня такие:
1. шумоизоляция
2. удобные сиденья
и так далее.
А теперь представь как ты вылезаешь из шумоизолированного салона в грязь по пояс и толкаешь ету хрень. Потом подъезжает трактор и вытаскивет твою машину из этой жижи и ты грязной задницей садишься на удобное сиденье, берёшь из подстаканника термос и пъёшь из него взахлёб чтобы согреться после чего достаешь грязнющими руками из кармашка салфетки чтобы оттереть руки потому что иначе будет проскальзывать руль. Когда салон вновь нагрелся, то можно и снять куртку. Правда на крючок её лучше не вешать потому как хотя бы потолок хочется оставить чистым и ты бросаешь её на коврик перед пассажирским сиденьем поскольку он и так грязный, но его хотя бы легче отмыть. Ну а дальше в зависимости от того как машина пострадала завязнув в этом болоте. Если мотор и мосты на пару не глотнули воды, то грязь по любому забилась в диски и на скорости больше 80 км/ч колёса будут бить и ехать будет некомфортно несмотря на оставшийся чистым крючок. lol.gif lol.gif lol.gif
сообщение 29.1.2008, 13:12
Сообщение #93
P1775 - такой ошибки нет (может быть P1757 ?)
P1757 - Governor Pressure Above 3 PSI In Gear With 0 MPH
Р0740 - Torque Con Clu No RPM Drop at Lockup
В автоматах не силён, но прокомментирую как могу.
Р0740 - Измерется скорость вращения вала двигателя и вала коробки. Когда они примерно равны, то включается блокирующая муфта. Однако разница в скоростях слишком велика чтобы можно было включить муфту.
P1757 - Когда машина стоит управляющее давление слишком велико.
Вообщем похоже на то, что какая-то лажа с муфтой.
Михаил.
сообщение 29.1.2008, 21:31
Сообщение #94
Пользователь №: 3808
Цитата(FordSloman)
Цитата(Kevlar)
А у меня такие:
1. шумоизоляция
2. удобные сиденья
и так далее.
Это можно и про УАЗ сказать, только к нему трактору чуть дольше добираться :wink:
alexey_m
сообщение 29.1.2008, 23:08
Сообщение #95
Из: Москва, СВАО
Цитата(FordSloman)
Цитата(Kevlar)
А у меня такие:
1. шумоизоляция
2. удобные сиденья
и так далее.
Согласен... но нафига было описывать мои покатушки? Правда я, особо не боюсь испачкать салон (кожа отмывается легко), залить мосты (они герметичные, сапуны отсутствуют и т.п.), с колесами действительно бывает.. помогает мойка, или пару руз по луже проехать. А крюк, действительно обычно чистый :roll:
Но в говнах, я предпочел бы УАЗ. Ну не жалко его, не боишся помять о дерево, которое не удачно стоит, наскочить на камень проходя грязь с разгону и т.д.
Kevlar
сообщение 29.1.2008, 23:49
Сообщение #96
Из: Moscow
Цитата(FordSloman)
Цитата(Kevlar)
А у меня такие:
1. шумоизоляция
2. удобные сиденья
и так далее.
Вообще, не серьёзный разговор. Если подготовится, то и место для курточки найдётся и перчаточки оденете. Лучше зайдите на Лэнд Крузер форум и посмотрите как люди на "соточках" и свежих "паджериках" по г...ну ползают и всё продумано до мелочей.
alexey_m
сообщение 30.1.2008, 1:29
Сообщение #97
Из: Москва, СВАО
Kevlar, а может не надо представлять.... много интересного узнаете...
И о 100 и о перчаточках :roll: :roll: :roll:
Не стоит переводитьб разговор.
Давайте задавать вопросы конкректно, тогда и разночтений не будет. Вас, гОвны интересовали, или шоссе?
Давайте не обудем обсуждать просто.. обозначте цели пожалуйста.
mkv74
сообщение 30.1.2008, 7:23
Сообщение #98
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
alexey_m
Может на Оверлендах мосты отличные от простых Грандов стоят? Но как-то я залазил под машину и видел трубки резиновые отходят от диференциалов, как раз из тех мест где обычно сапуны располагаются и трубки эти поднимаются под самый кузов, а у меня передняя трубка выпала из мест крепления и перетёрлась об кардан (блин я забыл её пермотать изолентой!) а ведь по снегу лазаю только так..... :twisted:
Forester
сообщение 30.1.2008, 8:59
Сообщение #99
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
2mkv74: А у тебя оверленд разве?! shock.gif с рядной шестеркой?!
сообщение 30.1.2008, 10:42
Сообщение #100
Как правильно сказал Алексей его не жалко, а салон после такого можно мыть чуть ли не из шланга.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 15:32
