6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Mitsubishi L200
Dreamer
сообщение 15.11.2007, 19:56
Сообщение #81
Из: Кольский
Пользователь №: 2923
Цитата(Капитан Улитка)
Dreamer был у вас на севере в этом году, очень понравилось, путешествовал по Кольскому, красота, всем советую. По таким бродам накатался, (без льда только). Главная хохма в них то что броды заполнены водой, а в воде здоровые камни лежат, которых невидно, и при прохождении можно больно ударится :evil: . А как при таком покрытии, реки в брод штурмовать, :tit: неописать просто. Вобщем на Кольском везде один камень, и дороги каменные.
Ага, а еще гать всякая, как ежи противотанковые торчат, тоже вещь приятная, хлоть и не столько как камни под водой.
Dreamer
сообщение 15.11.2007, 19:58
Сообщение #82
Из: Кольский
julik-1,
Фу, ну раз не твой, значит все в порядке! Чужой можешь засаживать и не так еще lol.gif
Dgan1
сообщение 31.12.2007, 1:14
Сообщение #83
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 5073
Dreamer, есть вопрос по резине 235/85/16 МТ BFG
Хочу себе такую поставить. Как она встает на Л-200 олд? Засада есть? При выходе из колеи или при проходе крупных бугров и т. д. за арку не цепляет, при поворотах за кузов?? Нужна для поездок по лесам в центральной полосе.
На какие диски ставил? с каким вылетом?
Судя по тому, что видел в твоем ролике, вроде встала нормально?
:kuril:
Dreamer
сообщение 1.1.2008, 19:35
Сообщение #84
Из: Кольский
Резина стоит на штатных стальных дисках. Это, как я понял, максимальный размер для штатных дисков. Нигде ничего не цепляет. сравниватm эту резину особо не с чем, но меня вполне устраивает. Я на ней еще нигде не сидел. Снег гребет замечательно, в ледяной колее не сразу вылазит из колеи, но все же вылазит. По поводу бугров не совсем понял вопрос, но пр работе подвески нигде не цепляет.
при осмотре машины снизу увидел, что пару нехилых камешков снизу в пороги все же летом я поймал. Замажем.
Купил снегоход. Думаю, какой я был *****, что раньше снежиком не обзавелся, такой кайф!!!
Dgan1
сообщение 2.1.2008, 21:15
Сообщение #85
Из: Москва, СЗАО
ОК, спасибо, меня больше всего интересовало, как она встает. Про холмы я вот, что имел в виду - когда одной стороны проходишь бугор, то хватает хода подвески, что бы покрышка не цеплялась за арку. Понял, что все нормально, встает без переделок и доделок.
Если будешь брать АТ, то учти, зимой на укатаном снегу, люду, она НИКАКАЯ. :twisted:
Dreamer
сообщение 3.1.2008, 22:47
Сообщение #86
Из: Кольский
учту. Но если нечаянно разбогатею, то на зиму возьму шипованное что ни будь в том же размере
Dgan1
сообщение 11.1.2008, 0:46
Сообщение #87
Из: Москва, СЗАО
А подскажите плиз, подходит диск от "Тритона" на старую Эльку?
Меня размер ЦО смущает. Все остальное вроде нормуль. У новой оно вроде меньше чем на старой
Dreamer
сообщение 18.1.2008, 21:15
Сообщение #88
Из: Кольский
Надо размеры сравнить, а так не мерял.
На днях накрылись газовые стойки задней двери кунга. На одной стойке выработалась внутренняя резьба пластикового крепления, вторая стойка просто перестала нагрузку держать. Прошел год.
заказал задний силовой бампер от Pickupoff.ru, жду.
Dreamer
сообщение 18.1.2008, 21:16
Сообщение #89
Из: Кольский
да, кунг "Авенгер XTC"
Dgan1
сообщение 18.1.2008, 21:30
Сообщение #90
Из: Москва, СЗАО
C размерами разобрался, по ЦО не проходим. на них оно меньше.
Они могут ставить наши, мы нет.
По силовому - бампер хороший, но учти, на 180 борт не будет открываться полностью. Т.к бампер ему этого не даст сделать.
Градусов на 140-160 будет открываться. Специально не измерял.
Видел его в живую у Макса на машине. Если кенгурина нет, то рекомендую еще дозаказать у него рейку с квадратом под Хай-джек на морду. Она встает внутри и ее не видно. Внешнего вида, как у мазды она у нас не портит. Мне помешало то, что стоит кенгурин.
Dgan1
сообщение 6.2.2008, 23:49
Сообщение #91
Из: Москва, СЗАО
Прикупил резину Yokohama G001. Протектор просто тракторный! В общем погоняем ее летом по грязи, посмотрим как себя поведет.
сообщение 17.2.2008, 13:54
Сообщение #92
Цитата(АЛС)
Цитата(ЖОРА)
Добрый день.скажите пожалуйста у новой l200 насос форсунки и как они реагируют на нашу солярку
http://www.pickupclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
чето не работает ссылка...
Overload
сообщение 18.2.2008, 23:48
Сообщение #93
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Добрый день.скажите пожалуйста у новой L200 насос форсунки и как они реагируют на нашу солярку
Движок D-i-D ,насос-форсунок нет. Кореш уже год ездит,ни разу на Лукойле не заправлялся.Заливается с военн.корабля,только отстаивает.А там топливо сами знаете какое.И ничё,форсунки с электронным управлением шепчут.
Dreamer ,выложи фоточку снегохода.Интересно.
Overload
сообщение 20.3.2008, 22:33
Сообщение #94
Dreamer
сообщение 24.3.2008, 21:26
Сообщение #95
Из: Кольский
Да, уродец. Только по ходу у него передний мост от какого- то стороннего донора.
А это мой снежный проходимец. Увлекательная вещь,однако, товарищи!
сообщение 24.3.2008, 23:08
Сообщение #96
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
сообщение 25.3.2008, 14:27
Сообщение #97
Overload, мне нравится, только арки я бы расширил больше и колёса поогромней поставил, эдакий бигфут 011_laugh2.gif
Overload
сообщение 29.3.2008, 4:26
Сообщение #98
М-да.Колёсики...колёсики... Мосты эти повылетают от колёсиков монстровских.
Dreamer, приятно смотреть на твой снегоход на фоне природы.Даже настроение выезда передаётся :cool2:
Dreamer
сообщение 30.3.2008, 19:06
Сообщение #99
Из: Кольский
Авантюра еще та была. Один 200 км по тайге.
Dreamer
сообщение 28.7.2008, 21:02
Сообщение #100
Из: Кольский
Давненько я тут не был. Жизнь идет, колеса крутятся, ТО 15000 прошел, дальше колеса крутятся.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 20:59
