mkv74 |
30.1.2008, 15:29
#101
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 51 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Нет у меня комплектация Special Edition, следующая после Ларедо идёт.
У alexey_m комплектация Оверленд. Я соб-но спросить хотел, сильно ли мосты отличаются? Понятно, что стоят варилоки везде, но то что мост герметичный, это наверное вряд ли. |
alexey_m |
30.1.2008, 15:42
#102
mkv74, найди тут сапуны.
30.1.2008, 16:25
#103
Цитата(alexey_m) mkv74, найди тут сапуны.
Это несколько упрощённая картинка и небольших модификаций было много. В каталоге можно найти сапун без каких либо проблем. Например в каталоге WJ за 2000-й год есть и рисунок и каталожные номера. |
alexey_m |
30.1.2008, 16:50
#104
FordSloman, может я и ошибаюсь.
Выдержка из мануала. Ничего не сказано про возможность залить мосты. Цитата После движения вне дорог
Во внедорожных условиях эксплуатации элементы конструкции автомобиля испытывают значительно большие нагрузки по сравнению с движением автомобиля по обычным дорогам. Поэтому завершив движение вне дорог проверьте, не получил ли автомобиль каких-либо повреждений. Это позволит вам немедленно устранить возможные неисправности и подготовить автомобиль к дальнейшей эксплуатации. • Внимательно осмотрите весь кузов автомобиля. Проверьте состояние шин, элементов конструкции кузова, рулевого привода, подвески и системы выпуска отработавших газов. • Проверьте не застряли ли растения в элементах конструкции автомобиля. При соприкосновении растений с горячими деталями может возникнуть пожар. Кроме того, застрявшие растения могут повредить топливный трубопровод, тормозные шланги, сальники главных передач ведущих мостов и карданные валы. • После продолжительного движения по грязи, песку, воде и т.п. как можно быстрее проверьте и, при необходимости, очистите от грязи тормозные механизмы, колеса и вилки блокировки межколесных дифференциалов. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Абразивные материалы могут вызвать преждевременный износ элементов тормозной системы и привести к непредсказуемому торможению автомобиля. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию при необходимости экстренного торможения. Если вы ехали по грязи проверьте и при необходимости очистите элементы тормозной системы. |
30.1.2008, 17:11
#105
Цитата(alexey_m) FordSloman, может я и ошибаюсь.
Выдержка из мануала. Ничего не сказано про возможность залить мосты. Там ещё ничего не сказано про гидроудар, значит и двигателя там нет. Ну это же инструкция для конечного пользователя да ещё и переводная. |
alexey_m |
30.1.2008, 17:53
#106
FordSloman, все возможно. Не помню я у себя этих трубок. Да и плавал я на своем прилично, почему тогда не залил мосты..
Спрошу у своего мастера, пусть колется во всех подробностях, потом отпишусь. |
30.1.2008, 18:06
#107
Цитата(alexey_m) FordSloman, все возможно. Не помню я у себя этих трубок. Да и плавал я на своем прилично, почему тогда не залил мосты..
Спрошу у своего мастера, пусть колется во всех подробностях, потом отпишусь. Собственно чего я парюсь, у меня же фотография сохранилась. Менял я у себя тогда передний кардан (он сейчас откручен и виден хвостовик) и это фотография со стороны раздатки. Вот слева сверху на корпусе редуктора есть трубка, которая уходит вверх. ЭТО ОН !!! Мосты не залил по многим причинам. Я этот сапун пока не разбирал (разбирусь с двиглом буду менять подшипники в переднем мосту, а там и сопун посмотрю), но должен быть там некоторый клапан и фильтр уж не знаю как они это сделали. Мосты как раз хорошо заливаются не через сапун, а через сальники поскольку масло они держат хорошо, а воду не очень.
julik-1 |
30.1.2008, 18:10
#108
Не знаю по оригинальной ( Chrysler EPC...)программе,нет там ни кокого сапуна :!: :!:
julik-1 |
30.1.2008, 18:16
#109
FordSloman, Звонил только знакомым которые (работают у официального диллера Крайслер+сеть магазинов по Москве по Крайслеру) нет там сапуна и не было 100% :!: ИМХО
30.1.2008, 18:19
#110
Цитата(julik-1) Не знаю по оригинальной ( Chrysler EPC...)программе,нет там ни кокого сапуна :!: :!:
Тогда смотреть следующие детали: 52099 257AA - VENT J417 5376 - STRAP HFV0 0516 - HOSE 6503 573 - CLIP 5017 482AA - VENT Цитата(julik-1) FordSloman, Звонил только знакомым которые (работают у официального диллера Крайслер+сеть магазинов по Москве по Крайслеру) нет там сапуна и не было 100% Exclamation ИМХО
Тогда пусть учат матчасть, а не только стригут бабло. На моей фотографии фотошопа нет. WG 2001-й г.в. (модельный 2000-й) Quadrа Drive. |
julik-1 |
30.1.2008, 18:37
#111
Цитата Тогда пусть учат матчасть, а не только стригут бабло. На моей фотографии фотошопа нет. WG 2001-й г.в. (модельный 2000-й) Quadrа Drive.
Согласен :!: Нет что бы самому посмотреть
30.1.2008, 18:53
#112
Цитата(julik-1) Согласен :!:
Нет что бы самому посмотреть Ну так я же вроде эту картинку выкладывал раньше, где отметил все детали сапуна красным. :? Ну да ладно. Хотя бы сапун нашли. На очереди видимо кардан потому как его на картинке нет. Шутки, шутками, а вот если бы кто просветил по другой проблеме. На той самой фотографии хорошо видна гайка хвостовика. Я уже не помню в каком году был бюлютень крайслера и гайку заменили (видимо были случаи, когда гайка отворачивалась). Старая гайка заворачивалась на шайбу, а новая гайка имеет другую конструкцию и ставится без шайбы. Достоверно мне это неизвестно, но есть у меня теория, что на фотографии новая гайка, а от старой она отличается тем, что её привальная плоскость имеет утолщение (как бы интегрированная шайба). Никакой информации по этому поводу не будет? |
Kevlar |
30.1.2008, 21:07
#113
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 30.12.2007 Возраст: 51 Из: Moscow Пользователь №: 5072 |
Цитата(alexey_m) Kevlar, а может не надо представлять.... много интересного узнаете...
И о 100 и о перчаточках :roll: :roll: :roll: Не стоит переводитьб разговор. Давайте задавать вопросы конкректно, тогда и разночтений не будет. Вас, гОвны интересовали, или шоссе? Давайте не обудем обсуждать просто.. обозначте цели пожалуйста. Понимаете, Гранд конечно, более универсальнен, чем УАЗик, но в самом деле его жалко, да и дороже... Вот и колеблюсь (в оптимале, конечно оба иметь) |
Felix |
31.1.2008, 10:10
#114
У меян нет этих сапунов!
Denikin |
31.1.2008, 10:16
#115
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 28 Регистрация: 19.11.2007 Возраст: 48 Из: Смоленск Пользователь №: 4839 |
FordSloman, могу сфоткать гайку хвостовика если нужно.
mkv74 |
31.1.2008, 10:37
#116
Felix
Цитата У меян нет этих сапунов! Shocked Да и нужны ли они? Rolling Eyes Вот когда в грязь залезешь-вылезешь, а потом мост завоет ни с того ни счего, тогда узнаешь что такое сапун, почему трубка д.б. цельная, а не перетёртая и т.д. и т.п. И главное цену запчастей+работы. Не дай бог конечно, но всё же. У меня вот трубка перетёрлась, а в магазине "Джип" глазами хлопают и говорят, что ничего такого не знают и посмотреть негде. Они даже не знают, каким хитрыми гаечками "жабо" крепится под стеклом, мелочь вроде, а надо, т.к. три штуки не хватает. как тут не взбесится над такими дурацкими проблемами, решить которые в магазине не хочут. :twisted:
Felix |
31.1.2008, 11:05
#117
ужос какой... :?
Forester |
31.1.2008, 11:25
#118
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 48 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
Это который на Леонова магазин?! И там такие безграмотные перцы?! А мне вот его самым хорошим образом рекомендовали на будущее, типа вот. лучшее, что есть в городе. Грустно...
31.1.2008, 11:29
#119
Цитата(Denikin) FordSloman, могу сфоткать гайку хвостовика если нужно.
Даже не знаю поможет или нет. Объясню зачем мне это нужно. Гайку я пока не покупал так как руки до редуктора не дошли и даже если дойдут, то настраивать его всё равно буду со старой гайкой, а новую затягивают только когда уже всё готово (потому как она одноразовая и затянутая повторно может открутиться). Вот когда буду покупать, то разумеется буду брать новый тип (который затягивается без шайбы), но допускаю, что крыслеровцы в магазине могут и не знать таких тонкостей и продадут старый тип. Т.е. мне просто визуально нужно в магазине определить то ли мне продают или нет. При этом код не всегда помогает поскольку в крыслере есть традиция после модификации к коду подставлять буквы (например AA или AB) и не всегда понятно это ещё более поздяя модификация (т.е. даже лучше) или они не совместимы. |
Denikin |
31.1.2008, 11:51
#120
FordSloman, Да очень непонятно почему гайку нужно менять, ведь нет никакого пластика внутри, да и не поможет он ведь температуры там немалая. Помойму эта гайка ставиться на краску специальную.
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 1:46 |
