3 страниц V  < 1 2 3 >
> Холодно, однако.
Vict
сообщение 13.12.2005, 20:50
Пользователь №: 1451
У гайцов много примет. Если военный за рулем сидит в фуражке и пристегнут - значит пьян. 011_laugh2.gif
сообщение 13.12.2005, 20:57
Мишаня
сообщение 13.12.2005, 21:29
Пользователь №: 1228
Обязательно нужно, чтобы забор воздуха в печку был с улицы, а не из салона.
vit1
сообщение 14.12.2005, 6:04
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
еще раз говорю. Проблема была всегда при езде на трассе. затягивало, начиная с середины и вверх к пассажиру, водителоьская сторона тока сверху. причем печка дует на полную и тока на стекло. Езда с кондеем не помогала при температурах до -15. после разбора панели стало чуть лучше дуть , но проблема осталась. печка чистилась, антифриз менял, термостат в норме.
Есть у кого такая проблема на дизеле 98-00 г. потом вроде офиц. тойота сказала , что увеличенна мощность печки на 30%, т.е. они знали этот косяк.
машина из финляндии со всеми возможными подогревами, но вот бляяяяя стекло уже достало. всего у моих друзей 3 крузера от финов с новья 98, мой 99 и 2002г со старой панелью и у всех фигня эта. есть 98 и 2001 из германии трабл вроде отсутствует или так говорят они мало по трассе гоняют.
beerov
сообщение 14.12.2005, 6:09
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
shock.gif Во как! Ну может, как здесь говорили, автохимия поможет?
vit1
сообщение 14.12.2005, 6:49
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
да ну. бред это автохимия тока налет на стеклах потом жирный остается. Значит тут на сайте ни у кого таких проблем нету.
и чо ж это может быть все-таки у меня...((
Мишаня
сообщение 14.12.2005, 8:58
ЮР
сообщение 14.12.2005, 9:06
Сообщение #28
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Может краник печки воткнули от араба - там сечение меньше, вот и не греет.
Исправляется заменой краника на зимний вариант или от жигулей 024_mrgreen.gif
vit1
сообщение 14.12.2005, 9:18
Сообщение #29
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
НЕ ДУМАЮ. машина у официалов в финляндии покупалась
да и зная экономность япошек, наврятли они б стали плодить столько различий между арабом и европой. Для америки согласен.., но там тока пружины мягче и то это субъективное впечатление. По каталогам нет таких различий
сообщение 14.12.2005, 9:21
Сообщение #30
А перед радиатором дермантиновая шторка есть? :roll:
vit1
сообщение 14.12.2005, 9:25
Сообщение #31
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
нету. перед радиатором стоит радиатор кондея.ТОчно нету т.к. я их от пуха чистил этим летом, чот подсдулся кондей.
Печка вообще жарит как надо я ее больше 25 не ставлю.Везде подача воздуха сильня
вот тока на лобовике в центре почти не дует и дальше к пассажиру слабеет поток воздуха на стекло.Мастера разбирали, говорят там плнка металлическая они ее вроде выгибали стало чутька лучше
John Hammer
сообщение 15.12.2005, 9:52
Сообщение #32
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Я думаю в воздуховоде проблема, однозначно. Скорее всего у тебя в панели какой то косяк и воздух неравномерно идет. Я так думаю! :?
beerov
сообщение 15.12.2005, 17:13
Сообщение #33
Пользователь №: 986
Может в воздуховод, что-нибудь попало.
vit1
сообщение 16.12.2005, 5:56
Сообщение #34
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
я ж говорю все почищенно и продуто, под панелью уже все блестит как у новой авто.
неужели ни у кого на дизеле нет такого трабла
сообщение 16.12.2005, 11:43
Сообщение #35
Печка работает, по системе смешивания холодного воздуха ( с наружи) и горячего от радиатора печки, не считая крана который перекрывает О.Ж.
1. Надо проверить горячий ли радиатор печки.
2. Проверить и отрегулировать тросик управления шторкой, которая может не двигаться в сторону закрытия холодного воздуха.
Удачи.
vit1
сообщение 16.12.2005, 12:18
Сообщение #36
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Удачи.
радиатор горячий. в салоне больше +25 не ставлю (сильно жарко)
тросик работает
исправно подает как холодный так и горячий воздух
такая проблема у 2 машин разных годов выпуска
сообщение 16.12.2005, 12:48
Сообщение #37
Да забыл еще написать, что надо правильно делать регулировку тросов, что на шторке, что на кране, для правильного взаимодействия, там в книге по эксплуатации все указанно, если и это не поможет, тогда остается глюк электроники (куда входят и датчики температуры).
Можно проверить, отключить автомат (климат), и попробовать на ручной, думаю далее будет понятно.
gai1
сообщение 16.12.2005, 14:21
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Если в машине выпившие или потные от тяжкого труда, а за окном мороз, то окна обязательно затянет- надо приоткрывать окно для высушивания воздуха в салоне, т.к. если сушить за счет температуры внутри, то к концу поездки все должны будут быть запечеными с корочкой заживо 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Алексец Если из печки идет очень даже горячий воздух, а за окном всего -5, то значит откудато поступает в салон более прохладный. Кстати вопрос - вам холодно в машине в чем, в смысле в чем вы одеты и одеты ли вообще ? 011_laugh2.gif
А вот если из печки идет теплый, а не очень горячий при установке максимально возможной температуры, то тут причин м.б. много- например засорен радиатор, воздушная пробка и т.д. и т.п.- ну на СТО разберутся. 011_laugh2.gif
vit1
сообщение 19.12.2005, 6:05
Сообщение #39
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
радиатор почистили уже. Климат работает в норме. печка жарит сильно. Вчера было тепло -7 ехали трое стекло стало затягивать опять посередине. Лечится тока сильным потоком на стекло и с ног убираю, т.к. ногам жарко. По совету "Бероева" открыл люк и испарина исчезла, но продула слегонца глаз )))) теперь болит....
СТО нихрена не вылечили болячку к каким тока не заезжал
gai1
сообщение 19.12.2005, 6:19
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
vit1 Остается предположить одно- при включении в положение- Забор воздуха снаружи (который потом греется печкой) этого включения не происходит- шторка не переключается на забортный воздух, а берется он все время из салона по кругу, а в этом случае сам бог велел потеть... 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 7:59
