> что значат эти кнопки в Гранд Чероки 2004????
shterle
сообщение 20.2.2008, 20:04
Из: Питер
Пользователь №: 4847
Только сразу не кидайте в меня тухлыми помидорами, но и в инструкции смотрел и методом научного тыка пробовал и по просторам интернета пробовал найти, но безуспешно, тк что надежда на вас......
ЧТО ЗНАЧАТ КНОПКИ с изображением точек????
При нажатии кнопки с одной точкой появляется изображение в виде домика со стрелкой и надпись Transmit Chanel 1, с двуме chanel 2 и тд
shterle
сообщение 20.2.2008, 20:05
Из: Питер
чего-то я не догадался сфотографировать что появляется, если нужно не проблема....
Дачник
сообщение 20.2.2008, 20:48
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
shterle, вообще-то три центральные кнопки для отбражения давления в шинах. Для этого в колесах должны стоять соответствующие датчики, без них работать не будет (они есть у тебя?).
У меня, к сожалению, таких нет 004_sad.gif , поэтому более точно не скажу.
Птица
сообщение 20.2.2008, 21:04
Пользователь №: 4905
shterle, Вроде где-то читал , что они для открывания гаражных ворот ( типа пульта ) , может и не так .
alexey_m
сообщение 20.2.2008, 21:06
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Дачник, нет, у меня давление выставляется правой клавишей.
Не помню зачем нужны с точками, скорее всего сервисные функции несут.
Дачник
сообщение 20.2.2008, 21:07
Из: Рязань
А может Птица и права - для гаражных ворот. У тебя американец?
Птица
сообщение 20.2.2008, 21:32
Но ! Но ! Не "она" , а - он ! :gnev:
pirs
сообщение 20.2.2008, 22:51
Из: свао
Пользователь №: 4322
это точно для гаражных ворот у американцев :au:
shterle
сообщение 20.2.2008, 23:54
Из: Питер
у меня есть датчик давления в шинах, это не оно, alexey_m правильно говорит, что правой клавишей все смотриться....
..ок, если это для ворот, то почему три штуки????
те получается либо нужно две клавиши типа открыл-закрыл либо что имеется ввиду три гаража разных??? 011_laugh2.gif lol.gif и тогда как это можно использовать у нас?
может быть действительно сервисные функции какие-то???
shterle
сообщение 20.2.2008, 23:59
Из: Питер
ага, американец у меня
Felix
сообщение 21.2.2008, 6:38
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
да, да.. для дистанционного управления воротами... а три кнопки - 3 разных канала с разными частотами...
shterle
сообщение 21.2.2008, 9:16
Из: Питер
в наших условиях это как то можно использовать????
Starwalker
сообщение 21.2.2008, 9:30
Из: Moscow, СВАО
Пользователь №: 3437
Можно использовать, если есть ворота, открывающиеся с пульта дистанционного управления. Если их нет, то их можно купить (такие ворота или открывающий механизм), установить, скажем как ворота гаража или въезда на территорию участка и пожалуйста, после настройки можно пользоваться этими кнопками 011_laugh2.gif Цена вопроса пользования кнопками = сумме стоимости и установки ворот 024_mrgreen.gif У меня тоже такие кнопочки есть, но я и сам могу открыть, бесплатно 024_mrgreen.gif
shterle
сообщение 21.2.2008, 10:57
Из: Питер
понятно.........вобщем весч бесполезная :!:
MasterVladimir
сообщение 21.2.2008, 14:06
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Ответ прозвучал примерно правильный
для програмирования и соответственно использования гаражных ворот или других въездов и выездов
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 18:56
