30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
сообщение 16.1.2008, 16:17
Сообщение #101
Цитата(Ал)
Но самое главное ("неприятное"), если машина не предназначалась (не сертифицировалась) для РФ, то и на дисках нет "наших" карт, да и русского языка тоже.
Да там всё равно для какого региона этот аппарат предназначался, т.е. аппарат не показывает карты принципиально. Т.е. даже если на самих дисках карты есть для унификации, то использоваться всё равно будут только check points (это вроде координаты поворотов и перекрётсков) ориентируясь на которые будет показываться срелки (типа езжай прямо до поворота на лево 300 метров) и это всё. Допускаю, что там можно посмотреть координаты или задать свои check point но подробностей не знаю.
Цитата(Ал)
П.С. Там в "подвале" инструкции написано, что диски эта система глотает только "авторские", т.ч. думаю Горбушка здесь не выручит.
Тут скорее надо спросить в представительстве крыслера и по-идее им выгодно продать такой диск для России, но я бы точно не стал покупать.
Как правило ручные gps намного удобнее. По опыту ездить по городу с навигатором неудобно и даже опасно, а за городом там скорее нужна карта, да и при наличии указателей на дороге gps становится бесполезным. Вот когда он нужен, так это если приехал в лес за грибами, поставил машину и отметил check point номер один. Потом находясь в лесу можно всегда вытащить gps из кармана и увидеть на какое расстояние ушёл от машины и в какую сторону нужно к ней идти.
Ал
сообщение 16.1.2008, 18:04
Сообщение #102
Пользователь №: 5113
Цитата(FordSloman)
... то использоваться всё равно будут только check points ... и это всё...
Совершенно верно. Своего рода штурман-железяка!
Не больше.
И здесь полностью согласен.
Дачник
сообщение 18.1.2008, 16:00
Сообщение #103
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Спасибо всем за информацию. Значт будем пользоваться просто как музыкальным центром music.gif
Дачник
сообщение 3.2.2008, 13:41
Сообщение #104
Из: Рязань
Кто знает как сделать так, чтобы вот такой аппарат читал диски в формате МР3 ??? Может прошивку где могут новую поставить или кодек какой?
Jevgeny
сообщение 4.2.2008, 0:59
Сообщение #105
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
А что за модель? Вообще, если аппарат не умеет читать мп3, то у него изначально нет нужных микрух, так что прошивку вшивать некуда. Хотя есть такие аппараты с поддержкой мп3 и встроенный хэндз фрее, но в продаже не видел. Даже не знаю, сколько будет стоить сам аппарат и подключение.
Наши мафоны, это же Альпине, что на Джыпы ставят?
Мне бы про парктроник на мою наводку кто дал, инфы вообще скудно. Никто не ставит?
сообщение 6.2.2008, 18:07
Сообщение #106
Саш, почитай, что написано тут:
про MP3...
Поясню, в чём проблема: обычные музыкальные центры и просто CD-проигрыватели, НЕ читающие ничего кроме обычных audio-cd, переделать, без серьёзнейшего изменения схемы, выкинув почти всё, НЕЛЬЗЯ.
Почему? Потому что чтением аудио-данных знимается специальный набор микросхем, который сочетает в себе управлялку лазерной головкой, моторами, индикатором и т.д. Сам стандартный аудио-Cd диск имеет достаточно простой формат, по сравнению с Data-CD диском (а MP3 пишут, как известно именно на такие диски) Чтобы читать диски с MP3 нужен компьютер. Который будет:
а) понимать диски data-cd
B) уметь декомпрессировать mp3
с) читать информацию из файлов MP3 и выводить на дисплей.
ну буферизировать и т.п.
Проще купить недорогой DVD/MPEG4 (типа XORO или Technosonic или подобный (отдельная тема для обсуждений).
Стоят они около 100-150$ может быть и дешевле (за переделку придется заплатить дороже, поверьте 003_wink.gif
http://owl.pp.ru/ipb/index.php?showtopic=2723&st=20
т.е. из цивильных вариантов:
1) врезать линейный вход в твою магнитолу (около 100 у.е.) и фтыкать туда, что хочешь...
2) Или выкинуть штатный чейнджер, на его место поставить 6-дисковый чейнджер Alpine CHA-S634, читающий мп3, согласовать с "головой", через специальный адаптер Chrysler-MB ver.2.2 (примерно 3000 руб.) и получишь, нормальное цивильное решение...
см.тут:
http://www.erta.ru/adapter/price_chrysler.shtml?#p56038629ad
п.с.
почему-то у твоей магнитолы (Chrysler "RB3" (BE6802, Becker, Germany) ???) написано:
Интерфейс управления внешним CD-чейнджером не обнаружен.
http://www.erta.ru/base/chrysler/rb3.shtml
Дачник
сообщение 6.2.2008, 18:33
Сообщение #107
Из: Рязань
Цитата(Lexx)
...почему-то у твоей магнитолы (Chrysler "RB3" (BE6802, Becker, Germany) ???) написано:
Леша, за ссылку спасибо. Направил уже им вопрос.
Дачник
сообщение 16.2.2008, 16:38
Сообщение #108
Из: Рязань
см.тут:
Решил так и сделать. Поехал к ним прошлый вторник. Они заранее предупредили, что магнитола может быть кодовой. Был к этому готов, но заранее код так и не выяснил. Приехал, объяснил, что нужно, пошли сняли магнитолу и чейнджер с машины и пошли пробовать в мастерскую. Только включили, как она запросила код. Позвонили оф. дилеру (Майор-авто), по тел-ну код конечно не дали, но у одного из мастеров как раз в этом сервисе машина стояла и он вечером ехал ее забирать, а заодно и код узнал. Причем, что интересно дали сразу два кода (и бесплатно). Позвонив установщикам в четверг я узнал, что оба кода не подошли и магнитола заблокирована. Еду в пятницу, забираю магнитолу и к дилеру в Автолайт. Там мне дают третий (!) код. Подключаю питание ввожу код - не подходит, блокируется. Думаю, может не так ввел, спецы с сервиса говорят: надо два часа подождать, а потом еще раз попробовать. Жду. проходит два часа - таже песня - все заблокировано. Звоню в Майор-авто, объясняю, там говорят, что нужно подождать час, но с включенным зажиганием, а код именно тот который давали они - Майоровцы. Почесал репу и решил: поеду теперь к ним, а заодно и час пройдет. Воткнул магнитолу на место, завел машину и поехал. Приехав туда (как раз час и прошел) думаю дайка еще раз сам попробую ввести код. Включил магнитолу и она заиграла, как ни в чем не бывало. Даже станции в памяти сохранила. У меня глаза на лоб! Зашел к дилерам, нашел мастера, который меня консультировал и коды давал, рассказал - он тоже удивляется. Пошли к машине, снова отключили-подключили магнитолу, повернул ключ зажигания на себя (чтобы просто питание подать) - магнитола просит код, а код не подходит. Потом поворачиваю ключ зажигания в другую сторону (как заводить двигатель) магнитола включается и все работает-играет-поет. Т.е магнитола работает только в своей машине! Повидимому считывая с неё какой-то код. Без машины ни в какую не хочет! Поехал с этим к установщикам. Они удивились в свою очередь. Потом взяли чейнджер (который намеривались поставить) втыкнули его через свой переходник - ВСЕ РАБОТАЕТ. Всего делов-то! Вот так весело неделя и прошла. Теперь в понедельник поеду устанавливать новый чейнджер. Сказали, что кабель тянуть новый надо. А я вот дамаю, а чем же старый-то плох. Может проще просто разъемы поменять.
Такая вот история.
Felix
сообщение 21.2.2008, 12:12
Сообщение #109
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
http://wwwboards.auto.ru/jeep/434784.html
Однако кое-кто заставляет навигацию работать...
Дачник
сообщение 21.2.2008, 17:20
Сообщение #110
Из: Рязань
Felix, интересное дело. Спасибо за ссылку. Позвоню.
Denikin
сообщение 21.2.2008, 17:40
Сообщение #111
Из: Смоленск
Пользователь №: 4839
Дачник, отпиши что получиться, очень интересно!!!
Дачник
сообщение 21.2.2008, 20:08
Сообщение #112
Из: Рязань
Звонил человеку, который занимается этим делом. Сказал, что все работает на Джипе с их диском. И обещал научить пользоваться. Наверно завтра поеду к нему.
сообщение 21.2.2008, 21:34
Сообщение #113
Саш, а с мп3 что-нибудь надумал?
Дачник
сообщение 21.2.2008, 21:44
Сообщение #114
Из: Рязань
В понедельник ездил на установку. Всего делов-то на 40 минут было. Теперь все работает и управляется с кнопок на руле. Правда вместо 10-ти дискового поставили 6-ти дисковый Alpine (или как он там пишется?). Теперь слушаю аудио книги 001_smile.gif .
Дачник
сообщение 21.2.2008, 21:46
Сообщение #115
Из: Рязань
Леш, поменял чейнджер (как ты и посоветовал), все работает. Как это было описал выше.
сообщение 21.2.2008, 21:48
Сообщение #116
Дачник
сообщение 21.2.2008, 21:56
Сообщение #117
Из: Рязань
александр78
сообщение 23.2.2008, 0:50
Сообщение #118
Из: СВАО ОТРАДНОЕ
Пользователь №: 5331
http://www.erta.ru/base/chrysler/p05091605ac.shtml а что можно сделать с этой моделью что бы читала все форматы и можно было бы подключить телевизор?
Или проще купить другую систему уже с телевизором?
Дачник
сообщение 23.2.2008, 9:31
Сообщение #119
Из: Рязань
На счет телевизора не скажу, а поставить чейнджер, который читает МР3 - полчаса работы. Позвони в эту "Эрту" они тебе все расскажут.
александр78
сообщение 23.2.2008, 12:24
Сообщение #120
Из: СВАО ОТРАДНОЕ
Спасибо!!! Это я понял я просто думал, что если бы читала двд формат то можно было бы фильмы смотреть!!
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:22
