> работа блокировок на ТЛК 100 98-го
сообщение 3.1.2008, 23:51
мужуки, как должны работать блокировки на ТЛК100 98го???
тема такая: включаю пониженку, врубается межосевая, пытаюс включить задний, но на приборке лампа только мигает красным и загорается знак АБС, реле щелкает... а включился он или нет понять не могу!
потом после перехода на повышенную знак блока межосевого не гаснет, а гаснет, тока когда чуть поедешь.....
ЗЫ с 98 на нем никто этими блокировками не пользовался и пробег у него 26тыс!
мож там че скислось-прикипело????
Alex_EMG
сообщение 4.1.2008, 1:25
Пользователь №: 4561
Prof,здорово!Для начала масла все поменяй,а потом подумай:надо Тебе это по-жизни или нет! 024_mrgreen.gif
ЗЫ:Съезди на покатушки,я думаю Тебе там все разработают! :idea: 024_mrgreen.gif
Сам имею второй жип и не знаю,что и где включаеться,а тем более для чего! 024_mrgreen.gif ( Только не говори не Кому ). :?
сообщение 4.1.2008, 12:54
в том то и дело, что оно надо!!!
а на покатушки ехать не хочу и нет времени....
там все поменяно и менялось!
сообщение 4.1.2008, 13:46
Зря, курс КМБ пройти нужно :!:
Alex_EMG
сообщение 4.1.2008, 13:55
Prof,тогда бери книгу,злого джентельмена с кувалдой и вперед! 024_mrgreen.gif
ЗЫ:А если серьезно съезди на сервис,там Тебе все посмотрят и проверят.Я так думаю! 001_smile.gif Или подождать не много мож кто и подскажет.Я бы сам послушал!!!!! 001_smile.gif
Михаил.
сообщение 4.1.2008, 16:49
Пользователь №: 3808
Мля, позорище-то какое, культурная(техническая) столица, блин! 024_mrgreen.gif
Я тоже не знаю, как что работает, просто включаю и всё тут...Работает -выползаю, не работает-позвоню друзьям(тьфу три раза -неприходилось пока)
:oops: :roll:
beerov
сообщение 4.1.2008, 19:11
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Это нормально.
Тут два варианта. Либо блокировка не включилась, она действительно может не включаться если долго не пользовались (закисла). Или контакты закисли от влаги.
Либо включилась, но врёт датчик включения.
Интересно, что говорите слышите звук как срабатывает реле. У меня такого нет, если прислушиваться слышно как включается сама блокировка.
И это нормально, любая блокировка может на месте не включаться, в том числе и задняя как у Вас.
Машину покатать надо вперёд-назад, а иногда и рулём чуть повертеть, тогда включается или выключается.
Время от времени блокировки надо несколько раз включить выключить, чтобы не закисали.
26 000 не много, попробуйте туда-сюда автомобиль подёрагать, не резко просто трогаешься-останавливаешься. Медленно и печально и рулём чуть влево-вправо.
сообщение 4.1.2008, 22:01
да эт батин Крузак....
я сам на Рейдже езжу по родине-матушке и закончил школу Land Rover Experince, так что опыта хватает, просто ньюансы работы у каждого авто свои, сами понимаете. mr47_04.gif
2beerov: спасибо за внятный ответ!
Alex_EMG
сообщение 4.1.2008, 23:42
:oops: :roll:
Сам знаю. 024_mrgreen.gif Извени,что опозорил Тебя! 024_mrgreen.gifА что делать! 024_mrgreen.gif
ЗЫ:Зачем Всем рассказал!У какой Ты 024_mrgreen.gif
Sergulis
сообщение 8.2.2008, 0:07
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Блииин.. Ужасно хочу на покатушки, почитал тут - загорелся вообще...
Внедорожника у меня до этого никогда не было, ничего не знаю можно сказать, ничего не умею 001_smile.gif
Блокировки, как я понял, на ней вообще не включались.. Мож просто на месте повключать, а то "закисают", или что там еще...
Костян71
сообщение 3.10.2010, 7:46
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Цитата(beerov @ 4.1.2008, 20:11) *
Это нормально.
Просто на заднем мосту жесткая блокировка и она может сразу не включится,а включится только когда пробуксует одно из задних колёс
Серый-100
сообщение 3.10.2010, 14:27
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Это нормально, мигает красным до включения, потом загорается жолтым постоянно. А не включается сразу по тому, что одному колесу нужно провернуться относительно другого, чтоб шлици совпали. И АБСка тоже может загораться, в мануале про это есть пояснение. Так что всё нормально, пользуйте с удовольствием. 015_good.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 3.10.2010, 17:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Везет вам! Я что-то в последнее время ленивый стал и в грязь лезть, что-то не охота. Я бы работоспособность блокировок проверил другим способом, более цивилизовано. За одно и пивка попил бы. 1. Вывешиваем одно из колес на передней оси Включаем передачу, аккуратно трогаемся. Машина стоит на месте, вывешенное колесо вращается! Все ОК, так и должно быть. 2.Включаем блокировку межосевого дифференциала (можно просто пониженную включить, блок включается автоматически если эта функция не отключена). Аккуратно начинаем трогаться. Машина поехала. Все ОК., блокировка межосевого дифф. функционирует. 3.Оставляем переднее колесо вывешенным, вывешиваем одно из колес задней оси. Первый пункт пропускаем, начинаем проверку со 2 -го пункта. Машина стоит на месте, оба колеса крутятся. 4. включаем блокировку заднего дифференциала, аккуратно трогаемся. Автомобиль должен начать движение. Все блокировки работоспособны. Только ради Бога, при проверке никаких манипуляций с педалью газа.
Серый-100
сообщение 5.10.2010, 8:56
Из: Ангарск
А что б проверить передний диф, вывесить задний мост полностью... 002_biggrin.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.10.2010, 9:30
Из: Екатеринбург
002_biggrin.gif 002_biggrin.gif Совершенно верно! Задний мост полностью и одно из колес передней оси. Но к сожалению на моем авто блокировка переднего дифф-а отсутствует. 022_nea.gif
Серый-100
сообщение 5.10.2010, 11:37
Из: Ангарск
У меня все дифы блокируются, но я ещё этого не оценил, негде было. 006_blush2.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.10.2010, 12:52
Из: Екатеринбург
Да нафиг эти эксперименты. Я Патруля не жалел, а эту мне машинку жалко, даже Гудрич снял, чтоб соблазна не было. У тебя Араб что-ли? VX-R? Везет! 3 блока круто 015_good.gif ! А у меня "мама" впереди на 9 т. Тоже не плохо! Не раз выручала:ice:
Серый-100
сообщение 5.10.2010, 16:38
Из: Ангарск
Да не, 006_blush2.gif у меня 105ка просто со всеми наворотами и мама тоже есть, заводская. 001_smile.gif
Серый-100
сообщение 13.10.2010, 13:26
Из: Ангарск
Решил я всётаки проверить как включаются дифы. Поднял машину на два домкрата и выяснилось, что задний диф не включается(релюшка не щёлкает). А вот передний включается чётко. И как я раньше думал, что индикаторы мигают красным а потом загорается постоянно жёлтым, ан-нет, они красным и горят, правда постоянно горел только передний диф, а задний так и продолжал мигать. При включении выключении, рылюшку слышно только на переднем дифе, надо ехать к электрик. 023_scratch_one-s_head.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.10.2010, 13:39
Из: Екатеринбург
вот, я же писал, что цивилизованный способ лучше. Представляшь, сколько бы пришлось переть за трактором, если бы это обнаружилось на покатушках
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 2:26
