7 страниц V  « < 5 6 7
> Grand WJ требуется немного хелпа...
Denikin
сообщение 31.1.2008, 11:53
Сообщение #121
Из: Смоленск
Пользователь №: 4839
julik-1, У меня трубка от сапуна вообще входит в ABS
сообщение 31.1.2008, 12:22
Сообщение #122
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
А я даже не знаю есть она у меня или нет :au: :roll:
сообщение 31.1.2008, 12:31
Сообщение #123
Цитата(Denikin)
FordSloman, Да очень непонятно почему гайку нужно менять, ведь нет никакого пластика внутри, да и не поможет он ведь температуры там немалая. Помойму эта гайка ставиться на краску специальную.
Дело не в пластике и температуре. Минимальный момент затяжки около 300нм и резьба повреждается. При следующей затяжке есть вероятность что гайка открутится и тогда хана главной паре (там будет ещё какая каша). Некоторые экономщики заягивают на локтайд, но инстркуцией прямо запрещено чем либо смазывать резьбу.
alexey_m
сообщение 2.2.2008, 20:27
Сообщение #124
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Цитата(alexey_m)
FordSloman, все возможно. Не помню я у себя этих трубок. Да и плавал я на своем прилично, почему тогда не залил мосты..
Спрошу у своего мастера, пусть колется во всех подробностях, потом отпишусь.
Спросил, отписываюсь, сапуны есть, но залить из ооочень сложно. Мало того, что трубки уходят довольно высоко, на них еще колпачки стоят интересные. Даже если вода будет выше, то воздушная пробка все равно не пустит воду в мосты. Короче залить то можно, если утопить машину по лобовое стекло и держать долго под водой.
dmitri1973
сообщение 6.3.2008, 7:51
Сообщение #125
Пользователь №: 5245
Привет. есть пара вопросов. пригнали гранда, стоит selec-trac. почитал на автограде что фул-тайм полный привод, а вот 2wd только задний привод, соответсвенно и расход топлива будет меньше. Так вот у меня вопрос, например ездить летом при 2wd по городу особо не влезая в непроходимые дебри, осенью переходить уже на полный привод, насколько будет изнашиваться раздатка при данной эксплуатации.
AnastasiyaBG
сообщение 6.3.2008, 9:44
Сообщение #126
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
dmitri1973, Был у нас такой аппарат, по расходу разницы особой не заметили, хотя полный привод включали всего пару раз, и зимой и летом на заднем ездили. Изнашиваться раздатка не будет т.к. этот режим полного привода предназначен для передвижения на любых поверхностях и скоростях.
MasterVladimir
сообщение 6.3.2008, 9:49
Сообщение #127
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Уважаемый ,dmitri1973.
Раздатка будет работать всегда , а нагрузка на цепь внутри раздатки будет возникать при подключении передка.
dmitri1973
сообщение 6.3.2008, 10:41
Сообщение #128
Anastasiya, MasterVladimir, благодарю за ответы :xmas:
Золотой
сообщение 9.4.2008, 15:39
Сообщение #129
Из: Москва, Подольск
Пользователь №: 4067
Подскажите, можно ли снять щиток приборов на гранде WJ 2001г. не снимая торпеды и поменять вольтметр?
Заранее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:06
