СашаТ2 |
20.2.2008, 22:59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 51 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
zserg7,
Ищи комплект от АRB,Выйдет дешевле и с установкой намного меньше проблем. Если ставить оригинальные,то придется пилить чулки мостов,под вилки блокировки,делать что-то с электрикой(изготавливать косы,искать блок управления)..... |
zserg7 |
22.2.2008, 12:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 49 Регистрация: 18.11.2007 Возраст: 51 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4832 |
а под arb не придется "пилит" корпус редуктора ГП?
zserg7 |
4.6.2008, 13:08
Доброго времени суток, всем.
На очередных выездах в жеские грязи срезало шлицы на приводном валу в части что входит в редуктор переднего моста (правда до разборки был уверен что в гранате). Машина Крузак 80-ка, дизель 1HZ без блокировок межколесных диф-ов. Есть не критичный люфт в редукторе, но ощутимый. Решил менять редуктор со всеми остальными внутренностями переднего моста. Коль покупать новый редуктор, решил сразу купить с блокировкой. Ну и потом ессно задний поменять. Вот вопрос. Программа Тойота выдает разные номера на картер моста с блокировкой и картер моста без нее, так же как и по прокладке под редуктор. Так вот: 1) есть ли там реальные отличия, кроме номеров, если да, то - какие 2) можно или нет воткрунть в мой картер моста без блокировок редуктор с блокировкой, если да, то - что необходимо подточить, подпилить, отломить, наварить, т.д. 3) Какие трудности могут возникнуть при инсталяции редуктора кроме вышеперечисленных 4) Есть ли необходимость заказа оригинальных электрических разъемов к редуктору, или можно все без потери надежности герметичности и т.д. заменить на стандартные папы/мамы 5) Все то же, только еще и по заднему мосту (там еще и правая полуось другая...) Заранее пасибо. Как сделаю напишу отчет для тех, кто решится на такую же переделку |
Гера |
4.6.2008, 23:50
zserg7, ваши темы про блокировки склеила.
Пожалуйста, создали тему и отписывайтесь в ней, а не плодите подобные. Цитата Как сделаю напишу отчет для тех, кто решится на такую же переделку И в этой теме, пожалуйста.
zserg7 |
6.6.2008, 15:22
Хорошо, спасибо за совет.
Учту 8-) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 18:36 |
