AnastasiyaBG |
8.2.2008, 14:42
sav могу проверить ваш карфакс, скинь вин в личку.
по поводу сервиса.....Есть на Стартовой улице (в Медведково) Мы делаемся у друга, смотри тему про мастера Владимира! (правда пока заминка) ну и если нужно перешить мозги тогда Автолайт на Сталеваров. |
Andrey |
8.2.2008, 18:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 4.7.2005 Возраст: 47 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1223 |
Я свой автомобиль гонял в автосервис на Алтуфьевском ш., д. 4а. Мне сервис очень понравился. Практически все работы делают в день обращения. Когда опять куплю Гранда, буду обращаться туда. По поводу ресурса двигателя говорят, что 300-500 тысяч км. Правда это или нет не знаю.
sav |
19.2.2008, 10:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 49 Регистрация: 6.2.2008 Возраст: 54 Из: г. Ивантеевка, МО Пользователь №: 5259 |
[Видимо буду брать. Смутило пока 2 момента. Первое- это коробку из P в D нужно переводить так: Нажимаем кнопочку на ручке и выводим рычаг из P, после чего кнопочку отпускаем и ведем рычаг в D. Если нажать кнопочку фиксатора, довести рычаг плавненько до D и только там отпустить кнопочку- то машина не едет. Спросил еще у одного владельца такого-же джипа- у него так же. Говорит что это какая-то заводская недоработка. Типа добро пожаловать к официалам на устранение Recoll. Официалам звонил. Действительно есть Recoll по коробке. Но членораздельно не объяснили. Какую-то скобу нужно поставить.
И второй момент. Смущает выхлоп. При температуре окружающего воздуха в районе 0- выхлоп очень даже виден. Попробую фотку прикрепить. А вообще- антифриз и масло не жрет. Может выхлоп и должен быть таким, т.к. ориентируюсь на свой ТАЗик, а сравнивать движки 1500 и 5200 наверное не очень корректно? |
alexey_m |
19.2.2008, 12:30
sav,
Цитата Официалам звонил. Действительно есть Recoll по коробке. Но членораздельно не объяснили. Какую-то скобу нужно поставить.
Не понимаю в чем вопрос. Все равно реколлы, делает официал и бесплатно. Цитата ориентируюсь на свой ТАЗик, а сравнивать движки 1500 и 5200 наверное не очень корректно?
Угу.. особенно на холодном двигателе. |
sav |
19.2.2008, 12:46
Не понимаю в чем вопрос. Все равно реколлы, делает официал и бесплатно. Не корректно сформулировал, извиняюсь. Вопрос был нацелен на получение ответа от владельца аналогичного джипа. Если еще кто-то скажет что у меня так-же, то я и заморачиваться не буду. А возник вопрос по тому, что официал к которому я обращался сказал мне нечто другое- что Recall направлен на исключение возможности самопроизвольного переключения коробки из P в R. Хрен знает кто прав... |
alexey_m |
19.2.2008, 13:13
sav,
Цитата А возник вопрос по тому, что официал к которому я обращался сказал мне нечто другое- что Recall направлен на исключение возможности самопроизвольного переключения коробки из P в R. Хрен знает кто прав...
Все верно, для исключения самопроизвольного переключения из положения Р, кнопка должна держаться постоянно. А R, от паркинга самая первая. Что бы ребенок случайно не переключился на задний ход и нужен данный реколл. |
sav |
19.2.2008, 13:31
Все верно, для исключения самопроизвольного переключения из положения Р, кнопка должна держаться постоянно. А R, от паркинга самая первая. Что бы ребенок случайно не переключился на задний ход и нужен данный реколл. В таком случае на мой вопрос по коробке данный Recall вроде как и не распространяется. |
Andrey |
19.2.2008, 22:17
sav, что касается выхлопа, то обрати внимание (при разных температурах) на выхлоп окружающих автомобилей разных марок и моделей. Хотя, возможно, прищел конец катализатору. А что касается переключения коробки, то у меня (повторюсь на авто 96 г.в.) все переключалось через нажатую кнопку. За исключением положений D и N. Из "драйва" в "нейтраль" и обратно можно переводить рычаг не нажимая кнопки. Как описано в учебнике по АКПП, это кнопка-фиксатор предназначена для предовращения случайных включений передач. К примеру, чтобы не включился реверс, когда едешь со скоростью 80 км/ч. Опять же, по учебнику, кнопку-фиксатор можно "утопить" только при нажатой педали тормоза, во избежании случайных переключений.
sav |
20.2.2008, 8:20
#29
Цитата(Andrey) sav, что касается выхлопа, то обрати внимание (при разных температурах) на выхлоп окружающих автомобилей разных марок и моделей. Хотя, возможно, прищел конец катализатору. А что касается переключения коробки, то у меня (повторюсь на авто 96 г.в.) все переключалось через нажатую кнопку. За исключением положений D и N. Из "драйва" в "нейтраль" и обратно можно переводить рычаг не нажимая кнопки. Как описано в учебнике по АКПП, это кнопка-фиксатор предназначена для предовращения случайных включений передач. К примеру, чтобы не включился реверс, когда едешь со скоростью 80 км/ч. Опять же, по учебнику, кнопку-фиксатор можно "утопить" только при нажатой педали тормоза, во избежании случайных переключений.
Спасибо! Значит видимо с коробкой что-то не так. А на счет катализатора- сомневаюсь. Он удаляет СО (газ без цвета и запаха), т.е. кончина катализатора навряд-ли влияет на видимость выхлопа. Ладно, перед покупкой в любом случае на сервис и вопросы спецам... |
MasterVladimir |
20.2.2008, 13:52
#30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 54 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
у меня сложилось впечатление что это просто пар который возникает на разности температур выхлопа и окруж воздуха
alexey_m |
20.2.2008, 14:04
#31
Цитата(MasterVladimir) у меня сложилось впечатление что это просто пар который возникает на разности температур выхлопа и окруж воздуха
+1. У меня тоже парит. |
sav |
26.2.2008, 8:44
#32
Здравствуйте еще раз! Взял таки машинку. На сервис загнал. Ни чего не течет, ходовая в порядке, в общем поменять пришлось только топливный и воздушный фильтры. Один косяк правда нашли. Барахлит датчик парк-нейтраль-задний ход. Но если-бы только он. Железка которая на него нажимает подразбита. Т.е. замена датчика-половинчатая мера. Хочу поменять, но пока не получается идентифицировать эту самую железку. Прикреплю фото, может кто сталкивался и сможет помочь? Заранее всем СПАСИБО.
В общем принимайте пополнение. Доволен как слон! |
julik-1 |
26.2.2008, 9:21
#33
sav, Поздравляю с приобретением :!: :wink:
sav |
26.2.2008, 9:47
#34
Цитата(julik-1) sav, Поздравляю с приобретением :!: :wink:
СПАСИБО! А я Вам на почту вопросик кинул по поводу железки и датчика. Будет время- посмотрите пожалуйста! Заранее Спасибо! |
Felix |
26.2.2008, 9:55
#35
Поздравляю! :wink:
sav |
26.2.2008, 9:58
#36
Цитата(Felix) Поздравляю! :wink:
Спасибочки! Надеюсь мафынка будет только радовать. После ТАЗика нарадоваться не могу. Пидальку газа нажать боязно, опасаюсь на взлет пойти. При перегоне машинки (пробок было не много) средний расход был 14,5-15,5, что тоже радует! |
julik-1 |
26.2.2008, 10:08
#37
sav, Выложи фотки своего коня в тему: Важная: [ Опрос ] Опрос "у кого какой конь" 8-)
sav |
26.2.2008, 10:46
#38
Цитата(julik-1) sav, Выложи фотки своего коня в тему: Важная: [ Опрос ] Опрос "у кого какой конь" 8-)
Обязательно! Помою, сфоткаю и выложу! |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 18:56 |
