29.1.2008, 10:40
Здравствуйте, ДЯДЯ!
Я приобрел такой же холодильник как и у Вас - CombiCool 60. Но не знаю как им пользоваться, нет инструкции на русском языке. Не смогли бы Вы мне ответить на мой е-майл на такие вопросы 1. Влияет ли полярность подключения от акумулятора автомобиля?(Синий и коричневый провод как подключать?) 2. Можно ли его эксплуатировать в пути, т.к. он боится толчков и наклонов? Мой электронный адрес volgen19371@yandex.ru С уважением Геннадий |
Дядя |
29.1.2008, 10:51
Гена, вечером напишу все подробно на мыло.
28.11.2012, 18:57
Давно хотел компрессорный холодильник в машину. Наконец сложилось
Выбирал в бус между сиденьями. Чтобы был всегда под рукой. Изначально смотрел на Ваеко, но у них по размерам подходила только 10,5-литровая моделька, в итоге выбрал 18 литровый холодильник Indel B TB 18 Можно и в джип на заднюю сидуху посередке: Цитата ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ в транспорте, используя ремни безопасности автомобиля. Может использоваться в качестве подлокотника между сиденьями автомобиля. Технические характеристики: •Объем: 18 л •Внешние размеры: В x Ш x Г: 405 мм x 235 мм x 565 мм •Внутренние размеры: В x Ш x Г: 360 мм x 170 мм x 265 мм •Размеры упаковки: В x Ш x Г: 468 мм x 275 мм x 585 мм •Объем упаковки: 0,075 м3 •Вес: 8,6 Кг •Мощность: 35 Ватт •Напряжение: постоянный ток 12/24 V •Диапазон температур: +10 - -18 C •Компрессор: SECOP BD Микро (BD1.4F) (Danfoss) •Охладитель: R134a экологически безопасный без содержания фреона •Изоляция: полиуретановая пена без содержания фреона •Страна производитель: Италия. •Страна сборки: Китай (под контролем indel B (Италия)) Вертикально влазит 2-литровая бутыль, а в "камеру свежести" пивные банки по 0,5 Защитное отключение, чтобы не высадить весь аккумулятор. Программируются три разных порога отключения. Хотя в бусе на салон отдельная батарейка стоит. Новый агрегат электричества потребляет меньше, чем мой старый 7-литровый термоэлектрический. В режиме морозильника за час превратил 1 литр воды в ледяную кашу. Фотки: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цена вопроса 22 тыщи. Брал тут: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22905 для нас клубные скидки |
MulDos |
4.12.2012, 4:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2012 Пользователь №: 19801 |
а долго ли это от аккумулятора авто работать будет?
4.12.2012, 8:10
От жигулевского 55 а/ч говорят проработал 2 дня до защитного отключения.
V_P_ |
4.12.2012, 20:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 15.10.2012 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 19477 |
Правильно, если холодильник брать, то только компрессорный. Ну или адсорбционный, но много места занимает.
Сам этим летом долго мучился, пока не выбрал холодильник. Ни в коем случае не надо брать на элементах пельтье! Они годятся только для работы в движении. |
Zekisert |
1.3.2013, 19:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 1.3.2013 Пользователь №: 20358 |
а каково нормальная не завышенная цена на автохолодильники??? а то какой-то за 15тыщ предлагали, так думаю как-то дороговато или так и стоят???
2.3.2013, 10:22
Zekisert, мне какую-то машину предлагали за 500 тыщ.. думаю дороговато или нет?
У вас 10 постов и все ни о чем |
Nikkolay |
6.11.2013, 18:08
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 16501 |
а каково нормальная не завышенная цена на автохолодильники??? а то какой-то за 15тыщ предлагали, так думаю как-то дороговато или так и стоят??? за такие деньги можно возле каждого магазина останавливаться и покупать прохладные продукты, а в идеале термосумку за 500 рэ купить |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 0:56 |
