> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
kostya
сообщение 28.1.2007, 23:12
Сообщение #601
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Такой вопрос: на улице -7, завел и минут 7-8 прогрел, потом трасса минут 10, потом город минут 10, стрелка температуры двигателя между нормой и делением "С". Открыл капот, по левую руку сверху трубка к радиатору на ощупь горячая, по правую руку внизу похожая трубка вроде тоже к радиатору, но холодная на ощупь. Это правильно или стоит задуматься о замене термостата?
- kostya   Прогрев двигателя зимой   28.1.2007, 23:12
- - Брат-2   DML, Можно узнать подробнее про утеплитель(что за ...   11.1.2008, 23:11
- - Allege   Единственный раз стрелка у меня дошла до волн, час...   12.1.2008, 7:17
- - DML   Гость - не надо п.... Не первый год за рулем. Я го...   12.1.2008, 10:32
- - kostya   Цитата(DML)Так вот, повторяю, что по стрелке темпе...   12.1.2008, 12:13
- - Витаминыч   А я думал, что никому не интересно. Ептс. ну вы пи...   12.1.2008, 13:18
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Kostya. Тут ты немножко не прав. ...   12.1.2008, 13:40
- - DML   Все пацаны, не хочу спорить, делайте что хотите, н...   12.1.2008, 15:18
- - kostya   DML, главное чтобы тебя самого устраивало ездить ...   12.1.2008, 16:36
- - Вит-ныч   Прадо из эмиратов   13.1.2008, 3:01
- - kostya   Re: Прадо из эмиратов   13.1.2008, 12:18
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Kostya. Показало 95 и 98, но при ...   14.1.2008, 15:43
- - Витаминыч   Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч)Kostya. Показало 95...   14.1.2008, 16:09
- - kostya   Цитата(Витаминыч)(фактическое открытие на 81,0 в к...   14.1.2008, 16:14
- - Вит-ныч   Прадо из эмиратов   14.1.2008, 16:29
- - Брат-2   Avelixis, А у тебя как печь жарит с отметки С . :?...   14.1.2008, 23:08
- - Витаминыч   Цитата(Брат-2)Avelixis, А у тебя как печь жар...   15.1.2008, 7:28
- - Витаминыч   Цитата(Allege)Друзья! Аккумулятор все таки слабова...   7.2.2008, 21:50
- - kostya   Любителям поздних термостатов :!: (так, мысли вслу...   8.2.2008, 22:36
- - Витаминыч   Цитата(kostya)Любителям поздних термостатов :!: (т...   9.2.2008, 7:46
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Почему же на некоторых дизельных ...   9.2.2008, 12:43
- - Бакси   Не подскажете, стрелка температуры на эмиратовских...   13.3.2008, 10:32
- - Kirill   Бакси, Я думаю выше стояла потому что циркуляции ...   13.3.2008, 11:27
- - Arastun   Цитата(Бакси)Не подскажете, стрелка температуры на...   13.3.2008, 11:29
- - Бакси   не, я это все знаю, про охлаждение, циркуляцию и т...   13.3.2008, 12:35
- - kostya   Цитата(Бакси)Не подскажете, стрелка температуры на...   13.3.2008, 12:36
- - kostya   Цитата(Бакси)меня интересует это нормально что дат...   13.3.2008, 12:41
- - Бакси   Цитата(kostya)Цитата(Бакси)Не подскажете, стрелка ...   14.3.2008, 7:17
- - kostya   Цитата(Бакси)kostya, а почему поднялась она? летом...   14.3.2008, 12:10
- - Бакси   Цитата(kostya)Цитата(Бакси)kostya, а почему поднял...   14.3.2008, 12:22
- - kostya   Бакси, у термостата не СТРОГО два режима - ОТКР/...   14.3.2008, 12:33
- - Kirill   Цитата(Бакси)Цитата(kostya)Цитата(Бакси)kostya, а ...   14.3.2008, 13:22
- - kostya   Цитата(E-V-G-E-N)но понял что ...   25.3.2008, 12:17
- - E-V-G-E-N   Цитата(kostya)Цитата(E-V-G-E-N...   26.3.2008, 10:14
- - Витаминыч   Kostya. А мне помнится на моём старом арабском Пра...   26.3.2008, 23:23
- - kostya   Цитата(Витаминыч)при-20 двигатель устойчиво прогре...   26.3.2008, 23:36
- - Вит-ныч   120 из Э.   26.3.2008, 23:48
- - kostya   Re: 120 из Э.   27.3.2008, 0:22
- - Arastun   Этой зимой по утрам в Алмате было изредка -20 -25...   27.3.2008, 7:02
- - Мишка   В холода еще проще делаю - стрелку ждать на ...   27.3.2008, 10:37
- - kostya   Цитата(Arastun)При прогреве стрелка поднималась на...   27.3.2008, 11:36
- - Arastun   Цитата(kostya)Цитата(Arastun)При прогреве стрелка ...   27.3.2008, 11:47
- - kostya   Arastun, морозы закончились, следующей зимой засе...   27.3.2008, 11:49
- - Витаминыч   Re: 120 из Э.   27.3.2008, 19:36
- - kostya   Re: 120 из Э.   27.3.2008, 19:50
- - Arastun   А я вот что подумал. При полном открытии термост...   28.3.2008, 10:07
- - kostya   Цитата(E-V-G-E-N)Проблем с про...   28.3.2008, 14:01
- - kostya   Цитата(Arastun)А я вот что подумал. При полном о...   28.3.2008, 14:03
- - Вавилен   Здравствуйте, товарищи! Пару месяцев назад примк...   2.4.2008, 15:58
- - Вит-ныч   Вавилен. я эту беду прошёл. Поменял ГМ от 2,7 на ...   2.4.2008, 19:32
- - kostya   Вавилен, Брат2 из Тюмени снимал зимой или осенью ...   2.4.2008, 19:32
- - Витаминыч   Kostya прав. Единичные косячки-не более. Но моё ли...   2.4.2008, 19:58
- - Avelixis   Млин снимать ГМ не стоит однозначно!!! Если у тебя...   3.4.2008, 9:13
- - Витаминыч   Ребятки. Ежели ГМ воет(крутит) постоянно-менять од...   13.4.2008, 17:00
- - Александр С   ЦитатаНо скажу, что у меня термостат на 88 гр. и п...   11.5.2008, 18:23
- - kostya   Цитата(Александр С)Температура двигателя по шине O...   11.5.2008, 19:26
- - Витаминыч   ЦитатаНо скажу, что у меня термостат на 88 гр. и п...   11.5.2008, 23:34
- - Александр С   Цитата(Витаминыч)не согласен. Термостат на 88 гр.-...   12.5.2008, 8:37
- - Esen   Re: 120 из эмиратов   25.5.2008, 16:31
- - kostya   Re: 120 из эмиратов   25.5.2008, 16:46
- - Esen   Костян, вот, это норма?   26.5.2008, 8:04
- - Esen   Это смещанный цикл можно сказать-на работу-домой. ...   26.5.2008, 8:10
- - kostya   Цитата(Esen)Костян, вот, это норма? Норма. Это гр...   26.5.2008, 10:09
- - Eagle   To kostya Ну если они исправные и работают коррек...   2.6.2008, 16:57
- - kostya   Цитата(Eagle)так и не понял, что является критерие...   2.6.2008, 17:14
- - Хант   kostya , Витаминыч Спасибо ребята за ваши научн...   22.7.2008, 17:14
- - kostya   Цитата(Хант)Поменял и гидромуфту и термостат. как...   22.7.2008, 17:24
- - Хант   kostya Да. На 88С. ....Щас товарищ по этой дорожк...   22.7.2008, 18:39
- - Витаминыч   Цитата(kostya)Последний мой городской замер расход...   28.7.2008, 14:29
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Стрелка как я описывал, ни на мик...   28.7.2008, 14:38
- - Витаминыч   Цитата(Хант)Витаминыч, Рад что объявился. Теперь...   28.7.2008, 16:59
- - kostya   Цитата(Хант)Средняя скорость по компу38 км/ч. Вот...   28.7.2008, 17:04
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Ставьте на 76 и не задавайте глуп...   28.7.2008, 17:05
- - Витаминыч   Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч)Ставьте на 76 и не ...   28.7.2008, 18:07
- - kostya   Цитата(Витаминыч)У него при термостате на 82 гр. т...   28.7.2008, 19:02
- - Витаминыч   Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч) У него при термост...   28.7.2008, 20:57
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Может из-за отсутствия нагрузки -...   28.7.2008, 21:45
- - Витаминыч   Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч) Может из-за отсутс...   28.7.2008, 22:01
- - kostya   Витаминыч, ну так у тебя ж была родная проблемная ...   28.7.2008, 22:11
- - Avelixis   Да мне и 82 хватает. Тем более что он на официальн...   30.7.2008, 12:02
- - Александр С   Привет Витаминычу. Следуя совету я тоже поменял те...   30.7.2008, 13:01
- - kostya   Цитата(Александр С)... так как сканер OBD шины вис...   30.7.2008, 13:33
- - kostya   Цитата(Витаминыч)А для чего он тебе нужен? Ты же г...   4.8.2008, 14:18
- - Витаминыч   Kostya. СПАСИБ!!! А ты сам то купил эту приблуду, ...   1.10.2008, 19:55
- - kostya   Цитата(Витаминыч)А ты сам то купил эту приблуду, т...   1.10.2008, 20:57
- - Витаминыч   Kostya. А я про малый круг и думаю. Зачем мне гре...   2.10.2008, 10:06
- - kostya   Витаминыч, это все интересно для тех, у кого мороз...   2.10.2008, 10:47
- - Витаминыч   Kostya. Ты прав, это интересно, у кого морозы за -...   2.10.2008, 11:26
- - Мишка   В таком варианте самое сложное будет правильно рас...   2.10.2008, 12:15
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Как Лексус GS устроен. Вторая ест...   2.10.2008, 13:29
- - DML   Пацаны термостатчики есть супер предгожение - сал...   2.10.2008, 14:20
- - Витаминыч   Да, нет; я оговорился. Конечно же GX-прадик в импо...   2.10.2008, 19:02
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Да, нет; я оговорился. Конечно же...   2.10.2008, 19:11
- - Витаминыч   Цитата(Esen)Цитата(Avelixis)наступила осень! по сл...   7.10.2008, 16:46
- - evgeni   Хант/, вот такой насос отсутствует на нашем типа е...   17.10.2008, 10:58
- - kostya   Цитата(evgeni)Хант/, вот такой насос отсутствует н...   17.10.2008, 11:44
- - Хант   kostya, Витаминыч Вы всё про улитку. А про термос...   8.11.2008, 12:58
- - kostya   Хант, Это пройденный этап, сошлись на том, что тем...   8.11.2008, 13:03
- - BlackAngel   Витаминыч, дак скажи у меня с таким же термостатом...   8.12.2008, 18:36
- - Витаминыч   Цитата(BlackAngel)Витаминыч, дак скажи у меня с та...   8.12.2008, 19:26
- - BlackAngel   Такой же как у тебя ТАМА на 88гр. Тему прочитал вс...   8.12.2008, 19:35
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:05
