3 страниц V   1 2 3 >
> Холодно, однако.
Алексец
сообщение 12.12.2005, 12:39
Пользователь №: 1390
Незаметно так подкралась зима. И хрясь! О чем это я? А!
Хотел спросить, можно сказать поплакаться. Вызывает у меня искреннее удивление и недоумение следующие факт. У меня бензинчатая 100ка. За бортом, как легко убедиться, было (да и сейчас) не очень-то холодно. Так 5-8 градусов. А в салоне почему-то прохладно. Для того чтобы было нормально, нужно ставить печку на +27-29 градусов.
Что пробовал поделать:
1. стучал ногой по колесу
2. протирал лобовое стекло и фары
3. нажимал всякие кнопочки, отвечающие за режим работы климат-контроля
4. даже закрывал двери и люк.
Все равно, прохладно. Товарищи, не дайте замерзнуть ТЛКвладельцу!
Если серьезно, с чем это может быть связано? Или это нормально?
сообщение 12.12.2005, 13:07
А при продолжительной езде? По идее, должно быть комфортно на 20 градусах :roll:
Шмель
сообщение 12.12.2005, 13:58
Пользователь №: 612
Честно говоря никогда небыло климат-контроля, поэтому и не могу сказать как должно быть. Климат работает так, что он поддерживает установленную температуру только возле самого датчика этой температуры, при этом про весь салон сказать трудно. Может быть что во всем салоне прохладно а возле датчика как раз 20 или 22 градуса (например) 011_laugh2.gif Салон-то большой
Алексец
сообщение 12.12.2005, 14:06
Ща расскажу.
Значит так, из дырок дует теплый воздух, врать не буду. Даже очень.
Но при продолжительной езде воздух в салоне как раз начинает остывать. Как ни странно.
На Дискавери тоже был климат-контроль. Но там как-то теплее было, ставил себе 22 градуса в самый лютый мороз и ездил. Правда, в пробках начинал все-таки остывать, все-таки дизель. Тогда Вебасту включал.
В общем, странно это все. По ощущениям, должно быть тепло при 20-22 градусах. Я же сижу не в багажнике, а прямо около печки 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
IGor
сообщение 12.12.2005, 15:26
Пользователь №: 1353
Я ставлю 23 и включаю заднюю печку (когда больше -7С).
ЮР
сообщение 12.12.2005, 15:42
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Посмотри температуру за бортом, если есть такая кнопка. Если не правильно показывает, то меняй датчик внешней температуры. Климат этот датчик использует. У меня был как раз такой глюк - вылечилось заменой этого датчика, он около радиатора.
Алексец
сообщение 12.12.2005, 16:33
Прошу пардону, задняя печка - это с надписью "REAR"?
А датчик за бортом, по ощущениям, показывает верно. Где-то -5, -7. Примерно так и было.
vit1
сообщение 13.12.2005, 8:29
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
посмотри датчик климата. у товарища было такое, просто когода сигналку ставили забыли подключить его.
ВОТ у меня проблемка на дизеле- затягивает половину лобовика на скорости. Ехали 5 чел из них 4 пили на улице -35 скорость 120-140 затягивало так , что лед на стекле. Печки обе на полную работали.
Панель уже снимал ничего не нашли, говорят конструкция такая.
Есть такая фигня у когонить
Алексец
сообщение 13.12.2005, 9:43
Гы 011_laugh2.gif Это уважительная причина - когда 4 человека пили на улице (а пили, наверное, не по-детски, все-таки 35 оборотов ниже нуля!) и стекла обмерзают. 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif А у Вас что за машина?
В-общем, я вчерась записался на сервис, пущай щупают машину. Потом, если кому будет интересно, расскажу.
beerov
сообщение 13.12.2005, 9:49
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Ну ВЫ блин даёте!!! (С) Генерал.
Часто приходится ездить с такой же компанией. Та же проблема.
Решаю просто, приоткрываю люк и чуть, чуть открываю шторку на люке. Влажный воздух из салона вытягивает и потеть стёкла перестают.
сообщение 13.12.2005, 10:02
Ну если, при минус 35, посадить в салон четырех крепковыпивших людей :drug: , то в любой машине стекло замерзнет 024_mrgreen.gif
vit1
сообщение 13.12.2005, 10:14
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
проблема именно в лобовике с боковыми понятно все. плохо дует в чентре стекла. если б и не пили и было теппло всеравно затягивает
beerov
сообщение 13.12.2005, 13:06
Пользователь №: 986
С лобовым помогает тоже самое или люк приоткрыть или стекло чуть-чуть опустить, дабы влажный воздух из салона вытянуло. Пробовал, спаведливо и для лобового, просто чуть подольше подержать.
Обычно люком для этого пользуюсь, без люка приоткрываю задние стёкла примерно на 5мм.
vit1
сообщение 13.12.2005, 13:41
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
блин.
но мне кажется будет шумновато на скорости так ехать..
сообщение 13.12.2005, 15:26
Может у вас Араб?
В любом случае надо проверять термостат.
сообщение 13.12.2005, 16:30
Цитата(vit1)
блин.
в таких случаях хорошо помогают дефлекторы окон :roll:
beerov
сообщение 13.12.2005, 17:25
Пользователь №: 986
Именно, у меня они и стоят, но конечно всё равно шуму добавляется.
Но открытыми окна не нужно держать постоянно, обычно хватает 10-15 минут потом закрываю.
Ну и шум меньшее зло нежели запотевшие стёкла.
Шмель
сообщение 13.12.2005, 18:08
Пользователь №: 612
Может лучше бросить пить и курить, чем городить всякие нашлепки и цацки-пецки, а 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif ?
сообщение 13.12.2005, 18:11
Говорят и без выпивания стекло замерзает... и при более высокой тепературе, а это уже не есть правильно :roll:
IGor
сообщение 13.12.2005, 19:57
Парни привет, вредная фигня, особо для гайцев, когда салон гуляет, стекла потеют в любых машинах, постоянно пользую очиститель стекол с антизапотевателем, по моему "черепахино" производство.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 6:30
