dmitri1973 |
3.2.2008, 15:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2008 Возраст: 53 Пользователь №: 5245 |
Всем привет. Требуется консультация. взял Гранда 2003 года, через 30-40 дней пригонят. Так вот, что нужно поменять сразу, какое масло и куда лучше залить? Нужно ли поменять резинки если таковые имеются, они ведь могут рассохнуться от соли пока доставляют из штатов? Заранее, спасибо
alexey_m |
3.2.2008, 15:47
Все это уже говорилось и не один раз.
kostya |
3.2.2008, 16:22
Цитата(alexey_m) Все это уже говорилось и не один раз.
ну так это ж искать нужно |
AnastasiyaBG |
3.2.2008, 17:07
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 51 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
Цитата(dmitri1973) Всем привет. Требуется консультация. взял Гранда 2003 года, через 30-40 дней пригонят. Так вот, что нужно поменять сразу, какое масло и куда лучше залить? Нужно ли поменять резинки если таковые имеются, они ведь могут рассохнуться от соли пока доставляют из штатов? Заранее, спасибо
Масло рекомендованное заводом изготовителем в коробку и мосты (в мосты желательно присадки 1 в передний, 2 в задний) , в движок в нашей стране заливается Кастрол ТхТ 5W30, заливать туда куда обычно заливают |
dmitri1973 |
4.2.2008, 7:44
Спасибо, Anastasiya
Felix |
4.2.2008, 8:32
масла и жидкости в двигатель, мосты, акпп, раздатку лучше оригинальный мопар.
4.2.2008, 10:17
Цитата(Anastasiya) по поводу резинок.....пока не заскрипело и менять нечего.
Не совсем так. У гранда зависимая подвеска и если резинки не в порядке, то машиной управлять очень затруднительно. Особенно в городе поскольку машину будет сильно бросать в сторону на неровностях. |
alexey_m |
4.2.2008, 14:30
Цитата(FordSloman) Цитата(Anastasiya) по поводу резинок.....пока не заскрипело и менять нечего.
Не совсем так. У гранда зависимая подвеска и если резинки не в порядке, то машиной управлять очень затруднительно. Особенно в городе поскольку машину будет сильно бросать в сторону на неровностях. И не факт, что при этом будут скрипы. |
4.2.2008, 14:55
Цитата(alexey_m) И не факт, что при этом будут скрипы.
Ну вот это я и имел ввиду. |
alexey_m |
4.2.2008, 15:12
Цитата(FordSloman) Цитата(alexey_m) И не факт, что при этом будут скрипы.
Ну вот это я и имел ввиду. FordSloman, знаю, просто уточнил для вопрошающего. |
Overload |
4.2.2008, 17:29
Цитата ведь могут рассохнуться от соли пока доставляют из штатов
От соли резинки не рассыхаются. Да и в контейнере твой драндулет привезут. Иначе,действительно нехорошо морская вода влияет.Я менял суппорта,на которых в море заезжал.Выглядели они неприглядно.Начали ржаветь.Полностью они никогда не сгниют,а вот рабочие поверхности,повреждённые ржавчиной ,начнут жрать уплотнения. |
Jevgeny |
6.2.2008, 0:20
Ну и самое интересное, на все эти замены вместе с ремнем в движку у меня ушло более 2000 баксов. Еще шаровые надо бы поменять.
alexey_m |
6.2.2008, 0:25
Overload, у меня все ок. Ничего не ржавеет.
Jevgeny, 2000 на расходники, или вместе с изначальными вложениями? |
Overload |
6.2.2008, 19:06
alexey_m, А ты при случае загляни во внутренние полости тормозных цилиндров (они у меня полые,типа стаканов).Ржаветь начали.И судя по общему виду,граница ржавчины скоро подошла бы к уплотнениям.Я всё зачистил,искупал в масле (колодки не запачкал).Короче,процесс остановил.А потом и вообще поменял. Видел много старых суппортов от крузаков.Все как новые.Остаётся думать,что море так повлияло. А Гранда море не берёт может?
alexey_m |
6.2.2008, 21:02
Overload, думаю что берет, просто по возвращению с югов, менял колодки и мне, заодно и суппорта почистили. Этого хватило.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 22:52 |
